probleme motor ajutor!!!
bogdan11
- Numar Inmatriculare: ab-07-xmx
Am un C4 din2007 1.6 hdi 81kw si am urmatoarea problema: din 400 in 400km se aude releul din stanga jos cum cupleaza( de trei ori) clik clik clik dupa care motorul incepe sa trepideze, are putere, trage daca il calc dar merge scuturat la turatii mici in plus consumul instant creste cu 2-3 l/100 chiar si cand este in frana de motor consumul instant indica 1,5-2 l. Treaba asta tine vreo 5 minute dupa care se aud din nou cele trei clikuri si totul revine la normal. Mai merge normal 400km dupa care apare iar problema. Daca opresc motorul in timpul problemei si il repornesc merge normal 1-2 minute dupa care iar face treaba de 5 minute. A mai patit cineva ceva de genu? Un sfat dak va pricepeti...
- cisu
Re: probleme motor ajutor!!!
Care ''releu din stanga jos''?
Si face numai din 400 in 400 km fix?
( hmmm....)
( hmmm....)
CIudat defect. Vb lui Cisu care stinga jos: in habitaclu sau in compartimentul motor.
Oricum, vad ca esti din Alba, daca ai drum prin Turda si vrei ne putem uita cu Lexia poate a ramas ceva eroare inregistrata. Ideal ar fi sa pui Lexia pe masina atunci cind face figuri.
- Luc
- Localitate: ECU & Lexia
Probabil ca masina isi face regenerarea filtrului de particule, poti incerca sa verifici daca si ventilatorul merge dupa ce sesizezi click-urile ( probabil auzi releul care comanda consumatorii suplimentari, incalzirea in luneta-oglinzi... ).
Nu mai opri motorul in timpul regenerarii ca nu-i faci deloc bine.
- alexc4
mai mult ca sigur este de la fap. pana acum credeam ca sunt singurul care are problema asta, la regenerare masina nu se comporta normal. la mine face din 1000 in 1000 dupa ce am pus emulator de fac, inainte facea tot la 400. stii istoricul masinii? are ceva modificat la soft? sunt f curios daca ii gasesti rezolvare
C4 VTS 2.0HDI black
bogdan11
Masina o am de 6 luni si e adusa din Germania, nu am pus lexia pe ea si nu stiu nimik din istoricul ei dar va multumesc de raspunsuri m-am mai linistit
. O sa merg la un service sa vad cum sta treaba cu filtrul de particule daca are nevoie de ceva.
Multumesc ink o data!
