Grand C4 Picasso...nou venit printre voi
- mielu'
- Marca si model masina: Citroen C4 Grand Picasso
- Numar Inmatriculare: AG-94-MEL
- Localitate: Pitesti
Re: Grand C4 Picasso...nou venit printre voi
Nu stie nimeni ?
CITROEN C4 Grand Picasso EXCLUSIVE 1.6 HDi / 2010
PEUGEOT 306 XR 1.4i / 1996
- mihai ham
- Marca si model masina: Citroen C3 Picasso,1.6 HDI
- Numar Inmatriculare: VL
- Localitate: Vâlcea
Se numesc Baikal
Description
Jante issue de la série en aluminium 16" modèle "BAIKAL".
Livré sans vis de fixation et sans cabochon central.
Caractéristiques techniques
Dimensions : 7 J 16 CH4-24.
Monte pneumatique : 215/55 R16.
Couleur : GRIS CLAIR.
Description
- mielu'
Multumesc pt. raspuns Mihai. Deci J-ul este 7 dar ET-ul cat este ?
- mihai ham
Cu multa placere.Et este CH-ul intre 4 si 24.Adica se refera l afaptul ca poti monta jante al caror ET sau offset poate fi intre 4 si 24.
Aceasta caracteristica se refera la cat va iesi roata in afara masinii,sau invers va intra mai inauntru.
La mine la C3 Picasso zice ca et-ul poate fi intre 4 si 23
- mielu'
Multumesc mult de ajutor
In viitor voi vinde jantele care le am acum si o sa pun jante pe 17'' tot originale Citroen si de aceea imi trebuia J-ul si ET-ul ca sa stiu ce sa caut pentru a se potrivi perfect. Daca pun unele cu ET 31 intra mai in interior sau ies mai in afara ? Multumesc inca odata.
- mihai ham
Cu cat e mai mic et-ul ies in afara.
- MariusCP
Salut, colegu' . Fain microbuz
Legat de cutie pilotata, ai sesizat vreodata ca in unele situatii pleaca foarte lin, iar alte dati, oricat de usor ai apasa pedala de acceleratie, tinde sa o ia prea brusc din loc? Nu stiu daca are legatura cu inclinatia drumului, cat de cald e motorul sau sunt doar paranoic
- mielu'
Salut Mariusica
Bine te-am gasit si pe-aici. Asa este. Si a mea face exact cum spui tu si e foarte enervant dar numai in anotimpul rece. De cateva luni de zile de cand a venit caldura pleaca de pe loc os, fara tremurat si socuri. Aceasta este problema generala la cutia pilotata si asa le face la toti.
tremuratul la plecarea de pe loc, cica ar fi de la volanta si ambreiaj
- mielu'
Cica dar n-as prea crede din moment ce asta primavara in unele zile mai reci imi facea iar in zilele calde nu mai aveam nicio problema. De cand a venit vara si sunt temperaturi ridicate nu mi-a mai facut niciodata. Ca sa nu va mai spun ca am condus un Passat 2.0 TDI DSG6 din 2010 si facea identic aceeasi chestie si anume plecare de pe loc in suturi la calcarea usoara a acceleratiei. Am intrat imediat pe net si am constatat ca super cutia DSG de la VAG nu e chiar asa cum o credeau toti, adica am gasit oameni pe vwforum, pe clubseat, pe clubskoda care se plang de ele in special de DSG6 iar la un moment dat am dat peste postul unui tip care spunea ca el a observat ca numai in anotimpul rece ii face asa sau cand e umiditate afara. Mi-am dat si eu seama ca si a mea face la fel. Nasol ca o sa treaca vara
@Commandoare, sa fim seriosi nu avem de ce sa dam vina pe ambreiaj. Nu patineaza oricata carja i-as da. Din volanta da, dar ambreiaj nu cred din moment ce nu patineaza intre trepte. Uleiul la cutie tu l-ai schimbat ? Sau stii cumva pe unde se verifica cat mai este in cutie ?
eu mi-am schimbat volanta, kitul de ambreiaj si rulmentul de presiune si nu mai tremura la plecarea de pe loc
momentan... sa vad cat tine minunea
oricum, am 2 ani garantie
- mielu'
Ok si cat te-a ajuns si la cati km ai facut asta ? Piesele vechi aveau uzura ?
masina are 65000 km si cica piesele aveau uzura "normala"
- mielu'
Pai aici e semnul de intrebare. Daca aveau uzura normala n-ar fi trebuit sa tremure. De aceea cred eu ca n-are treaba inlocuirea ambreiajului si a volantei ci mai degraba ar fi un viciu de fabricatie influientat de anumiti factori. Daca incepe doamne fereste sa faca din nou e nasol. Uleiul la cutie l-ai schimbat vreodata ?
nu l-am schimbat si nici nu trebuie, doar au completat 1 litru
de ce... nu stiu
asa mi-au zis
asa mi-au zis
