PORNIRE CITROEN C4
FATUM
- Numar Inmatriculare: DB-08-PPT
PORNIRE CITROEN C4
LA CE TEMPERATURA APARE MARTORUL DE BUJII PE BORD LA UN C4 110 CAI hdi,am vazut multe topicuri si putine raspunsuri clare!
APARE TOT TIMPUL CAND PUN CONTACTUL?sau numai cand este necesar?
FATUM
Re: PORNIRE CITROEN C4
CEVA MAI CLAR?STIE CINEVA?CALCULATORUL MASINII VEDE TEMPERATURA ANTIGELULUI SI ATUNCI DECIDE INCALZIRE BUJIILOR,DECI ESTE O TEMPERATURA SCRISA UNDEVA IN MEMORIA LUI.CARE ESTE ACEASTA?
Cind pui contactul ECU ce gestioneaza motorul citeste toti parametri: temperatura lichid racire, temparatura aer din debitmetru si din tubulatura admisie pe care cred ca o coreleaza si cu cea citita de senzorul de temperatura din oglinda, etc.
In functie de toate datele citite el comanda sau nu activarea bujiilor la pornire.
Acum e mai clar ?
Si nu mai scrie cu litere mari ca se crede ca urli.
Acum e mai clar ?
fane112
- Numar Inmatriculare: 0
Am aceeasi neliniste cu FATUM. Adica, martorul pentru bujii nu s-a aprins nici la minus 1* astazi.
Este normal
Este normal
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
ultra normal la mine nu se aprinde nici la -5 atata timp cat iti porneste stai linistit,cand o sa se aprinda tine contactul pus pana se stinge dupa care da cheie
mircea21
- Numar Inmatriculare: b 777 asa
stai linistit la mine nu sau aprins la - 10c dar am auzit cazuri care le-a aparut martorul -15 depinde de multi factori,firma bujiei in ce stare se afla aceasta etc.
De multe ori am impresia ca vb singur. Am zis mai sus ca la temperaturi negative se va aprinde martorul bujiilor, semn ca acestea sint cuplate, doar daca temperatura lichidului de racire e mica. Adica la prima pornire. E logic ca dupa ce motorul e cald nu mai e nevoie de bujii chiar daca afara sint -15.
Mie si la -3 la prima pornire mi se aprinde martorul pt o scurta perioada de timp.
- caraman
- Localitate: Cluj-Napoca
La mine sigur nu se aprinde nici un martor, dar banuiesc ca is arse bujiile, celputin asa-mi arata Lexia; cu toate ca dimineata, la prima pornire, oricat de frig ar fi...o ia la jumate de cheie!
- mikepop
- Localitate: Slatina
Iarna trecuta au fost chiar si -20 de grade dimineata. Crezi ca la temperatura asta tot o sa iti mai porneasca la fel?, daca o sa mai porneasca ?
EX C4 1.6 HDI 90 CP 2007
C3 1.4 HDI 70 CP 2007
