Urgent probleme pornire
crisan.4
Localitate: constanta-bucuresti
Re: Urgent probleme pornire
Mesaj de crisan.4 »
kap scrie:Care ar putea sa fie cauza? Bateria sau alternatorul?
Stie cineva ce caracteristici tehnice are o baterie pt 1.6 hdi coupe?
Stie toata lumea... In primul rand, sa intre in suport, adica sa nu fie mai mare. :D Apoi evident cu tensiunea de 12V si capacitate cat de mare se poate, peste.60A, 65A e ideal (curent pornire cat mai mare...peste 540A, de ex-640A originala) si dimensiuni 242x175x190h, plus pe dreapta.
Eu am una de 42 de A, Calciu Rombat de 2 ani (asta o aveam de pe masina veche) si inca merge. Desi e diesel, nu e ca alea de pe vremuri sa omoare bateria la pornire, poate iarna sa faca ceva figuri daca nu e incarcata din mers, adica folosesti masina 5km in oras zilnic... sau o data pe saptamana, mai putin de 2-3 ore motor pornit.
Pana nu verifici tensiunea de incarcare si eventual densitatea electrolitului, tensiunea bateriei, nu ai de unde sa stii cauza (aici se verifica, nu se ghiceste).
Eu as incerca un Rombat Premier de 65 A.
kap
Numar Inmatriculare: VL06HCA
Mesaj de kap »
Va multumes pentru raspunsuri.
Am rezolvat problema luand o baterie Varta, acum probleme 0 =D>
crisan.4
Mesaj de crisan.4 »
kap scrie:Va multumes pentru raspunsuri.
s-o folosesti sanatos...(involuntar zambesc cand aud de varta, pt ca stiu doua cazuri in care au ''cazut'' in mai putin de un an! eu aveam ciclon de 4 ani si un prieten, isi ia varta noua. dupa 10 luni a lui era cu un element retezat... ghinion?)
kap
Mesaj de kap »
Pai aveam de ales intre Varta si una Noname... Acum daca se strica Dumnezeu cu mila, ce pot sa zic :)
ReluV
Numar Inmatriculare: CT-40-RLN
Localitate: Constanta
Mesaj de ReluV »
Catalogul Bosch recomanda pentru C4 bateria S5005, 12V, 63Ah, 610A, varianta fixare B13, cu dimensiuni 242x175x190mm.
Mie cand nu mi-a mai pornit motorul am masurat bateria care avea 12.5V in gol si am verificat apoi siguranta demarorului (F8 de 20A). Aceasta fiind destul de solicitata s-a ars. Am schimbat-o si totul a fost OK.
Berlina ALUMINIUM GREY benzina 1.6i 16v 80kW
Chestia cu siguranta de la electromotor e cunsocuta. Este un inforapide in care spune ca ar trebui inlocuita cu una de 25A.
dragos_vl
Numar Inmatriculare: VL 20 RBY
Mesaj de dragos_vl »
Salutari tuturor,
Am patit-o si eu astazi dupa amiaza, cind "brusc si subit" in parcarea Auchan Pitesti (aflat la 65 km de orasul meu ), la pornire mi-a aparut mesajul "auto verrou", s-a resetat calculatorul si facea un zgomot ca si cum ai deschide si inchide continuu masina din telecomanda.
Am scos borna de la baterie, am asteptat 10 minute, am verificat siguranta de la inchiderea centralizata ( in regula ) si am incercat sa pornesc din nou. La fel, aceleasi zgomote. Dupa momentul de panica ( duminica dupa amiaza, masina plina de cumparaturi, alt oras ) am inceput sa sun la prieteni sa aflu numarul de telefon de la Cartec ( e la citeva sute de metri de Auchan ), in ideea de a lasa masina acolo pina a doua zi.
Asa am vorbit cu domnul Costel Dumitru ( ii fac reclama pentru amabilitate si bunavointa) care in 5 min. mi-a diagnosticat problema - bateria terminata.
Nu am reusit sa pornesc luind curent de la alta masina cu ajutorul cablurilor. Dupa ce am schimbat bateria a pornit fara probleme si am ajuns acasa.
Bateria a fost imprumutata de la alta masina, conectata, pornit motorul, dupa care am deconectat-o cu motorul pornit, am pus-o pe a mea, am fixat-o si am plecat. Stiam ca ceea ce am facut eu era valabil la Dacia 1300 veche, dar uite ca a mers si la Citronel.
Partea care nu am putut sa o pricep de nici o culoare a fost si este de ce nu reusesti sa incui masina daca nu ai curent suficient. Eu am avut noroc, dar daca ti se intimpla intr-o parcare din mijlocul cimpului sau virful muntelui? Nu ai decit sa stai sa o pazesti :cry:
Sper ca nu v-am plictisit cu "romanul" meu, dar e bine de stiut daca cineva mai pateste la fel.
Acum sint la stadiul de cautat o noua baterie.
dragos_vl scrie:Partea care nu am putut sa o pricep de nici o culoare a fost si este de ce nu reusesti sa incui masina daca nu ai curent suficient. Eu am avut noroc, dar daca ti se intimpla intr-o parcare din mijlocul cimpului sau virful muntelui? Nu ai decit sa stai sa o pazesti :cry:
masina se poate inchide si manual. vezi ca vlad, parca, a facut un tutorial sau arata cum se inchid usile daca nu mai ai curent. pe usa sunt niste butonase care se rasucesc si se incuie masina
Daca nu "rasfoiti" forumul macar manualele masinii rasfoitile. Daca erai in mijlocul pustietatii sigur ii injurai pe aia de la Citroen cind scrie mare in manual cum se inchide manual, fara curent, masina.
Un tutorial aici: viewtopic.php?f=28&t=4368" onclick="window.open(this.href);return false;
Explicatia fizica la intrebarea ta e ca pur si simplu nu ai avut suficient curent in baterie cit sa actioneze cele 2-4 motorase inchiderile usilor. Dar cum ziceam mai sus ai backup.
dragos_vl
Vlad, merci pentru link. Partea proasta atunci cind citesti un manual de utilizare, indiferent de care tip ( autoturism, electrocasnice etc, etc ) este ca nu esti foarte atent si speri ca nu ti se va intimpla tocmai tie asa ceva. Probabil ca asta e exceptia care confirma regula.
Dar, revenind, speri sa ajungi acasa si sa cauti pe "club c4" si sa spui ca de fiecare data - ce oameni minunati si dedicati are acest Citronel.
Toate cele bune.
ReluV
Mesaj de ReluV »
vlad scrie:Chestia cu siguranta de la electromotor e cunsocuta. Este un inforapide in care spune ca ar trebui inlocuita cu una de 25A.
Vlad multumesc pentru informatie. Se pare ca e foarte importanta aceasta supradimensionare. La mine dupa 4 zile a crapat din nou si pentru ca nu mai aveam de 20A am pus de 25A. Eram cu inima cam stransa si deja planuiam o revizie la starter dar acum nu mai este asa presant. Oricum voi verifica electromagnetul si apoi periile. Merita si ele atentie ca nu au vazut nimic de cand au iesit din fabrica.
Enterprise
Numar Inmatriculare: B 13 JNT
Mesaj de Enterprise »
Salutare,
In aceasta dimineata am avut surpriza neplacuta sa nu imi porneasca masina (1.6 HDI); cand pun contactul se aprinde bordul, dar cand dau la cheie se aude un zgomot scurt cum ca ar da sa porneasca dar se intrerupe curentul (tot ce e aprins in masina se stinge si se aprinde iar cand dau cheia la punctul initial).
Rog cateva pareri sau indicii daca se poate!
Bateria la prima vedere!
Sent using Iphone and Tapatalk
Enterprise
P.S: S-a resetat si bordul - an, data, ora...mai putin km.
Schimba-i bateria. Ca sa fii sigur inlocuieste-o pe a ta (nu ii da curent cu cabluri) cu una buna si ai sa vezi ca totul va fi ok.
