Anomalie ventilator (cooler) radiator
loeb_s_c4
Localitate: Bucharest
Mesaj de loeb_s_c4 »
Salutare tuturor,
Mi-am achizitionat un Citroen C4 Coupe 1.6HDI 92CP, modelul cu facelift (2008) din Franta, la care am descoperit urmatoarea anomalie:
- cu motorul in functiune (masina stand pe loc), la pornirea aerului conditionat (nu am clima), dupa aproximativ 1 min de functionare (in intervalul acesta porneste compresorul, baga aer rece), porneste si ventilatorul de pe radiator.
- asta nu ar fi o problema, dar porneste cam des ventilatorul: sta pornit cam 5 secunde la rotatii mari, dupa care 10 secunde i-a pauza, iar porneste 5 secunde, iar se odihneste 10 si tot asa o tine cat timp functioneaza aerul conditionat.
- posibil ca in timpul mersului aceasta anomalie sa se manifeste mai rar, sincer nu il aud cand merg cu masina, doar cand stau la semafor (adica sta roata).
- de mentionat ca daca opresc aerul conditionat si las doar ventilatorul (nu conteaza treapa pe care e setat), atunci nu mai porneste nici ventilatorul de pe radiator.
- temperatura exterioara la care l-am testat a fost de putin peste 20 grade.
Presupun ca nu este normal comportamentul ventilatorului, asa ca sunt deschis tuturor sugestiilor
Citroen C4, 2008, 1.6HDI, 92CP
Re: Anomalie ventilator (cooler) radiator
Ba e absolut normal sa porneasca ventilatorul cind cuplezi compresorul (A/C). Are rolul de a raci agentul refrigerant (freon in termeni uzuali) din radiatorul de climatizare.
Tu zici ca baga 10 secunde se mai opreste un pic. Nu te referi ca cele 10 secunde e pe turatia maxima pe urma revine la turatia normala pe urma iar urca si tot asa ?!
Cind ai aflat ca se invirte ventilatorul te-ai uitat la el prin bara sau l-ai auzit din interior ?
Costi596
Numar Inmatriculare: B 42 CJJ
Mesaj de Costi596 »
parerea mea nu este nimic anormal, la fel face si la mine numai ca nu am diesel ,dar nu cred ca ar conta daca este diesel sau benzina
loeb_s_c4
Multumesc pentru raspunsuri!
vlad scrie:Ba e absolut normal sa porneasca ventilatorul cind cuplezi compresorul (A/C). Are rolul de a raci agentul refrigerant (freon in termeni uzuali) din radiatorul de climatizare.
Porneste ventilatorul timp de 5 sec pe turatie maxima, dupa care se opreste de tot timp de 10 sec, dupa care iar porneste 5 sec, iar se opreste de tot 10 sec, iar ciclul se tot repeta atata timp cat aerul conditionat e pornit.
vlad scrie:Cind ai aflat ca se invirte ventilatorul te-ai uitat la el prin bara sau l-ai auzit din interior ?
Initial l-am auzit din interior stand la stop (se si simte cand porneste ventilatorul), dar astazi in parcare i-am ridicat capota si am observat cum porneste si se opreste ventilatorul la intervale dese si regulate
mihaicristian
Localitate: Brasov
Mesaj de mihaicristian »
Se pare ca nu-ti lucreaza prima treapta a ventilatorului de pe radiator care trebuie sa cupleze imediat dupa ce actionezi butonul de a/c, nu dupa 1 min., ci numai a doua (viteza maxima), care functioneaza daca prima nu functioneaza sau nu raceste suficient. Am avut si eu aceasta problema si solutia a fost "repararea" primei trepte.
loeb_s_c4
si in ce a constat "repararea" primei trepte de viteza?
keli
Numar Inmatriculare: MS 10 FYB
Mesaj de keli »
La mine era inlocuirea modulului de control a ventilatorului (1308.CN). O suta si ceva de lei.
In schimb vezi ca este posibil ca unele modele sa nici nu aiba ventilator in doua trepte. Echiparea se poate verifica pe service.citroen.com pe baza de VIN, iar daca totusi ai ventilator in doua trepte, functionarea treptelor poate fi verificata printr-o diagnoza Lexia. Si sa te ocupi de piese de schimb doar dupa ce te-ai asigurat ca ala-i problema. :)
VTS Noir Obsidien, 1.6 HDi, 110cp
C4 nu are ventilator doar cu o treapta.
E ciudat simptomul tau pt ca daca nu ti-ar merge prima treapta nu ar cupla compresorul deloc. Sa nu ai alte probleme. Indicat e o diagnoza cu Lexia atit a ventilatorului cit si ce se poate pe la clima. Nu e normal sa cupleze a II-a pe urma sa se opreasca.
dmc
Mesaj de dmc »
Si la mine a fost aceeasi problema. Modulul de control al ventilatorului (1308.CN) sau rezistenta de trepte. Costa 120 ron (numai pe original si vine in 5-6 zile). E usor de schimbat.
loeb_s_c4
O sa incerc sa ajung cu ea prin service sa vedem care e problema.
vad ca in Bucuresti sunt 2: SD Prestige in Berceni si Cars Trading pe A2
Pe care din ele le recomandati?
wonka
Numar Inmatriculare: GL-05-VUX
Localitate: Galati
Mesaj de wonka »
@keli si@dmc spuneti-mi va rog unde se afla acest modul pt ca nici la mine nu functioneaza treapta I.As putea sa-l schimb singur?
C4 coupe,1.6HDI,rouge lucifer acum fara sticker
keli
Mesaj de keli »
piesa cu reperul 6. Vezi ca codul exact poate sa difere in functie de model. Eu nu mi l-am schimbat de unul singur, desi presupun ca nu-i foarte complicat ...
dmc
Mesaj de dmc »
il vezi prin grila aia mica. arata ca un releu. intra 2 mufe in el si are un surub pe partea stanga :D
loeb_s_c4
dmc si la tine problema se manifesta prin pornirea si oprirea succesiva a ventilatorului sau pornea si statea numai in viteza a 2-a cat timp A/C-ul era pornit?
loeb_s_c4
OFFTOPIC
M-am uitat acum pe citroen.ro la sectiunea Retea iar pentru Bucuresti nu vad decat un singur service: SD PRESTIGE.
Acum 2 zile mai era si Cars Trading. Aveti idee ce s-a intamplat cu cel din urma?
