Posibila problema electromotor?
sorinus
- Numar Inmatriculare: B-89-KNW
- Localitate: Bucuresti - Tineretului (in sectorul lu' Piedone...)
Astazi am avut o surpiza neplacuta.Plecat fiind la o nunta intr-un sat de pe langa Nasaud, masina mea nu a mai vrut sa porneasca, fara a arata vreo problema in prealabil.Mai exact...am ajuns, am stat doua ore, am vrut sa plec si...ura si la gara.Se auzea doar un clic si atat.Claxonul mergea, deci am exclus bateria.Am impins putin masina si a pornit.Ajuns intr-un final acasa, am oprit motorul, l-am repornit imediat de 2 ori si a fost k.De curiozitate, am mai incercat si dupa 5 minute....Nimic, mort...acelasi clic, a dat putin din stergatoare si....adio.
Acum, daca cineva are o idee despre ce ar putea sa fie, ori a a vut o problema asemanatoare, va rog mult sariti cu un sfat.
multumesc anticipat.
Cezar
- pi buni
Re: Posibila problema electromotor?
Probleme de genu am avut si eu. Am schimbat bateria si s-a rezolvat.
Masoara bateria sa vezi ce voltaj ai pe ea.
Daca e bateria dusa se mai aprind farurile, merge claxonul dar nu are suficienta putere sa invarta motorul.
Fa totusi o proba la baterie. Eu zic ca 80% de la ea e problema ta.
sorinus
Da, ar trebui sa mentionez ca bateria nu a fost schimbata pana acum...cred ca are 4 ani. Eu ma gandeam ca daca merge claxonul, muzica, etc, sa nu fie elctromotorul. Dar daca spui ca ai avut aceiasi problema si tu...am sa incerc si asa.
- acondrea
- Halatu' cat e halatu'.
- Localitate: Bucuresti; Dr. Taberei
Garantat este acumulatorul. Saptamana ce tocmai a trecut am patit si eu la fel, aveam claxon, geamurile electrice mergeau farurile se aprindeau insa nu mai pornea. Se auzea doar cum cupla bendixul insa nu invartea nimic, plus ca in dimineata respectiva mi s-a resetat de 2 ori calculatorul si a dat din stergatoare cand am incercat sa o pornesc.
Asa ca schimba acumulatorul, el e sursa problemelor tale.
C4 cupe 1.6i VTR 110CP noir obsidien
daca bateria are vreo 4 ani fara sa fi fost schimbata... e o sansa mare ca asta sa fie problema, dar la mine a fost electromotorul
initial cei de la ats mi-au zis ca era de la siguranta si mi-au pus una mai mare, dar cand le-a venit masina pe platforma si dupa cateva insistente pana la urma au recunoscut ca era de vina electromotorul si mi l-au schimbat pe garantie iar acum nu mai am probleme
Sorinus, tu erai ala parcat vis a vis de gara, cu c4-ul rosu cu sticker de interior pe luneta si funda pe capota?
sorinus
Chiar eu
...Sa inteleg ca ai trecut prin zona?
P.S. Nu imi mai aduce aminte de funda aia de pe capota ca nu stiu cine treaq a indraznit sa o puna acolo....
Da, chiar nu intelegeam de ce nu te-ai miscat nici simbata seara nici duminica dimineata (eu stateamin blocul de vis a vis
Curent de la alta masina ai incercat sa iei? daca bateria are 4 ani e posibil sa aiba curent pentru restul, dar pentru electromotor mai greu (desi e cam ciudat sa nu mai vrea de-odata sa nu-l mai invirta).
sorinus
Incerc maine cu niste cabluri...apoi la mazagin dupa o baterie. Pe urma vedem ce are...
Hei, dar Sambata am fost cu masina pana la carciuma
si Duminica a pornit normal...pana in sat...
sorinus
Pentru moment se pare ca problema a fost rezolvata prin achizitionarea unei noi baterii.De acum...sa vedem....
Pai asta e bine. Nu stiu cum e, dar aparent electromotorul are un fel de protectie astfel incit daca puterea curentului care vine din baterie nu are o valoare minima el nu mai face nimic.
Daca o mai lungeai putin te gaseam tot in nasaud in curind
