speed control faulty
Re: speed control faulty
Ai desfacut greu ca sa cureti contactele?
justme
addicted
Numar Inmatriculare: B-82-HRE
Mesaj de justme »
cam greu. intai am vrut sa scot aibag-ul, dar m-am lasat pagubas. asa ca am scos doar clapeta de plastic de pe butoane. dupa ce am scos clapeta am pulverizat spray de curatare contacte electrice.
C4 1.6i, berlin, gri iridis, acum cu sticker...:)!
Eu nu sufar de nebunie...ma bucur de ea in fiecare minut!
Atunci il las asa, pot sa traiesc si fara limitatorul de viteza :D
justme
addicted
Mesaj de justme »
mai, si eu puteam sa conduc fara el, dar ma stresa la maxim sa stiu ca il am acolo si nu e functional. de altfel, nu am mai folosit cruise control din vara trecuta.
sherbyyy
Numar Inmatriculare: SRB
Mesaj de sherbyyy »
Salut, problema cu "Speed control faulty" o am si eu, insa doar la Pilotul automat, Limitatorul functionand fara probleme. Decuplarea bornei pozitive m-a ajutat, in sensul ca la prima incercare a functionat fara probleme, urmand ca apoi aceeasi eroare sa apara iar si iar. Dupa mai multe incercari de a seta, Pilotul functioneaza, insa asta inseamna sa il freci de 4 -5 ori in mers..nu cred ca e normal sa se intample asa..La service eroarea nu apare pe calculator..Posibil ca o curatare a contactelor sa ma ajute, ciudat este ca in momentul in care functioneaza, viteza setata de mine este de ex. 120 Km/h, iar viteza masinii este 110Km/h (mereu cu 10 km mai putin).
Va rog sa imi spuneti, ar putea fi o problema cu vreun senzor de viteza??
raresss
Numar Inmatriculare: B 4 0 H A T
Mesaj de raresss »
Salut, am avut si eu probleme cu linmitatorul si pilotul automat.Am rezolvat-o destul de simplu. Airbag-ul se desface destul de usor. sub volan ai o gaura unde tre bagata o surubelnita si impingi tare duca care tragi incet de Airbag, dar trebuie tras usor pt ca are doua sau 3 mufe(nu mai stiu exact), una in staga lui si alta in dreapta. dupa ce ai scos mufele e f simplu. te uiti si vezi exact suruburile ce trebuiesc desfacute. Partea electronica din stanga acolo unde ai pilotul si limitatorul o scoti si se curata.la mine mine am dat cu sparay de contact am curatat cu un cartonas si dupa am pus putina vasilina siliconica. Acum merge belea, nu am nici o problema. Sper sa va ajute. Spor!
sherbyyy
Mesaj de sherbyyy »
Multumesc Rares, o sa ii fac o curatare :)
