Thread pentru mici intrebari
- chainsaw
de ce ai schimba uleiul cutiei de viteze la o masina care nici nu e sh, nici nu are 30 de ani?
Cauta pe net numerele reprezentantelor de prin tara, suna-i, explicale problema ta si vezi ce zic. E cel mai simplu.fanut scrie:am inceput sa strang ceva banuti pentru Distributie vreau sa o schimb pentru ca nu stiu cati km are masina. Am auzit ca ar fi un dealer citro care se lauda cu faptul ca daca schimbi la service-ul lor distributia garanteaza lucrarea undeva la 200 000 mii km??A mai auzit cineva de chestia asta sunt dispus sa ma deplasez si spre Bucuresti Timisoara Rm Valcea
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
Ma poate ajuta cineva cu un sfat o idee in rezolvarea problemei mele: nu imi mai functioneaza maneta (capatul de la maneta stergator) nu mai pot vedea consum , viteza .. data. Pot sa apas pe el de 100 ori nu mai merge.Multumesc
Incearca sa lovesti acel buton cu virful degetului. Si mie imi facea figuri dar dupa un "tratament" din asta si-a revenit. Vezi totusi sa nu rupi maneta daca esti greu la mina.
- fanut
- Localitate: IASI
nu vrea sa colaboreze cu mine contactul din maneta.Oare am vreo sansa sa l desfac?? poate pot sa curat sa mai "aranjez" vreo lamela pe acolo
Dar oare cum il desfaci ?! Daca strici ceva maneta nu cred ca se poate schimba iar sa ilocuiesti tot COM2000 pe linga ca e scump ca dracu mai si demontezi airbag si volan sa poti face inlocuirea. Asa ca inainte sa te apuci de treaba gindeste-te de 2 ori inainte de a face un lucru.
mugurel
COM-uri d'alea mai avem noi cateva "la pret vechi" de 700 lei. Nu imi dau seama cat de grava e problema...
DS3 1,6HDi 92CP
- chainsaw
cumva am reusit sa-mi ratacesc polita RCA care mai era valabila pana prin ianuarie sau februarie, deci suficient cat sa nu prefer sa-mi fac inca una acum.
pe http://cedam.csa-isc.ro/" onclick="window.open(this.href);return false; apar, evident, cu rca valabil, la omniasig.
exista posibilitatea sa-i contactez pe cei de la omniasig si sa-i rog sa-mi reemita polita? stiu ca nu suna deloc complicat, da' cine stie ... s-a mai lovit cineva de asa ceva?
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
eu mi-am pierdut RCA-ul anul trecut, eu am la BCR, m-am dus la ei si mi-au tiparit alta. au toate datele in pc.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
- chainsaw
merci ptr info, asta o sa fac si eu zilele astea
- fanut
- Localitate: IASI
am intrebat pe un forum:"mi-am luat 2 becuri cu led pt mararier
dupa ce opresc masina, raman aprinse ff putin.
lafel si cele de pe pozitie si cele de la iluminare nr. cele de pe pozitie se sting dupa o perioada, cele de pe marsarier si de la nr raman mereu ff putin aprinse. daca deschid portiera sau pornesc motorul se aprind f putin mai tare(nu ca atunci cand dau in marsarier), raman mereu aprinse. in rest ele sunt f puternice, isi fac treaba dar de ce raman aprinse???"
Si am primit raspunsul:"Vezi ca masina are CAN-BUS.
"As a result, effective fault monitoring and diagnosis of the systems are integrated into the CAN bus, defects can be localized more quickly and even temporarily compensated for by corresponding secondary systems. For example, a faulty tail light function can be temporarily replaced by a brake light bulb. The driver would instantly be informed of the failure in order to address the problem. "
Da jos becurile cat mai repede ca sa nu ai surprize cu vreun modul de lumini ars.
Daca viitoare cand cumperi led-uri citeste manualul masinii si cumpara leduri compatibile CAN-BUS sau ErrorFree. Alea din link-ul tau au 1W, masina asteapta 5w sau 10w, nu-ti da eroare in bord ?
Ceva in genul asta iti trebuie
Fugi si scoate-le cat mai repede ...."
E adevarat ce scrie omul acolo sau sunt povesti multumesc astept cu mare interes raspunsuri mentionez ca am leduri pe pozitie pe plafoniere in portiere la numar si acum vreau sa pun pe marsarier.
Albastru
- Marca si model masina: Citroen C4 II Exclusive 2.0 HDI
- Numar Inmatriculare: B 909 LOL
O mica intrebare :
Se potrivesc amortizoarele punte spate de la coupe la berlina ?( 5 usi )
Multumesc
Multumesc
- ingfrancisc
@ fanut
cu faza ca-ti pot apare erori pe bord cred ca are dreptate, cu faza ca-ti arzi nu's ce modul nu prea cred atat timp cat sarcina e mai mica decat cea optima , 1W<5W ... de ce s-ar arde ceva? Iti sta putin aptins pentru ca probabil au ceva condensatori care se descarca mai greu dar vezi ca sunt leduri mai ok, cum zicea si ala tip CAN cu care n-ar trebui sa ai probleme.
Vezi ca se poate scoate functia asta cu erorile legate de becuri, cu lexia, mi-e nu-mi apar niciodata erori cand se arde vreu bec dar cred ca o sa o reactivez ca era sa i-au o amenda petru o faza scurta arsa ..
Se aprinde eroare de bec ars in bord la C4???????????? Sau ma rog se poate activa asa ceva?Mie decat pe Lexia imi apare eroare de bec ars,pe bord nu.
mie imi da mesaj de eroare in bord cand se arde cate un bec
