Dupa lupte seculare care au durat trei saptamini discurile de frina si placutele (StopTech ambele) s-au pus in miscare catre mine. Probabil va mai dura doua saptamini pina sa ajunga aici insa asta este. Problema a fost ca discurile pe care le-am vrut eu nu mai ajungeau de la furnizor, asa ca a trebuit sa optez pentru aceeasi varianta insa cu striatii.
Adica va arata asa:
Iar cele pe care le comandasem si eu nu mai ajungeau erau pratic acelasi disc fara striatii:
Visul meu cel mai umed sa e merg cu un kaiac cu visle de titan pe o mare de capete de prosti. All I wanna do... is have some fucked! And I've got a feeling... that I'm not the only one!
Functional implica o uzura ceva mai mare a placutelor si posibil zgomot mai mare la frinare fara a imbunatati vizibil frinarea pe strada (pe circuit lucrurile s-ar schimba putin).
Plus ca functional striatiile alea au rolul de a curata praful si mizeria de pe placute tinandu-le mereu curate si deci mai eficiente, dar da, o sa le si manance mai repede.
Ah, si jantele or sa fie mult mai negre de la praful aruncat de catre striatii
Oricum spal lasina odata la 3 zile, iar jantele genereaza niste curenti de aer care imping aerul inapoi spre disc, deci praful ar trebui sa iasa pe sub masina.
Incepind de acum 3 minute am si brate noi de stergatoare.
100 de pagini de jurnal FTW! Un jurnal epic de altfel.
mituc scrie:Functional implica o uzura ceva mai mare a placutelor si posibil zgomot mai mare la frinare fara a imbunatati vizibil frinarea pe strada (pe circuit lucrurile s-ar schimba putin).
Tot la ei pe site am văzut si eu am plăcuțele astea Posi Quiet[REGISTERED SIGN] Semi-Metallic Brake Pads (prefix 104). Long live pentru discuri si plăcute. Doar ca am discuri brambo si racorduri frâna aftermarket.
Daca ai discuri brEmbo e posibil sa trebuiasca sa mergi pe placute recomandate de ei (brembo). In functie de ce nemultumiri ai acum cu privire la sistemul de frinare mai poti ajusta din placute.
Placutele posiquiet nu-s cine stie ce. Daca vrei ceva mai sanatos poti merge pe carbotech (1521, ax6, sau chiar xp8/10/12).
A picat la frana , nu la acceleratie , deh are discuri striate
Mie`mi da cu virgula insa viteza dintre gps si bord ... la 1:08 pe gps e 172 km/h si pe bord 200 km/h
Nu are inca discuri strate Discurile sint in bucuresti, in curind in drum spre mine.
Intr-adevar a doua parte a clipului era putin desincronizata. Uite asta e mai bine sincronizata. La 200 pe bord ar trebui sa fie vreo 185 pe gps (la 260 pe bord 242 pe gps).
