Resetare Computer de bord
twicesfine
Mesaj de twicesfine »
Salut! Am un c4 din 2006 care afisaza eroare atunci cand incerc sa folosesc cruise control sau limitatorul de viteza. Ma trimite la service. Dupa un timp sau daca repornesc masina eroarea dispare. Este posibil sa resetez sistemul ca sa pot beneficia de aceste functii? Multumesc anticipat. :wink:
joeadrianblack
Re: Resetare Computer de bord
Mesaj de joeadrianblack »
problema aparea si la mine, am si dat o data bani pt reparatie, dar la urmatoarea utilizare tot a reaparut. In schimb am observat ca daca viteza masinii este mai mica decat viteza dorita (atat la Cruise cat si la Limitator) eroarea nu mai apare... :(
twicesfine
Ma bucur intre ghilimele ca nu sunt singurul.... La service ultima oara mi-a aratat un tip mai de treaba ceva dar am uitat... :shock: si nu cred ca se referea decat la resetarea intervalului de service...
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
Şi eu am mai avut această problemă însă a dispărut de la sine. Timpul le vindeca se toate!
Posibil această eroare să fie generată de senzorul de la acceleraţie. Era aici se undeva un tutorial despre remedierea situaţiei însă nu-l mai găsesc acum!
succes în găsirea soluţiei.
Daca eroare apare si pe limitator si pe stabilizator in acelasi timp atunci sa nu fie din soft sau din butoanele de la comenzile de pe volan.
Limitatorul foloseste senzorul de pe pedala de acceleratie; stabilizatorul foloseste actuatoarele de la pedalele de ambreiaj si frina. Nici o componenta nu e comuna decit cele enumerate de mine in primul paragraf. Sa fie defect cite un actuator si de la limitator si de la stabilizator e plauzibil, dar putin probabil.
joeadrianblack
eu prima data cand am fost special pt aceasta problema 100% au rescris ce e de rescris la partea de soft, a reaparut in 2 saptamani, m-am dus inapoi, au refacut operatia (gratuit) dar tot a reaparut, apoi am observat schema descrisa mai sus de mine...
parerea mea este ca din soft slabe sanse sa se repare, la ce a descris @vlad mai sus sanse mai mari, dar a mai fost aceasta discutie pe aici si concluzia parca era ca nu se merita financiar reparatia dc masina nu e in garantie... PARCA
Tomita
cre8or
Mesaj de Tomita »
nu are ce sa caute sa rescrie in soft sa dispara o eroare. daca apare un semn de service inseamna ca e o problema undeva. ah, ca intra acolo si sterge eroarea la momentul respectiv e simplu, dar problema nu a fost rezolvata, lol. tipul ala mai "dragut" nu a facut nimic adica.
- verifica senzorii de la pedale (mufele sa nu aiba problema)
- am mai auzit de o potentiala cauza, cu frana de mana, sa nu decupleze definitv placutele pe spate.
se verifica si acolo
- de asemenea comutatorul respectiv (limitator / pilot) se tine pe zero si nu pe una din cele doua pozitii mentionate. asta e un raspuns care mi s-a dat direct in service. si la mine a mai aparut faza, gen la 20.000-30.000km parcursi. dar eu stau tot timpul pe "pilot" caci il folosesc destul de des, chiar si in orase, unde am lejer...
daca nu sunt cauze grave gasite la o verificare, cand va apare eroarea, comutati pe "zero" si lasati-l asa pana la prima oprire.
