2 Probleem
Juliu
Numar Inmatriculare: B-14-KWD
Re: 2 Probleem
Mesaj de Juliu »
vmeremia scrie:La relanti, fara sa apas ambreiajul, se aude un tacanit. Daca apas ambreiajul, nu se mai aude nimic.
Si la mine se aude la fel, cu exceptia ca se intampla de cand avea 3 km la bord. Am inteles ca nu este o problema, fiind specific functionarii.
Este discret si se aude doar din exterior daca esti foarte aproape de motor.
Benzina.
Citroen C4, 1.6 vti
kap
Numar Inmatriculare: VL06HCA
Re: 2 Probleem
Mesaj de kap »
vmeremia scrie:Salut!
Intru si eu in discutie pentru ca am o problema asemanatoare. La relanti, fara sa apas ambreiajul, se aude un tacanit. Daca apas ambreiajul, nu se mai aude nimic. Am fost la un service si mi-au spus ca e de la rulmentul de la placa de presiune...asta era in vara. De atunci pana acum s-a mai intamplat sa patineze ambreiajul sporadic. In plus, am de gand in decembrie sa fac un drum peste hotare. Care ar fi sfatul vostru? sa schimb numai rulmentul sau ambreiajul cu totul?
Multumesc anticipat pentru parerile voastre! :hi
Pai daca la actionarea ambreiajului nu se aude nimic suspect nu cred ca ai o problema la ambreiaj. Dar daca zici ca iti mai patineaza si doar atat te mai tine vreo 2000 km lejer Totusi ar fi bine sa te duci la un specialist sa se uite ca decat sa te lase in drum si sa o tractezi pana la un service mai bine dai 6 mil pe un kit complet si vreo 3 pe montaj.
Asta-i parerea mea, nu sunt specialist
Re: 2 Probleem
Tu aveai Luk pe masina. Daca ai dat deja bani pe Valeo ... las-o asa, daca nu as zice sa ramii pe Luk.
Re: 2 Probleem
lelu_z scrie:uhm, si vezi ca tot lexu..care mai sus afirma ca nu stie ce trebuie schimbat, a descoperit intretimp :)
viewtopic.php?f=61&t=1458&start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
sa ne traiesti!
acum..strangem bani de bucse :))
Ce-am facut io :?:
lelu_z
Eolian
Numar Inmatriculare: PH 88 SIA
Re: 2 Probleem
Mesaj de lelu_z »
simply the lex scrie:
sa ne traiesti!
Ce-am facut io :?:
uhmm...oprean petre a facut descoperirea si a postat :))
confuzia s'a facut din cauza avatarului :)) sunt asemanatoare, si nu am mai stat sa ma uit la nume..
oricum, speram sa ne mai impartaseasca daca intradevar e sau nu buna investitia :
Si totusi se invarte!
vmeremia
Re: 2 Probleem
Mesaj de vmeremia »
vlad scrie:La motorul tau volanta e normala deci nu prea are ce sa se strice la ea. Daca nu prezinta multe fisuri, nu e uzata neuniform nu prea ai de ce sa o schimbi.
Daca tie cu pedala neapasata nu iti face nici un zgomot si de cum o calci un pic incepe sa se auda acel hisiit tind sa cred ca e rulmentul de presiune gripat. Ai mare grija ca daca circuli cu ea mult asa poate sa uzeze placa de presiune atit de mult incit sa treaca prin ea si adio amreiaj pina schimbi kitul. Rezolvarea ideala e kitul inlocuit si daca tot dai jos cutia nu strica sa schimbi si cele 2 ghidaje ale cutiei. Sint ieftine si e o procedura recomandata de Citroen daca ai zgomote la ambreiaj cind e pedala neapasata si dispar cind o apesi.
Salut Vlad!
Imi poti spune te rog despre ce ghidaje vorbesti aici pentru ca m-am decis sa schimb ambreiajul si n-ar strica sa verific cutia daca tot se desface.
Merci mult! :hi
LE: Este cumva vorba despre reperul 5 din poza atasata?
Re: 2 Probleem
Pai tu demontezi cutia in bucati sau o dai jos de pe motor ?! Ghidajele sint intre motor si cutie.
Cod 6968 36, componentele 73.
vmeremia
Re: 2 Probleme
Mesaj de vmeremia »
N-am schimbat niciodata un ambreiaj deci nu stiu ce implica :) vreau sa remediez problema cu tacanitul in acelasi timp cu schimbatul ambreiajului pentru ca din cate am inteles, ghidajele respective sunt cauza (sau poate am inteles eu gresit).
