Oil pressure too low
Re: Oil pressure too low
Welcome printre noi !!
Eu ziceam ca o vand,dar zic asa doar cand ma supara :oops:
vladutz76
Marca si model masina: C4 1.6 HDI 90
C4 1.6 HDI 110 VTR+
Kawasaki ZX12R
Localitate: Londra/Bucharest
Mesaj de vladutz76 »
am zis ca revin....gata, s-a rezolvat ...... dar cum....
nu am avut masina 11 zile si cu o mica donatie de 1640 lei
Pompa de ulei terminata, nu mai baga de loc ulei. Nici un motiv ca sa se strice, sita si sorbul erau ok, pur si simplu a cedat. Bine ca am oprit-o imediat dupa ce s-a aprins becul. S-au verificat si cuzinetii, nu sunt urmari.
Niste detalii:
Senzorul de presiune e jos, imediat dupa pompa
pompa e antrenata direct de vilbrochen, adica fara lant sau pinioane si ca sa fie desfacuta trebuie data jos toata distributia + baie ulei
S-a mai semnalat o probl de genul asta in romania la un C5 cu acelasi motor.
C4 1.6 HDI 2005 coupe alb ca manelistii
C4 1.6 HDI 110 VTR+ 2007 coupe rosu
pièce de résistance: kawasaki ZX12 R
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
Astazi am patit-o si eu.
Pornesc motorul si dintr-o data, la relanti se aprinde semnul STOP si "Oil pressure too low".
Cand o turez, peste 1000 RPM, semnul STOP se stinge si mesajul dispare.
Banuiesc ca este de la filtrul de ulei, insa pana luni nu pot verifica. :(
Din ce am citit pe aici, sper sa nu se supere pe mine si sa ma faca sa umblu la bugetul de concediu.
LowProfile
Mesaj de LowProfile »
vedeti ca mesajul mai apare si daca este uleiul sub nivel... Eu faceam reviziile la 20k, dar uneori pe la 18k aparea mesajul. Orice masina mai papa din ulei! La c4 mai da mesajul cand trebuie completat cu ulei
Fost user: Adrian
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
am verifiicat nivelul uleiului si totul este OK. Revizia i-am facut-o acum 5000 km!
Maine revin cu detalii.
Daca in relanti iti da eroare si cind turezi motorul dispare atunci senzorul e bun si nu e vreo eroare de la el. Sper ca nu ai trecut pe uleiuri "cool" (din alea ce suna bine: racing 10w60 sau 0w30 sau te miri ce).
Mai poti verifica vizual filtrul ... dar nu stiu daca ceva rezolvi cu asta. Mai poate fi de la un sorb infundat.
Ideal ar fi sa circuli cit mai putin spre deloc cu masina asa pt ca daca nu ai ungere buna iti dai seama ca bine ii cade turbinei sa nu zic si restului motorului.
ZLD_C4
Numar Inmatriculare: B-XX-ZLD
Mesaj de ZLD_C4 »
Are motor pe benzina, nu are ce turbina sa ii pice...
:oops: Si filtrul e capsulat deci nu are ce avea ala zic eu. Bogdan a mai avur problema asta si parca a curatat sorbul.
Dan_bv
Localitate: Brasov
Mesaj de Dan_bv »
Nu ma rezistat si am desfacut filtrul. Filtrul arata ca un cilindru cu gaura de centrare.Pe la mijlocul lui se afla o cruce de plastic care blocheaza filtrul pe o supapa care se deschide cand este presiune. Pe capacul filtrului este o tija care apasa pe filtrul, in zona crucii si apoi mai departe pe supapa cand se inchide pana la capat. Mai pe scurt in gaura de centrare a filtrului gasim o cruce care are rol de fixare si distantier. Acea cruce la mine era rupta si la presiune joasa supapa nu mai era apasata. Am schimbat filtrul si totul este ca nou acum. A disparut eroarea si masina a mers perfect dupa operatie.
Tind sa cred ca orice problema dificila are o rezolvare simpla si ca robotelul este un neinteles si din cand in cand devine rebel fara cauza. :ok
aUrELu
Numar Inmatriculare: B 777 ARL
Mesaj de aUrELu »
Salut , am si eu un C4 1.6hdi si m am lovit de urmatoarea problema : O bataie la motor si mesajul "Oil pressure too low" , puteti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat ?!
alex82
Alex Ploiesteanu'
Mesaj de alex82 »
Nu pot sa ma abtin ... membru din 2011 si prima postare este dupa 2 ani cand ai o problema... :hi
Rica
Marca si model masina: ....
Mesaj de Rica »
Bataia de la slaba ungere.
Verifica nivelul uleiului pe plan derept dupa juma de ora de la oprire.
Daca este sub semne completeaza cu acelasi ulei.
Nu mai ai acelasi ulei schimba-l cu tot cu filtru.
Alex ai mare dreptate, dar ce sa ii faci...
Au mai fost dicutii legate de situatia asta, dar fara rezultat.
Bafta.
:hi
Ce ciudat!
aUrELu
Mesaj de aUrELu »
Exact astazi am schimbat uleiul si acelasi lucru se intampla numai ca acum incepe sa bata dupa aproximativ 15 minute de la pornire urmat de mesajul "Oil pressure too low" iar cu uleiul vechi batea non-stop :|
P.S. Alex nu sunt genul de om care sa ma implic in astfel de discutii , nu va pot fi de folos cu nimic daca postez aiurea , nu am nici o treaba cu masinile , imi place C4 si atat :wink:
Verifica pompa de ulei..vezi daca ai presiunea care trebuie! Nu mai sta cu masina asa daca zici ca motorul face urat pt ca s ar putea sa faci pagube mari
