economy mode
Re: economy mode
Da, sorry. Iti taie curentul la muzica dar nu si la displayul central, turometru, etc.
alex82
Alex Ploiesteanu'
Re: economy mode
Mesaj de alex82 »
ba din cate`mi amintesc cam taie la display`ul central... sau cel putin nu mai arata toate datele
Re: economy mode
Sa stii ca s-ar putea sa ai dreptate. Daca ma gindesc bine cam taie tot. Am uitat de cind mi-a intrat ultima data economy mode.
lordlaur
Numar Inmatriculare: B.38.LLL
Re: economy mode
Mesaj de lordlaur »
Bun si cum scapam de E.MO ? cel putin partea care afecteaza cd-playerul ? :shock:
C4 VTR+ 1.6i 16v Aden Red
The Force Be With You
Re: economy mode
Tragi alimentare separata.
lordlaur
Re: economy mode
Mesaj de lordlaur »
De unde?De la baterie sau alta sursa de prin masina?
Bogdan98
Citroen Fan
Re: economy mode
Mesaj de Bogdan98 »
Alimentare "pe direct" din baterie. Cu un circuit de siguranta, bineinteles, desi consumul nu este foarte mare.
lordlaur
Re: economy mode
Mesaj de lordlaur »
Poti detalia sau mai bine zis traduce ca nu sunt electrician :lol:
Bogdan98
Citroen Fan
Re: economy mode
Mesaj de Bogdan98 »
Pur si simplu un circuit pe care sa existe curent non stop, indiferent daca pui sau nu contactul, sa nu fie controlat de BSI. Masa e clara, e unica... iar un plus se poate lua din cutia de sigurante (de exemplu), si pur si simplu niste sigurante pe circuit. Asta ar fi varianta cea mai simpla.
E ca si cum ai lua doua fire direct de pe bornele bateriei si le-ai duce la alimentarea radio-cd-ului.
roberth1
roberth-SPB
Numar Inmatriculare: VL 06 SPB
Re: economy mode
Mesaj de roberth1 »
cand imi intra pe mode economy,nici geamurile nu imi mai functionau,trebuia sa pornesc masina si dupa aceea le dadeam.apropo eu nu am stiut ca merg geamurile sa se inchida de la telecomanda.(doar sa se inchida) si cred ca merg la majoritatea
gri 1.6,16V benzina,110ponei
lordlaur
Re: economy mode
Mesaj de lordlaur »
Bogdan cum pun sigurante pe firul de plus?Si cum leg contactul ca nu as vrea sa stau sa-i dau drumul si sa-l opresc mereu din buton.Da-mi te rog mai multe detalii ca as vrea sa ma apuc de lucrare azi-maine ca tot plec la tara si nu am ce face pe acolo :D.Sper sa nu ma intorc cu freza "afro" :ok
alex82
Alex Ploiesteanu'
Re: economy mode
Mesaj de alex82 »
@lordlaur daca legi pe direct de la baterie , va trebui sa pornesti / opresti tot timpul radioul...altfel ala merge cat timp are curent... deci nu poti sa tragi direct si sa se opreasca altfel decat din buton , pt ca nu mai are treaba cu contactul sau altceva...
Bogdan98
Citroen Fan
Re: economy mode
Mesaj de Bogdan98 »
Laure, pai daca il alimentezi direct, de pornit si oprit va trebui s-o faci manual de fiecare data, de la buton.
Pentru sigurante pe fir, vezi ca exista niste mufe speciale (ceva ca astea: http://www.e-piese.ro/shop/suport_sigur ... e_fir.html" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.electronic-devices-cable.ro/home/produse/94" onclick="window.open(this.href);return false;)
Re: economy mode
De ce trebuie pornit-oprit manual daca e legat si la baterie continuu ? Aceasta legatura s-ar efectua in paralel cu alimentarea lui existenta deja si cu niste diode pe firele de alimentare ce merg spre BSI pt protectie (sa nu ajunga curentul in el cind acesta e oprit). Atunci cd ar functiona normal; s-ar opri cind opresti motorul, ar porni cind pornesti motorul pt ca el este deja legat la retaua CAN a masinii si nu a pierdut aceste informatii. Diferenta in plus e ca atunci cind e in Economy mode si il pornesti de la buton el are alimentarea noua (cea pusa in paralel direct de la baerie) si va porni.
Cd are deja o siguranta in el dar daca mai puneti si voi una pe noua alimentare nu strica. La fel nu strica sa puneti diode pe cele 2 fire noi pt a nu permite curentului sa se intoarca spre baterie cind cd e alimentat de BSI.
Bogdan98
Citroen Fan
Re: economy mode
Mesaj de Bogdan98 »
Pai @vlade, si cand e motorul oprit, ii vine curent direct de la baterie, deci va trebui sa-l opreasca din buton. Atata timp cat are o sursa de alimentare, care nu depinde de starea motorului, va primi curent non-stop. Deci obligatorie pornirea/oprirea manuala.
