Baterie vs. alternator
boipboip
- Numar Inmatriculare: B 09 VJL
- Localitate: Timisoara
Am un C4 sedan 1.6i SX de o saptamana, 1250 km
Azi la pranz m'am plimbat cu ea in oras....totul perfect. La 6 cand am vrut sa plec de la lucru pauza.
Tzac Tzac la pornire si atat. In prima faza m'am speriat, apoi am stat sa analizez problema si mi'am dat seama ca bateria e gata. Chem ajutoare, dat curent, in 2 secunde a pornit. M'am plimbat cu ea vreo ora, sa incarc bateria. Am oprit apoi sa vad rezulatul, prima data a pornit (nu asa de usor ca de obicei), a doua oara a pornit greu, a treia ora pauza.
Masina a stat in fata showroom'ului vreo 7 luni inainte de a o lua. Maine dimineata am sa ma duc la service sa vad ce dracu are....
Daca e bateria...e ok...pana la urma masina a stat multa vreme nefolosita...dar daca e alternatorul am sa innebunesc.....e masina noua !!!
Ce parere aveti ?
Ce parere aveti ?
C4 sedan 1.6i SX a.k.a. Citro'
Re: Baterie vs. alternator
daca e bateria aia e nu e capat de tara. e un dus - intors cu bateria , ai 2 ani garantie la ea . se poate intampla sa fie mai veche decat masina, bateria , si sa fi iesit din garantie si sa nu ti-o schimbe.
despre alternator...nu cred asa repede. se schimba banuiesc fara scandal
boipboip
Mihay scrie:despre alternator...nu cred asa repede. se schimba banuiesc fara scandal
evident ca ambele s'ar schimba pe garantie....nu asta e subiectul. Ideea e cum sa imi dau seama care e problema? Si in plus....cum dracu' sa se strice dupa 1000 km????????
Nu s-a defectat ca e prost alternatorul. S-a intimplat ca la tine sa cada. De ce ... ar fi 1.001 motive. Fierul e fier; ghinion ce sa zic. Problema e ca totul sa se rezolve amiabil si fara scandaluri intr-un timp cit mai scurt.
baty_san
- Localitate: Cluj Napoca
cum sa-ti dai seama???? trebuie comisie....
du-te la service si gata , oricare ar fii se rezolva.
succes
succes
nu m`ai inteles . sa zicem ca bateria e din ianuarie 2007 si tu ai luat masina la sf lu 2007 . garantia la baterie o ai pana in ianuarie 2009 si pentru toata masina pana la sf lui 2009 daca e vb de garantie standard de 2 aniboipboip scrie:Mihay scrie:despre alternator...nu cred asa repede. se schimba banuiesc fara scandal
boipboip
ma duc maine sa vad, oricum sunt turbat, nu am mai patit sa raman cu masina in drum de cand conduceam dacia 1300......nu ma asteptam sa patesc la masina noua....
in fine, inca sper ca e bateria de kokos...
simptomele duc doar spre baterie. Daca alternatorul ar avea o problema nu ti-ar porni deloc, sau ar porni la fel de greu de fiecare data.
Mai exista posibilitatea sa ai vreun scurt care-ti trage puternic curent din baterie.
Oricum, e totul acoperit de garantie in cazul tau, stai linistit.
byte
Sincer e penibil ce ai patit ... nu stiu cum poti sa vinzi o masina care are bateria descarcata ... nu verifica si ei inainte macar chestiile basic ca ulei, lichid de racire, frana etc? Si pa langa asta din cate stiu daca o masina sta imobilizata mai multe zile trebuie deconectata borna de la baterie.
Ca sa vezi daca este bateria este consumata te uiti pe ochiul magic de pe baterie (pe plasticul care inconjoara bateria ai un capac) verde ar insemna ok, negru este daca e descarcata si alb daca nu ai destul electolit in baterie.
Insista sa-ti schimbe bateria pentru ca daca nu este tinuta in anumite conditii si incarcata din cand in cand durata ei de viata se scurteaza.
Si doar o curiozitate: de la ce dealer ai cumparat masina?
TM-11-NDZ
boipboip
s'a rezolvat.....baterie f@#$ta, schimbata in 5 minute.byte scrie:Sincer e penibil ce ai patit ... nu stiu cum poti sa vinzi o masina care are bateria descarcata ... nu verifica si ei inainte macar chestiile basic ca ulei, lichid de racire, frana etc? Si pa langa asta din cate stiu daca o masina sta imobilizata mai multe zile trebuie deconectata borna de la baterie.
Eveman Timisoara a fost dealerul, oameni ok, dar se pare ca i'a durut in cot de pregatirea masinii de vanzare !
Oricum sunt bucuros ca nu a fost alternatorul......la faza cu bateria ma asteptam cat de cat dar peste mult mai mult timp, caci, dupa cum spuneam, masina a stat mult in fata showroomului.
In fine,....o punem pe seama ghinionului, si tinand cont ca sunt un om norocos sper sa fie ultimul
byte
Puteam sa pun pariu ca e vorba de Eveman Timisoara .... sincer ai putea sa incepi sa-i ocolesti de acum incolo, daca vrei pot sa-ti povestesc aventurile mele cu ei.
Ce culoare are masina ta? e argintie? am vazut una cu numere rosii in parcare la Casa Tineretului.
Si nu in ultimul rand avad in vedere ca esti din Timisoara te asteptam la intalniri, vezi subiectul:
viewforum.php?f=116" onclick="window.open(this.href);return false;
In rest cati mai multi km fara probleme.
TM-11-NDZ
boipboip
byte scrie:Puteam sa pun pariu ca e vorba de Eveman Timisoara .... sincer ai putea sa incepi sa-i ocolesti de acum incolo, daca vrei pot sa-ti povestesc aventurile mele cu ei.
da, e cea de acolo
byte
boipboip
- cisu
Mihay,Mihay scrie:nu m`ai inteles . sa zicem ca bateria e din ianuarie 2007 si tu ai luat masina la sf lu 2007 . garantia la baterie o ai pana in ianuarie 2009 si pentru toata masina pana la sf lui 2009 daca e vb de garantie standard de 2 aniboipboip scrie:Mihay scrie:despre alternator...nu cred asa repede. se schimba banuiesc fara scandal
Nu prea cred ca e asa cum zici tu... cu garantia...garantia curge de la vanzare, nu de la data fabricatiei (baterie, masina)... ca nu e un kil de cascaval...
boipboip,
De curiozitate, ai platit bateria sau a fost schimbata pe garantie?
( hmmm....)
( hmmm....)
