Vaca cu 6 viteze
Re: Vaca cu 6 viteze
mituc scrie:152k km cu vaca.
In urma vacantei am constatat ca pe toate bonurile de benzina pe care am notat consumul mediu acesta a fost 10.2, si cu o singura exceptie 10.1. Consumul la pompa a variat intre 9.76 (nu inteleg de ce asa putin) si 11.08 (10.5-11.1 e consumul "normal" in acest regim si cu portbagajul fulescu de bagaje).
Regimul de mers a fost unul variat: autostrazile A1+A2 cap-coada pe cruise control pe 137-138Kmph pe GPS (148-150Kmph pe vitezometru), 110-130Kmph (GPS) pe drumurile europene/nationale (depasit tot cind si ce s-a putut) si 50-70Kmph in localitati (tot GPS), fitiit de ici-colo prin orase (in principal constanta si eforie), etc.
Turatia a fost mentinuta indiferent de dreapta in jurul a 3200-3700rpm (adica pe bord asta inseamna 62-70Kmph in 3, 85-100Kmph in 4, 110-130Kmph in 5, si 140-160Kmph in 6), cu virfurile de rigoare in depasiri.
Adica, daca ma chinuiam puteam sa fac Eforie Nord-Iasi cu un singur plin :)
In dimineata asta am spalat ambele masini, vaca pentru ca a facut vreo 1800km si multe victime printre muste si gindacul pentru ca a stationat vreo 12 zile si desi nu e sub copaci sau ceva pasarile o gainateaza de zor pentru ca luceste provocator (cind e si mazda linga se caca pe aia ca luceste albastru, cea mica si gri scapa).
Mazda avea pe ea niste ceara crema de la meguiar's proaspat data, avea o singura spalare inainte de a porni in concediu (am avut collinite 476S dar a zburat la corectia de zgirieturi si decontaminarea cu alcool). Gindacul avea 476S data de vreo 2 luni si s-a curatat in 3-4 minute de turbojet de toti gainatii, pe cind vaca a trebuit s-o spal de doua ori iar a doua oara am lasat spuma 2 minute pline pe ea (care evident a spalat si o mare parte din ceara FAILguier's).
In consecinta absolut toate cerurile crema au incetat sa existe incepind de azi, voi merge exclusiv pe ceruri pasta la cutie.
Am dat si vaca din nou cu doua straturi de Collinite 476S. In viitor voi merge ori tot pe 476S sau poate pe 915, desi chiar si 476S are un aspect destul de profund si tine destul de bine.
Medium FAIL.
Cind mi-am schimbat discurile de frina una dintre piulite a fost mai capoasa si s-a barbierit. Pina la urma s-a desfacut cu o cheie speciala si dupa remontarea discurilor am pus-o doar de forma sa nu se corodeze prezonul. Dupa 100km s-a desfacut complet, daca nu eram atent o pierdeam pe drum. Asa ca m-am dus si i-am facut hexagonul din 17 in 15 la strung ca s-o pot stringe cit de cit cit merg in concediu. Zis si facut, hexagonul refacut, am luat o cheie din casa si am strins-o cit de cit, asa cum ziceam.
Inas avind vulcanizarea peste drum... ce-am zis eu, sa merg sa le spun la baieti sa mi-o stringa cu o cheie mai serioasa. Si au strins-o cu o cheie dintr-aia in cruce, facind cuplu cu ambele miini. S-a rezolvat si asta.
Acuma, ma intorc din concediu, intre timp am reusit sa gasesc si piulitele identice cu cele de pe masina (facute de Gorilla Automotive in Los Angeles) si merg la vulcanizare.
FAIL. Hexagonul de la piulita a cedat in cheie. Cei de acolo au incercat sa bata in sensul desfiletarii cu o dalta si s-a ajuns in stadiul asta:
Evident ca ce-a mai ramas din piulita (conul si ceva de deasupra) nu s-a miscat deloc.
Asa ca in dimineata asta prgatit deja sufleteste ca sint mari sanse sa trebuiasca taiata janta cu faiul daca vreau s-o mai dau jos ma pregatesc sa mai salvez cit se poate din janta in eventualitatea necesitatii polizarii conului intr-un cap de piulita:
Din fericire dupa lupte seculare ce-au durat vreo 20 de minute, piulita a cedat cu aceleasi minunate chei cu care am desfacut-o si initial cind s-a barbierit.
Din foarte mare fericire pagubele estetice sint minime:
Ce-am invatat din asta:
1. daca barbieriti o piulita inlocuiti-o instant.
2. daca nu aveti cu ce poate e mai bine sa n-o mai puneti, dar daca decideti sa-i refaceti hexagonul la o cota mai mica in absolut nici un caz n-o mai stringeti la specificatii (90-110Nm, in functie de masina, filetul prezonului, etc), ci doar la jumatate de atit cit sa stea sa nu se corodeze prezonul (sau gaura cu filet pentru cei care au prezoane in gaura cu filet si nu piulite peste prezon montat in fuzeta) pina gasiti ceva de schimb;
3. daca o dati in bara si la pasul asta atunci lasati piulita asa sparta cum e ea, n-o mai usurati de material incercind s-o bateti cu dalta. Stiu ca totdeauna exista un "daca" ("Daca se desface totusi asa??") dar nu functioneaza favorabil intr-un procent satisfacator.
4. Inainte de a va apuca de lucru sau de a pune pe cineva sa lucreze la o astfel de problema intrebati-l daca a mai facut, daca are scule dedicate acestui tip de operatiuni, samd. Intuitie si imaginate are tot omul, insa cind te pui cu fierul de obicei pierzi.
Acum janta e curatata si ceruita la loc dupa ce-am degresat-o cu alcool si spray de frine ca sa tina banda adeziva pe ea, sa scap de sprayul degripant, samd.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Cu dalta niciodată nu o sa se desfacă. Daca nu reușeai cu tubularele minune exista un fel de burghiu care se da gaura cu el puțin și apoi face funcție de surub(am uitat denumirea exacta) deci nu va apucați de tăiat jantele imediat ce zice un Dorel din vulcanizare. E bine ca ai scapat în cele din urma doar cu ceva zgârieturi și nici nu îs în zona prea vizibila.
Pai... sa mai pun apa/metanol? :) Probabil ca nu... chiar daca in final cea din clip va accelera mai tare.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lIsIn3kd1Rg[/youtube]
153k km cu vaca!
Update pentru frine: la rece tin ca cele OEM. La cald - in functie de cit apesi te poti duce in volan - sau nu. De incalzit se incalzesc relativ uniform atit pe punti cit si pe parti ale discului.
catalin4u24
StarShip Pilot
Mesaj de catalin4u24 »
mituc scrie:La cald - in functie de cit apesi te poti duce in volan - sau nu
Poarta centura! :)
Tapatalk
Eu pun centura si cind misc masina 3 metri in spalatorie, deci nu se pune problema :)
Daca ar fi dupa mine as sta toata ziua la relanti pe loc cu motorul cald sa trag usor de volan sa aud cu miriie motorul asta:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2x1dQzdMAXM[/youtube]
De cind au dat caldurile suna putin altfel (mai ascutit, nu asa infundat ca atunci cind e mai frig). Probabil e nervoasa ca nu mai poate face tot atitia cai ca atunci cind e frig afara :)
catalin4u24
StarShip Pilot
Un sunet ragusit si cam atat... nimic spectaculos pentru puterea ei, dieselul meu suna mai bine :twisted:
Azi vaca a primit un set nou de opritoare la portierele din spate si respectiv la portiera soferului. N-am facut poze pentru ca lucrarea a fost destul de dificila, la un moment dat a trebuit sa incep sa grabesc pasul din cauza unor stropi de ploaie, etc.
Opritorul de la portiera pasagerului din fata inca mai merge.
Deci gata, nu mai ung opritoarele cu absolut nimic. Doar le voi sterge cu o laveta curata sa zbor praful de pe ele si atit.
Azi am inlocuit si opritorul de la usa pasagerului fata. Daca nu intervenea o complicatie (subliniata mai jos) terminam in 40 de minute.
Iata si complicatia. Dupa ce am aliniat macaraua geamului si am strins suruburile pe placa, pus toate clipsurile, etc, cind s dau geamul sus - pauza. La un moment dat murea, am crezut ca am ramas fara baterie (ca n-am mai pornit masina de vineri).
A trebuit sa desfac totul, sa realiniez macaraua, clipsurile de ghidaj, suruburile, etc.
Asta m-a intirziat inca vreo 30-40 de minute, pentru ca se intuneca si nu mai vedeam, ma atacau tintarii, etc. Pina la urma am terminat pe intuneric si pe de rost :)
Opritoarele vechi aratau cam asa, in conditiile in care eu am incercat sa le curat atit cit s-a putut in mai multe rinduri:
De asta nu recomand gresarea opritoarelor: vaselina prinde praf destul de repede si combinatia se transforma intr-o pasta groasa si abraziva.
Alin Cristian
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6hdi, 90CP, 2007
Daewoo Matiz-2004
Numar Inmatriculare: CT-92-CDR
Mesaj de Alin Cristian »
Cati bani costa un opritor? Si de unde le.ai luat?
Înapoi la “Jurnal de Bord”
