curatare clapeta acceleratie
Re: curatare clapeta acceleratie
Va porni fara probleme in mod normal.
De unde dracu scoti ma denumirile astea ante-decembriste? :D (mai auzisem de ele dar imi place cum suna)
Nu cred sa existe vreun corp clapeta atat de imbacsit incat sa il lasi in solutie,mai ales ca e posibil sa intre la motorasul pas cu pas si e belita treaba.
Eu am curatat cu WD 40 si as usual isi face treaba cu succes.
horas
Mesaj de horas »
o sa incerc si eu cu WD40 sau cu solutie d-aia liqui molly speciala o sa vad.
norishor are dreptate cu solutiile alea sunt bune cand chiar ai probleme dar cred ca nu e cazul la mine ca la 45000 km nu prea trebuie sa fie foarte colmatata.
aplic varianta ta si va anunt cum a decurs operatiunea.
CITROEN C4 1.6 16V SX VTR
Lexule, exita corpuri de capleta murdare. Desfa o clapeta la 100.000km si o sa vezi ca e ceva mizerie pe ea la care WD40 nu stiu daca isi va face treaba. Partea mecanica este etansata foarte bine (tocmai sa nu patrunda niciun fel de umezeala). WD40 isi face treaba foarte bine, daca este folosit regulat, dar pt. o curatare completa mai ales prima data, va trebui folosit un solvent mai puternic si dat jos tot corpul daca nu se vrea a se face o treaba de mantuiala.La final, dupa ce este curata, se poate da un strat de WD40 peste.
Aici nu am evidentiat o regula clara ci cum am facut / as face eu. A se lua strict ca o parere personala. Metoda este testata pe clapeta de la opel. Aia de la C2 n-am apucat sa o curat :ok
teddy_dmy
Marca si model masina: Renault Laguna 2.0
Citroen C4
Mesaj de teddy_dmy »
Salut, am desfacut si eu clapeta de acceleratie, avea ceva depuneri. Ca agent de curatare am folosit un spray de curatat jante (curgea mizeria vazand cu ochii), m.am ajutat si de o carpa moale. Efect garantat solutia de jante a meritat banii.
@norishor: cred ca in curand am sa apelez la serviciile tale sa vad daca se incadreaza in parametri noua achizitie :D
@Teddy: felicitari! Te astept cu drag! :hi
Juliu
Numar Inmatriculare: B-14-KWD
Mesaj de Juliu »
Salut!
Am si eu o intrebare, la 1.6 vti 120 am clapeta de acceleratie? S-o curat si eu daca exista, da-o req.
Citroen C4, 1.6 vti
Ai,curat-o da-o req :mrgreen:
andrei VUA
Marca si model masina: Citroen C4 2.0 HDI
Numar Inmatriculare: B 08 VUA
Localitate: bucuresti
Mesaj de andrei VUA »
Norishor help.....la Honda cu care am fost la intalire nu a fost curatata clapeta niciodata....ma poti ajuta?
Nu stiu cum reactioneaza Honda, daca vei da clapeta jos.
Daca nu esti sigur ce si cum, mai bine mergi cu ea in service. Mai mult de 100 ron nu cred ca iti ia.
horas
Mesaj de horas »
tocmai mi-am curatat clapeta de acceleratie.
nu e complicat deloc. cu ocazia asta mi-am achizitionat si o trusa chei auto Moeller.
multumesc tuturor celor care au explicat cum se face.
multumesc lui byte ca a facut tutorialul.
Am folosit wd40 dar recomand solutie de carburator cum a zis norishor si un spray cu presiune mare. ceva de genul celor pentru discuri/frane. o carpa si o periuta mica pentru marginile clapetei.
Sent from Android device using Tapatalk 2
andrei VUA
Nu este nimic diferit la motorul de Honda fata de cel de Citroen. Problema e ca am nevoie de putin ajutor pt ca nu am facut chestia asta niciodata:P
