service-cruise control
CameliaN
- Numar Inmatriculare: BV85KMY
Re: service-cruise control
imi apare doar cand folosesc cruise controlul atunci apare service , daca e pe pozitia 0 atunci nu imi apare service
- dutzu_dutzu
- Numar Inmatriculare: B 69 HVV
- Localitate: Sibiu
Salut! Am avut aceasi problema. La cruise control mi se aprindea becul de service. Este foarte posibil sa fie din cauza covrasului(presului) din masina, care acopera cica un senzor. Daca ai sa scoti covorasul e posibil sa mearga. Mie mi-a mers. Incearca
Hai ca asta ar fi chiar tare
.Camelia incearca asta impreuna cu o resetare a CB prin debransarea bateriei vreo 3-4 min,poate poate....Let us know
Camelia, intrerupatorul din fundul pedalei intr-adevar da o eroare permanenta ce nu poate fi stearsa atita timp cit defectul exista. Asa am si eu, dar din acea cauza mie imi merge stabilizatorul. Acel intrerupator e folosit doar la limitator. Eu cred ca pe linga pedala mai ai ceva "bube". Ce poti face tu e sa scoti borna de la baterie 5 minute si vezi daca iti merge stabilizatorul.
CameliaN
la inceput...si mie tipul de la service mi-a spus ca e de la covoras .....in final a spus ca nu ar fi ...o sa incerc treaba cu bateria si va anunt
Si eu se pare ca am aceiasi problema, daca acu vreo 2 ani nu mai mergea nici limitatorul nici pilotul automat, acum vad ca doar limitatorul nu merge!
Ciudat este ca imi apare 30, cand il activez, dupa care service! Eu nu tin minte sa fi aparut 30 pana acum, apareau doar liniute si il setam eu!
Presul iese din discutie, deoarece nu ajunge pana acolo..nu imi bat prea tare capul ca nu il folosesc, dar e aiurea sa vezi service!!
PS: Nu e nici de la actuatorul ala, pentru ca l-am scos, curatat, pus din nou "siguranta" aia rosie si la fel se intampla!
joeadrianblack
@Bogdan eu am avut exact problema descrisa de tine. la mine sa rezolvat cu "injectia" de soft
Bogdan, s-ar putea sa fie si la tine pedala de acceleratie. Incerc sa o suntez sa vad daca nu merge si fara ea, dar mai studiez problema. Revin cu detalii cind am informatii exacte.
Daca e pedala de acceleratie, mai las 200 eur cand o fi sa o vand
Eu cred ca se poate rezolva f usor punind in scurt intrerupatorul din fundul pedalei. V-a merge limitatorul dar nu il mai poti dezactiva cind calci pedala la fund ca inainte. Dupa ce verific chestia asta va zic sigur daca merge sau nu.
Pai nu mai bine anulezi rahatul ala cumva ..asta cu a pune in scurt, suna cam dubios
oricum aia cu apasatul nu stiu daca am folosit-o de 2,3 ori si atunci la figuri asa sa vad ca merge! Tot de pe volan e baza, si e si mai rapid!
Ok, reformulez. Anulez intrerupatorul.
Anularea lui se face prin scurtcircuitarea celor 2 fire ce ies din el. Stiu ca suna dubios, dar asa pare. De ce asa ?! Pt ca el ar trebui sa fie un contact normal inchis si sa se dezactiveze limitatgorul cind calci pedala si deschizi acel contact. Punind in scurt cele 2 fire vei face un contact normal inchis mereu, fara a mai avea posibilitatea sa deschizi circuitul cind calci pedala la fund.
baa termina-te cu astea! Am stat cu Bogdan Picasso 3 ore noaptea sa-si vopseasca etrierii negru mat...nu vreau sa stau o noapte sa-si scurtcircuiteze vreun ECU. Ba Bogdane las`o ma ca merge asa
Aberezi..in 20 min au fost gata, si oricum nu ma bag eu la operatii d-astea!
Vlade sa ne tii la curent
