Martor bord ulei
eduardve
Martor bord ulei
Mesaj de eduardve »
La punerea contactului se aprind numai martorii de sistem depoluare, ESP, ABS, STOP si carburant.
Din cate tin minte, ar trebui sa se aprinda pentru scurt timp si martorul de presiune ulei.
Totusi, pe tabloul de bord apare "oil ok".
C4 1.6 HDi 110 berlina rosie
Re: Martor bord ulei
Nu mai e Dacia 1300 sa se aprinda becul la apa, ulei si incarcarea. Daca scrie "oil ok" e mai mult decit suficient.
eduardve
Mesaj de eduardve »
Deci martorul ala nu se aprindea la contact?
Eu asa aveam impresia... (Poate am ramas influentat de masinile pe care le conduc la serviciu).
Nu se aprinde, dealtfel nu are ce sa se aprinda; nu ai bec de ulei. In caz de ceva vei primi o eroare cu text pe dispay si cred ca se aprinde si martorul STOP, daca nu sigur SERVICE.
Citeste manualul ca acolo scrie foarte clar ce martori trebuie sa se aprinda cind pui contactul si inainte de pornire si care trebuie sa se stinga.
eduardve
Mesaj de eduardve »
In manualul meu apare simbolul de ulei, la pag.9.
La punerea contactului, la mine se aprind urmatoarele:
Dupa 2 secunde se sting ESP, ABS, STOP si combustibil iar la 2 secunde dupa pornirea motorului se stinge si martorul sistemului antipoluare.
In manual, pentru zona de care discutam a tabloului de bord, se specifica ca urmatorii martori se aprind la punerea contactului: Martor Sistem ABS (pag.14) si Martor siguranta copil (pag.15) - daca este cazul; de ceilalti nu este amintit.
Crede-ma, am citit manualul inainte de a posta.
Simbolul cu uleiul e pt masinile destinate pt Korea. Celelalte nu au acel martor. In manual vad nu precizeaza acest fapt, intr-adevar.
Tot in manual scrie ce martori trebuie sa se aprinda la punerea contactului:
eduardve
Mesaj de eduardve »
OK, e clar.
Multumesc pentru raspuns!
joeadrianblack
Mesaj de joeadrianblack »
C4 in Korea? :shock:
Crezi ca sughit daca vind si acolo. Probabil in cea de sud (aia care nu e comunista, nu le stiu prea bine care cum sint).
navzar_x
Numar Inmatriculare: B-XX-DBR
Mesaj de navzar_x »
vlad scrie:Nu mai e Dacia 1300 sa se aprinda becul la apa, ulei si incarcarea. Daca scrie "oil ok" e mai mult decit suficient.
si daca nu scrie "oil ok"? atunci eu ce sa inteleg?
s-a intamplat la punerea contactului sa-mi afiseze "oil --" :!:
nu am primit niciun mesaj de eroare in bord de nivel scazut sau altceva legat de ulei ...
sincer am ramas cu un nod in gat vazand "oil --" WTF? mai eram si prin niste vagauni de munte
situatia s-a repetat (se repeta) din cand in cand ... fiind si situatii cand la contact afiseaza normal "oil ok"
s-a mai confrunat cineva cu situatia?
La facelift nu s-au distribuit manuale de folosire ? :ok
Acolo scrie ca:
O aprindere intermitenta a mesajului “OIL - -”
indica un incident de functionare a indicatorului.
Consultati reprezentanta sau reteaua de reparatori
agreati CITROEN
Asa iti aparea si tie OIL -- intermitent ?
navzar_x
Mesaj de navzar_x »
aham :oops:
off deci dupa sonda de temperatura urmeaza si sonda de ulei #-o ... cum imi sopteste ea saraca sa-i mai prelungesc garantia ... ntz ntz ntz #-o
merci Vlad :hi ... atunci cand ne-am intalnit aveam deja problema dar nu ti-am zis de ea sa nu o mai alarmez si pe nevasta-mea ca iar am vreo belea cu masina :mrgreen: ... de abia rezolvasem cu temperatura motorului #-o
La cit costa (180 lei) ai putea da o fuga la ei sa reclami defectul in garantie poate iti schimba sonda. Numai sa nu incurce sondele sa ti-o schimbe pe cea de presiune ulei. ::P
