Schimb ulei la cutia de viteze
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.6 HDI
- Numar Inmatriculare:BH 57 ELA
Oricum la cutia ta ca sa recompletezi la nivel, neavind buson de nivel, trebuie sa scoti tot uleiul si sa il rebagi la cantitatea necesara. Atunci, daca chiar vrei, mai bine il schimbi cu totul.
Si welcome to the club.
- teddy_dmy
- Marca si model masina:Renault Laguna 2.0
Citroen C4 - Localitate:Bucuresti
Re: Schimb ulei la cutia de viteze
Ms Vlad, am tot cautat un buson de nivel,m.am linistit nu este.
Daca il dau jos pe tot, am sa.l schimb, parca 2 litri trebuie sa iau.
Revin cu ce interventii am efectuat la masina(sper in curand, ca tot zic ca.mi fac timp pt asta)
O seara buna.
O seara buna.
- Marca si model masina:C4 2.0 VTS by Loeb
- Numar Inmatriculare:B 32 WRC
masina a fost pe forum....am si lucrat la ea....ai cumparat-o de curand nu?
Bogdan parca il chema....FRT numar.
- Marca si model masina:C4 Coupe, 1.6 Hdi, no FAP
- Numar Inmatriculare:FOX
deci n am cum sa verific cat ulei e in cutie ? ...really ? doar..scos si bagat la loc la "numar"?
pe bune ?!
pe bune ?!
hdi fara fpa , 110 cp
1.6 HDI e singurul motor cu cutie ce e prevazuta cu buson de nivel pt uleiul din ea. Restul cutiilor pur si simplu nu au buson de nivel; deci nu ai avea alta varianta decit sa il scoti pe tot si sa il reintroduci.
- teddy_dmy
Sal, da masina am cumparat.o de o luna, zici ca ai lucrat la ea? ma intereseaza pt ca, a avut cam multe bube si mai are cateva.Aiurica scrie:masina a fost pe forum....am si lucrat la ea....ai cumparat-o de curand nu?
Scz. de offtopic.
Pe la sfarsitul sapt. cumpar uleiul si il schimb, a cam pierdut cateva sute de grame la recuperare(2-300).
- dragos_adrian_ro
- Marca si model masina:Citroen C4 HDi 1.6
- Numar Inmatriculare:IL-32-AKI
- Localitate:Versailles
eu am luat cartea tehnica din franta si exact asa scrie si acolo , uleiule din cutie doar se verifica si se completeaza daca este cazul . nu este nevoie sa se schimbe.
- Marca si model masina:Citroen C4 1.4 16V 90 cp 2007
- Numar Inmatriculare:SB 06 DFR
Reinviem mortul. Mie. Imi scapa ulei pe la. Simeringul ala de la cutie. Vad asta pe scutul motor si parca jn ultima vreme a aparut mai mult. Daca vreau doar sa completez cu ulei de care sa iau 75 w 80? Pana sa schimb simeringul trebuie sa fac ceva ca de mult am scurgerea aia si probabil sa dus din el.
- Numar Inmatriculare:NOR
Daca uleiul nu a fost inlocuit niciodata - Total BV 75w80
Daca vrei sa schimbi uleiul - Motul Motyl Gear 75w80. Se simte diferenta de la prima schimbare.
Pana sa primesc răspunsul am comandat uleiul Total Transmission Gear 8 75W80 Manual Gear Box Oil care il înlocuiește pe BV 75W80... Daca aveam răspuns mai repede faceam si trecerea la motul...
- dragos_adrian_ro
salut,
eu am cartea tehnica cu imagini in explozie si toate indicatiile necesare de intretinere
Intradevar scrie ca se completeaza doar in cazul in care este sub nivel.
Nu se schimba.
Eu sincer nu m-am obosit sa scot busonul de nivel sa vad care e treaba si daca tot lucram la contactul de marsalier ce este pe cutie deasupra si usor de schimbat, am profitat si am mai bagat niste ulei special de cutie. Stiu doar ca era marca Castrol.
Dar am pus ca taranul aproape un litru ca tot incape
cred ca ar fi incaput si zece avand in vedere ca bagam pe deasupra, dar am zis ca dupa 300 de mii de km doar nu o fi scazut asa mult.
Dupa primii 100 de km, la o inspectie usoara pe dedesubt.., surpriza...
Toata 'burta' masinii pana in spate era manjita de ulei.
Cred ca excesul de ulei din cutie pus de mine a iesit pe undeva, ma gandesc ca avea vreun supraplin.
Nu mi-am batut capul prea tare, i-am dat talpa mai departe si acum am 400 de mii
Inca nu a crapat...sper sa mai tina vreo 400
off topic:
apropo.., stie cineva ca in cartea tehnica distributia se schimba la fiecare 180 de mii ?
Eu am ramas un pic surprins...
Nu se schimba.
off topic:
- Marca si model masina:Citroen C4 1,6 HDI
- Marca si model masina:Citroen C3 SX 1.4 HDI 2004
Citroen C3 1.4 HDI 2008 - Localitate:Constanta
La cutie nu are saiba ca la baia de ulei.
