Zvacneste motorul la relanti
- iulian1980x
- Marca si model masina: CITROEN C4 II
- Numar Inmatriculare: AB 98 NIS
- Localitate: SEBES
cand pornesc motorul la rece si stau la renanti se simte o zvacnire pret de 20 -30 de secunde apoi dispare, tin sa precizez ca am ascultat motorul si afara si se aude ca un suflu ciudat dispre motor ... are cineva idee? motorul e 1.6 hdi 90c
- Costi596
Re: Zvacneste motorul la relanti
daca era benzina era benzina proasta asa facea al meu cu benzina de 95 , cred ca acelasi lucru e si la tine motorina ori turbina
- Ando
- Numar Inmatriculare: VS 04 DVL
- Localitate: Pitesti / Iasi / Husi
Cati km are masina? Si a mea face la fel, dar in cazul meu, stiu ca e de la un injector care "agata". Cand pleci de pe loc, imediat ce ai pornit masina, motorul are un zgomot mai "metalic" odata cu turatia?
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Eu am acelasi zgomot de mult, mult timp. Cand plec cu masina la rece, imediat cum i-am dat a 2-a, zvacneste ceva metalic. Pe dedesubt nu este nimic metalic ce ar putea deranja galeria, sau mai stiu eu ce, m-am uitat de nu stiu cate ori. Nu pot sa imi dau seama ce este, masina nu are niciun comportament ciudat, merge perfect. Doar cand e rece si plec de pe loc, la prima pornire. Pret de cateva secunde. Motorul este 1.6i 16 valve
@ando...cum ai depistat problema injectorului? poate aceeasi problema o fi si la mine...
Ando si initiatorul topicului au motor 1,6 HDI, deci problemele lor nu vor fi aceleasi cu ale tale.
- caraman
- Localitate: Cluj-Napoca
La mine la rece, exista niste zvacniri a motorului, adica nu merge asa rotund, pentru cateva secunde, dar banuiesc ca pana se face corectia injectoarelor, apoi merge rotund. Ultima data pe Lexia aveam un injector care baga o ideea mai mult combustibil. Cred ca asta e cauza.
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
zvacnirile sunt doar dupa ce pornesc motorul si nu dureaza mult apoi nu se mai aude nimic. se aude un sunet ciudat ( pufaie ) dinspre partea de jos a motorului in zona radiatorului . dupa ce plec nu mai sunt probleme .
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
120000 . nu se aude zgomot metalic
- caraman
Ai posibilitatea sa modifici mesajul !!!
Cand spun zvacniri ma refer la o trebidatie a motorului, parca ar accelera pentru o secunda, sau ar decelera.
Pufait.... verifica tampoanele motorului, poate de acolo e problema?!
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
exact aceleasi simptome are si masina meacaraman scrie:Ai posibilitatea sa modifici mesajul !!!
- mircea.ispas
- Marca si model masina: 1,6 120 VTI
- Numar Inmatriculare: B 250 MCE
Incerca si vezi daca nu cumva scapa gaze de evacuare pe langa unul sau mai multe injectoare .
Accesul este destul de greoi , injectoarele fiind montate pe chiulasa catre spatele masinii .
Ar trebui sa fie si ceva miros de gaze in compartimentul motorului sau chiar in habitaclu .
Tind sa cred ca asta este prolema deoarece ai spus ca se aude un pufait , deasemeni scapand compresia nici arderea nu mai este cum trebuie , explicand astfel si zvacnirile motorului .
C4 _ 1,6 _ 122 cp
- caraman
La HDI, acolo unde indici, in spatele motorului is bujiili incandescente, injectoarele is chiar deasupra, sub capacul de protectie din plastic, pe care scrie HDI, si vizual se poate inspecta foarte usor zona.
La mine din acest motiv e si corectia, trebuie sa schimb garniturile de la injectoare. Pufaitul de la injectoare cred ca se exclude, s-ar auzi constant, mai poate fi si din cauza galeriei de evacuare, poate capa pe la con.
E doar o parere, cel mai indicat ar fi sa se uite cineva care se pricepe la masina, altfel noi de la distanta doar ne dam cu parerea!!
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
azi am vrut sa inregistrez cu aparatul foto sunetul care il scoate masina la relati cand o pornesc si surpriza
nu a mai facut deloc si nici nu a zvagnit. am impresia ca eu uitam AC pornit cand opream motorul si cand il porneam se pornea si AC si poate de aia facea si masina asa.
Tot nu e normal sa tremure si cu compresorul de la clima cuplat.
- iulian1980x
- Localitate: SEBES
Vlad mi-ai stricat mica bucurie
