Probleme la pornire
dan27gan
- Numar Inmatriculare: b_97_uiy
Probleme la pornire
Am un Citroen C4 1.6i 122 CP.
In 3 ani jumate am avut o singura problema in primul an, nu se mai accelera si la service mi-au zis ca au ros soarecii cablul de acceeratie si nu mai facea contact bine.
Dar acum au aparut primele probleme mai serioase: in weekend am plecat din Bucuresti pana la Predeal la 3 brazi. Toate bune si frumoase, nici o problema pana aici. Cand sa plec dupa vreo 2 ore din parcare, am deschis-o din telecomanda , nimic dubios , dar dupa ce am bagat cheia in contact , nu sa mai intamplat nimic, nici un ecran nu sa mai aprins, nu mai mergea absolut nimic.
Dupa ce am scos borna de la baterie si am lasat cateva minute deconectata , dupa cateva repetari incet incet au inceput sa-si revina cateva functii, se aprindeau ecranele din masina scurt , pentru 1-2 secunde, licareau, a inceput sa miste stergatoarele sacadat. Ultima data (4 sau 5) am lasat-o mai mult de 10 min deconectata si partea electrica pot sa zic ca a revenit la normal: functiona aproape tot , faruri , claxon, casetofon... mai putin pornirea.
Toate sigurantele erau ok.
Dupa etapa asta mi-a aparut un mesaj pe bord despe airbag ca nu mai functioneaza , nu mai retin exact mesajul.
Ca ultima optiune, fiind in varful muntelui, am pornit masina la vale. Dupa pornire nu mai functioneaza servodirectia. Am ajuns inapoi in bucuresti fara probleme. Mentionez ca toate functiile de confort functioneaza: AC, Radio , Geamuri electrce...
Ajuns in fata blocului, dupa 2 ore jumate - 3 , am oprit motoul , am incercat sa-l ponesc din nou si nimic, face acel click click click despre care s-a mai scris pe forum, sau nu se apring toate cele 3 ecrane (consola centrala, radio , computerl de bord).
Am nevoie de cateva sfaturi, pareri despre acesta situatie, la ce service sa ma duc. Masina nu mai este in garantie, a fost 2 ani si acum are 3,5.
Multumesc, si astept cateva pareri.
Dan
Dan
Re: Probleme la pornire
Incearca cu o alta baterie. Eu zic ca aia e sursa problemelor.
Probleme la pornire
Du te la orice service vrei tu, dar nu l a ala care ti a schimbat cablul de acceleratie pentru ca era ros de soareci! Imi scapa mie ceva? De cand cablu de acceleratie?
Legat de problema ta, cum zice si vlad, incearca cu o alta baterie!
Cred ca se referea la vreun cablu electric de la pedala acceleratiei, desi e cam ciudat pozitionat pt a fi ros de rozatoare.
dan27gan
La service-ul asta ma gandeam sa ma duc maine, ats baneasa
Asa mi-au zis atunci, ca acceleratia e electrica si ...
Probleme la pornire
Mai bine te duci la unul autorizat care repara citroenuri toata ziua!(radacini, prestige)
ATS nu mai e service autorizat
- Costi596
ATS s-au dat cu ford , dar nici cand erau cu citroen nu isi facea treaba cum trebuie , service ok mai era Champion (daca mai e autorizat citroen), incearca sa bagi bateria vreo 5-6 ore pe un redresor ceva ca sa poti sa pleci ok.
Si eu tot bateria zic ca e.Mai ciudat e ca nu mai merge servodirectia.Sau si-a revenit?
dan27gan
Nu si-a revevenit si apare in continuare mesajul cu airbaguile.
Te refereai ca nu mai merge cu baterie noua sau nu mergea servodirectia cind ai facut drumul de citeva zeci bune de km ?
Sau ai schimbat bateria si tot aceleasi simpotme le are ?
dan27gan
Nu a mers servo pe drumul spre intoarcere , cu vechea baterie . Acum ma duc sa sa schimb bateria... si la service, revin cu detalii.
dan27gan
Am schimbat bateria si nu mai are nici o problema. Si-a revenit si servo si nici mesajul de la airbag nu mai apare.
Am inteles ca daca era de la alternator se aprindea martorul de la baterie ca nu se mai incarca, asa ca nu am mai fost nici la service.
Va multumesc!
Va multumesc!
andrei VUA
- Marca si model masina: Citroen C4 2.0 HDI
- Numar Inmatriculare: B 08 VUA
- Localitate: bucuresti
Salut, am avut si eu aceeasi problema in iarna. Tot de la baterie a fost, dar in afara de porire foarte greaoie nu am avut probleme cu servodrectia sau cu vreaun mesaj de airbag. tot ce aveam de facut era sa pornesc masina cu alta baterie sau impinsa.
