Sfaturi achizitie Citroen C4 SH
Am creat aceasta noua zona cu scopul oferirii unor informatii cat mai bune care sa-i ajute pe cei care doresc sa-si cumpere un Citroen C4 .
In acest topic vreau sa adunam toate sfaturile pe care voi le considerati necesare . Dupa o perioada le vom uni intr-un singur post si vom inchide topicul.
Deci , ce sfaturi ati oferi celor care isi doresc un Citroen C4 SH?
Re: Sfaturi achizitie Citroen C4 SH
- verificati fetele de usa la imbinarea cu zona de sprijin a cotului . Cu preponderenta la Coupe acestea s-au umflat.
- verificati "pilotul automat" . au fost probleme cu el aprinzandu-se martorul service insotit de mesajul : "Speed Control System Faulty"
- verificati daca centurile de siguranta se retrag fara probleme.
- verificati sistemul de climatizare . sa dea aerul rece im ambele zone si la temperatura setata . au fost cazuri cand s-au defectat si in una din zone dadea aer cald sau nu racea suficient
- verificati dispozitivul de compartimentare a porbagajului ( daca are asa ceva) . de multe ori cauzeaza zgomote la rulare
- verificati vopseaua de pe capota . uneori au fost semnalate cazuri de exfoliere in zona siglei cu chevroane
- verificati sistemul de inchidere al portbagajului. aceasta nu trebuie sa se deschida odata cu deschiderea usilor din cheie . adica sa se deschida doara cand actionati clapeta de deschidere
- verificati in cazul coupeurilor manunchiul de cabluri dintre caroserie si portbagaj. au fost cateva cazuri cand s-au retezat si au cauzat probleme deschiderii portbagajului si stergatorului spate
- verificati sistemul "autoleveling" in cazul modelelor VTS-Exclusive dotate cu faruri adaptive. porniti si stingeti farurile de 2-3 ori .
- modelul pe benzina 1.6 i 110 cp se poate auzi zgomotos la pornire datorita tachetilor hidraulici . Citroen
- la modelele pe benzina antefacelift problema cea mai mare este tremurul ambreiajului cand se incinge. de regula s-a rezolvat pe garantie prin inlocuirea kitului de ambreiaj si a volantei
- nu toate modelele diesel au filtru de particule FAP . Va puteti da seama de acest lucru dupa seria de sasiu . Sub parbriz gasiti seria de sasiu si aceasta arata astfel
* VF7 **9HX* ******** la modelele 1.6 hdi 92cp
* VF7 **9HY* ******** la modelele 1.6 hdi 110 cp FARA FAP
* VF7 **9HZ* ******** la modelele CU FAP
- la modelele pe benzina aveti urmatoarele serii :
KFU - 1.4 16v
NFU - 1.6 16v
6FY - 1.8 16v (C4 Picasso)
RFJ - 2.0 16v (C4 Picasso)
RFN - 2.0 16v (138)
RFK - 2.0 16v (180)
eduardo_didi
Edi Talent
Mesaj de eduardo_didi »
verificati la motor, sa nu fie urme de ulei in stanga cum te uiti la motor au fost probleme la garnitura de chiuloasa la unele modele mai vechi din cate am inteles
dewslv
Mesaj de dewslv »
Recomanda cineva un service pentru o testare amanuntita a masinii inainte de cumparare?
Stiti daca kilometrajul poate fi verificat daca e real sau nu intr-un service Citroen?
catalin4u24
StarShip Pilot
Mesaj de catalin4u24 »
Poti sa o testezi in orice reprezentanta Citroen. Nu stiu daca se poate verifica, nu cred ca poti sa verifici daca sunt km reali, insa poti sa verifici la reprezentanta instoria masinii. Daca acolo apare ca la 100 mii de km s-a schimbat un bec acum 2 ani, si tu ai 80 de mii de km in bord e clar, nu? :lol:
Raducv
Localitate: Craiova
Mesaj de Raducv »
Daca este diesel verificati sa nu fie ulei/motorina in zona injectoarelor ! ( trebuie dat jos capacul de la motor pe care scrie 16 hdi). Verificati tapiseria de pe scaune , mai ales cel al soferului .
:hi
C4 1.6 HDi 90cp
ganja
Marca si model masina: C4 Coupe (2007): 1.6 HDi, 110CP (VTR)
Mesaj de ganja »
da asta cu tapiseria e buna, daca a re huse sa le dai jos ca sa verifici tapiseria, verifica priza/bricheta sa functioneze
Citroen C4 Coupe 2007 1.6 HDI 110 Cp - Noir Obsidian
viewtopic.php?f=19&t=7141" onclick="window.open(this.href);return false;
si daca are sigurante :mrgreen:
buzuramd
Marca si model masina: 1.6i
Numar Inmatriculare: CJ 14 AEC
Localitate: Cluj - Napoca
Mesaj de buzuramd »
dar numai de rezerva si penseta pentru scoaterea lor :mrgreen:
1.6 16v 80 kW
Obligatoriu trebuie sa fie insotita de "Car Pass". Fara acesta nu se pot face multe operatii de reparatie, inlocuire, invatare a ECU, Immo, chei noi, etc .. :hi
ganja
Mesaj de ganja »
norishor scrie:Obligatoriu trebuie sa fie insotita de "Car Pass". Fara acesta nu se pot face multe operatii de reparatie, inlocuire, invatare a ECU, Immo, chei noi, etc .. :hi
tell me more, care e treaba cu asta, ca eu nu cred ca am
Este codul de securitate al masinii fara de care nu iti poti programa o cheie noua, inlocui ECU (in caz de defectiune) sau imobilizatorul (din volan). El vine sub forma unui cartonas cu pelicula razuibila de dimensiunea unui card bancar sau in unele cazuri sub forma unui cartonas cu cod de bare + serie alfa-numerica (codul propriuzis fiind format din ultimele 4 caractere ale seriei amintite). Acesta din urma vine de obicei legat la a 2-a cheie a masinii (cea fara telecomanda) iar primul (de dimensiunea cardului bancar) este de obicei lipit in manualul de utilizare.
catalin4u24
StarShip Pilot
Eu am un stiker lipit pe a doua cheie (care e tot pliabila :mrgreen: ) cu ceva cod de bare si alte cifre... Asta sa fie carpass-ul ?
La tine da .. ultimele 4 cifre si litere (4 caractere)
ganja
Mesaj de ganja »
daca nu am asa ceva cum fac rost?:|
Înapoi la “Sfaturi achizitie Citroen C4”
