Lumina bord
hancatalin
Numar Inmatriculare: B-31-ZEG
Lumina bord
Mesaj de hancatalin »
cu o mica problema va deranjez - cand aprind pozitia sau faza scurta sau lunga mi se stinge lumina (turometru , vitezometru etc ... scrisul ramane se vede cati Km ai) opresc poziti faza se aprinde lumina ati mai intalnit asa ceva . multumesc
C 4 16 hdi
Re: Lumina bord
Salut. Problema asta nu s-a mai intilnit pe acest forum. Sa ii dai de cap ... nu pare treaba usoara si sigur nu se poate rezolva pe net, din pacate. Sa mergi la orice electrician din spatele blocului nu iti recomand daca nu stie exact ce face.
hancatalin
Re: Lumina bord
vlad scrie:Salut. Problema asta nu s-a mai intilnit pe acest forum. Sa ii dai de cap ... nu pare treaba usoara si sigur nu se poate rezolva pe net, din pacate. Sa mergi la orice electrician din spatele blocului nu iti recomand daca nu stie exact ce face.
merci pt raspuns
vineri am programare la ats am sa revin cu diagnosticul.(pentru faptul ca i ceva nou intalnit :)
Re: Lumina bord
Sper sa vii cu rezolvarea de acolo. :)
hancatalin
Re: Lumina bord
vlad scrie:Sper sa vii cu rezolvarea de acolo. :)
si eu sper tin sa precizez ca am c4 SH de 4 luni am facut ca 3800km cu el fara nici o problema si singurul service pe care il stiu(mi-a fost recomandat de vanzator) este ATS . daca mai imi poate recomanda cineva alt service dar sa fie in bucuresti. thx
Cezar
pi buni
Re: Lumina bord
Mesaj de Cezar »
Cand pornesti masina lumina de la display-uri se aprinde defauft. Daca aprinzi farurile ai posibilitatea sa reduci intensitatea aceastei lumini (aproape de oprire) din butonul de contrast din bord (sus la vitezometru intre TRIP si CHECK).
Incearca asta: porneste masina - aprinde farurile - si apasa pe acel buton (apasari repetate creste sau scade intesitatea luminilor din bord, dar doar cu farurile aprinse).
Si eu am avut aceasta "problema" dupa ce se jucase cineva la acel buton.
hancatalin
Re: Lumina bord
thx. am incercat nu merge - cred ca e ceva scurt sau eu stiu - poate ii voi da de cap la service
Tomita
cre8or
Re: Lumina bord
Mesaj de Tomita »
e un buton "dark"(parca asa ii zice).
aprinde toate luminile si joaca-te cu acel buton, si vezi daca se schimba ceva.
este situat langa butonul de power pt cd-player
Re: Lumina bord
Ala inchide ecranele cu totul sau reduce din informatia afisata. El se plingea doar de iluminarea ecranelor, deci nu cred sa fie de la ala.
Tomita
cre8or
Re: Lumina bord
Mesaj de Tomita »
:ok :ok :ok
dark button pe setarea maxima face exact asta
:ok :ok :ok
Cezar
pi buni
Re: Lumina bord
Mesaj de Cezar »
Tomita scrie::ok :ok :ok
:ok :ok :ok
Butonul Dark nu inchide doar iluminarea. El opreste si din informatiile care apar pe display-uri. Pe functia Dark mai ramane doar kilometrajul activ.
Daca vrei sa ai toate informatiile dar nu vrei lumina umbli la butonul de contrast.
Tomita
cre8or
Re: Lumina bord
Mesaj de Tomita »
activand la maxim butonul dark am reprodus exact problema prezentata de coleg, mai sus. adica atunci cand pornesti pozitia minim se sting toate displayurile si mai ramane doar informatia aia de kilometrii, iar cand opresti se reaprind. inclusiv turometrul. chiar m-am uitat cu intentie sa vad si turometrul, caci nu eram sigur ca il stinge si pe acesta, dark-ul.
Re: Lumina bord
hancatalin scrie:( ... scrisul ramane se vede cati Km ai)
Eu de aici inteleg ca toate informatiile ramin afisate. Ca din cauza comunicari nu se intelege exact ce a vrut sa zica e partea a 2-a, dar din descrierea lui reiese ca nu ar fi butonul DARK.
Tomita
cre8or
Re: Lumina bord
Mesaj de Tomita »
am stat putin sa butonez diverse situatii cu dark.
dupa ce opresti luminile si le repornesti nu mai ramane activa functia pentru toate ecranele. turometrul vitezometrul si ac-ul toate isi revin, si doar cel de baza ramane in bezna.
din toate variantele cu cheie scoasa, contact pus, pozitie, etc, rezulta ca nu ar trebui ca la o pornire noua sa ramana activa functia dark si deci ecranele sa se lumineze.
asa ca daca problema persista, imi cer scuze pentru interventie. dar macar asa am mai lamurit o potentiala cauza.
ce o fi din soft oare de afecteaza in asemenea hal ecranele.
as intreba pe initiator daca s-a jucat cineva in softul original al masinii pana la momentul actual. incepand de la resoftari oficiale, pana la chip tuning.
stima
Re: Lumina bord
Din soft .... nu prea cred. Mai degraba ori probleme la instalatia electrica sau calculatoare. Varianta cu reducerea lumini din "reostat" e eliminta ca a zis ca a verificat.
