egs6 / schimb rulmenti cutie + kit ambreiaj + volant
mircea.majercsak
Marca si model masina:Citroen C4 I Hatchback 1.6 HDi 16V 109 Hp FAP EGS
Numar Inmatriculare:MM 85 BBZ
Localitate:Baia Mare
Mesaj de mircea.majercsak » Vin Iul 13, 2018 7:27 pm
Salutare,
Am schimbat zilele acestea kitul de ambreiaj(Luk) + volant(Luk) + rulment presiune ambreiaj(sachs)
am facut o revizie la cutia de viteze automata(manuala robotizata) EGS6 si s-a constatat ca are 2 rulmenti defecti - am inlocuit tot setul de rulmenti OE Citroen.
Dupa ce masina a fost pusa peolalta a pornit motorul si la alegerea R - marsarier a puscat ceva si s-a oprit motorul. Acum ramane in marsarier, orice as alege - R / N / A - ramane becul de marsarier tot timpul aprins.
Am citit pe c4forums cum ca trebuie o calibrare a cutiei.
De la reprezentanta citroen s-a indicat la fel.
Alt mecanic a sugerat aerisirea electronica a ambreiajului.
Ati mai intalnit asa ceva? Este una din parerile de mai sus viabila sau puteti sa ma ajutati cu alta?
Multumesc!
Marca si model masina:Citroen C5 Exclusive 2.0 Hdi
Numar Inmatriculare:AG 85 LEX
Localitate:pitesti
Re: egs6 / schimb rulmenti cutie + kit ambreiaj + volant
Mesaj de simply the lex » Lun Iul 16, 2018 9:40 am
Sa-mi fie cu iertare dar eu nu prea inteleg verbul asta '' a pusca''.
In primul rand cand schimbi ambreiajul la cutia robotizata, inainte de orice, cutia trebuie trecuta in modul service. Daca nu s-a facut treaba asta, cel mai probabil ai bubuit cilindrul receptor. La fel, dupa schimbarea ambreiajului, modul service trebuie dezactivat, se face aerisire si recalibrare.
mircea.majercsak
Mesaj de mircea.majercsak » Vin Iul 27, 2018 6:28 pm
am revenit....
asa au explicat ca s-a intamplat cand au pus cutia pe A, ca a puscat si s-a oprit motorul.
una peste alta masina mi-a fost returnata acum 10 zile. totul pare sa fie ok cu revizia la cutie si schimbul kitului de ambreiaj.
toate acestea dupa ce au mai dat o data jos cutia si au scos-o din marsarier.... au pus testerul si au facut totul cu cineva de la reprezentanta citroen.
regret ca mi-au fost recomandati de cel care a facut revizia la cutie. am stat fara masina 2 saptamani.
au pus-o peolalta in bataie de joc... dupa 12 km de la receptie a inceput sa aiba batai la decelerare... au cazut surubele ce tineau jugul in sasiu - a doua zi au pus altele...
tot blindajul l-au prins de toata jena cu coliere.... a doua zi l-au prins ok in surube cu mine de fata.
acum dupa 10 zile pot spune ca merge lin, nu mai scutura la pornire la rece, are fluenta in schimbul de viteze, cateodata mai aud ceva rigid cand trece din 2 in 3...
partea negativa este ca am consumul mai mare cu 1,7l/100km, aveam 6.5 consum in oras, acum 8.2
si parca suna mai tare motorul... ascultat din afara masinii.... colegii mi-au spus acest aspect.
ma gandesc ca mai am nevoie de o calibrare ok la cutie, poate si o resetare autoadaptivi si pe urma sa vad consumul.
cu partea de motor mai zgomotos astept sa se intoarca mecanicul de toate zilele al masinii. mecanic care nu a vrut sa se bage la reparatia cutiei robotizate...
Doamne ajuta!
