GPL Pro-Contra
- teddy_dmy
- Marca si model masina: Renault Laguna 2.0
Citroen C4 - Localitate: Bucuresti
Re: GPL Pro-Contra
exact pe 15 am gasit 4x108 sunt de ford dar nu intra la gaura centrala
- SLS
- Numar Inmatriculare: BV-10-SLH
Re: GPL Pro-Contra
Eu nu mi-as sacrifica sincer spatiul din portbagaj, ca sa nu mai vorbim de roata de rezerva.
Oricum vad si pe forum si nu numai ca parerile sunt impartite, eu unul nu recurg la "improvizatii"
de subtiat cheltuielile.
Aderenta maxima !!
- mediaset
- Numar Inmatriculare: 14-AG TVR
- Localitate: Pitesti
Re: GPL Pro-Contra
Punctul de vedere al unui diselar?
Peugeot 207 1,6 110cp Gris manitoba & Peugeot 307 ,1,6 110CP GPL+ Benzina Gris Aluminium 2005
Re: GPL Pro-Contra
ai nimerit-o. daca vroiai sa cauti putin, iti raspundeai singur la intrebare...
SLS scrie:Ma gandeam sa va intreb ce aditivi BUNI folositi iarna ?
eu am 1.6 HDi 110cp
- mediaset
Re: GPL Pro-Contra
Pai da.Inteleg .dar cand vezi pe benzina cum scade acul ala rapid ,nu te mai gandesti la spatiu liber.Preferi sa faci ceva sa gasesti o alternativa ca sa nu o tii in parcare si sa te uiti la vecinii tai cu diesel ca isi permit iesiri la plimbare.CRACIUN FERICIT
- mediaset
Re: GPL Pro-Contra
Mecanici si...mecanici.Sa va zic o patanie.Ultima oara am alimentat gaz la -4grade.Si cand a scos furtunul ala alimentare de la pompa
sa blocat bila aia de inchide gazul in zona dintre buson alimentare si butelie pe teava aia de aproximativ 1m.Si mi-a refulat gazul de pe teava aia cu presiune in afara de s-a speriat si fata aia de la pompa .Am crezut ca totul a fost din cauza ca a inghetat ceva pe acolo.Cand am vazut ca a trecut 2-3 zile si bila aia este tot jos am crezut ca sa rupt arcul ala care impinge bila aia sa blocheze orificiu de alimentare.Ma duc azi la unii care monteaza instalatii le spun ce vreau se apuca si demonteaza capul ala de alimenatre desface acolo pune o garnitura curata pe acolo ,la montajul cand au pus totul inapoi ma uit bila tot jos.Intreb:pai e tot cum am venit .raspuns:pai bila aia se ridica la presiunea din instalatie.M-am prins imediat in momentul ala cum era treaba. Deci am dat banii degeaba.Astia au o lege a tacerii.nici unul din cei trei care au venit sa se uite despre ce vreau nu mi-au spus cum lucreaza bila aia si de fapt acolo nu se intamplase nimic .Daca alimentam acum cand nu mai este gerul ala bila aia isi revenea singura din cauza presiunii din instalatie
- mediaset
Re: GPL Pro-Contra
De 11 luni nimeni nu a mai postat aici.La mine treaba este cam asa.la peste 140/h pe autostrada am observat ca se aprinde semnul exclamarii si apare o eroare "system management faulty".Dar masina se comporta normal.Daca opresc si pornesc iar si nu o mai frig tare ,dispare eroarea .Am schimbat filtrele ca a aparut prima data eroarea tot la o viteza mare dar am observat ca nu a fost din ele ca a aparut iar tot la viteza .Prima oara cand schimb filtrele .45 lei a costat schimbatul filtrelor Nu am ajuns sa vad despre ce e vb dar o sa ajung .In rest apa gaze si bataie.Am 94000 adica 46.000 pe GPL
- horas
Re: GPL Pro-Contra
46.000 şi e totul ok?
Sent from my HTC Desire X using Tapatalk
CITROEN C4 1.6 16V SX VTR
Re: GPL Pro-Contra
50.000 si eu pe gaz fara cea mai mica problema,fara zgomote ciudate la motor sau orice altceva.
In plus am montat gaz si pe masina prietenei
- teddy_dmy
Re: GPL Pro-Contra
impartasesc aceeasi parere, totul perfectsimply the lex scrie:50.000 si eu pe gaz fara cea mai mica problema,fara zgomote ciudate la motor sau orice altceva.
- horas
Re: GPL Pro-Contra
Mah dar am tot citit că nu îţi arată corect benzina când mergi pe gaz chiar şi cu aparatul ăla special montat.
Re: GPL Pro-Contra
Da dar te obisnuiesti
Serios acum,nu vad sa fie o problema reala asta atata vreme cat mergi ieftin...cel outin eu in oras cu 30 de lei fac 100 km.
- horas
Re: GPL Pro-Contra
Pentru mine e că şi cum ceva nu merge corect. Sunt mai tipicar.
Re: GPL Pro-Contra
Stiu ce zici,si eu sunt la fel insa am trecut peste.Exista un modul care se poate monta ca sa iti indice corect si benzina insa e 250 de lei,prefer de banii aia sa fac doua plinuri de gaz.
- alynu
- Marca si model masina: Citroen C4
Ex.Peugeot 206
Ex.Peugeot 406 - Localitate: Bucuresti
Re: GPL Pro-Contra
Salut. Voi ce instalatie gpl recomandati pentru 1.6 benzina? Unde ma sfauiti sa o montez? Si cei care au gpl montat imi pot spune si mie costurile ( instalatia+revizia ) ca sa imi fac si eu niste calcule? Multumesc aniticipat!
