Salutari,
O problema la masina: De doua ori pe caldura s-a oprit cu mesaje de eroare:
Electric Fault/ABS Fault/Service.
Am dus masina la reprezentanta, su incarcat bateria si au declarat problema rezolvata.
La urmatorul drump, dupa cam 100km masina s-a oprit cu aceleasi mesaje.
Pe vreme mai rece a repornit (fara a incarca bateria), dar cu celeasi mesaje.
Am dus masina la service, unde lumea nu stie ce sa-i faca, findca
dupa ce a stat o zi a pornit la cheie.
Problema e ca nu pot porni cu masina la drum, findca
se poate opri oricand.
Multumesc anticipat si astept idei.
Problema: Electric Fault / ABS Fault
Pepe
C4 1.6i 16v Neagra si 90% din timp prafuita
Re: Problema: Electric Fault / ABS Fault
Pai chiar daca porneste,bateria fiind veche probabil tot iti da erorile alea,daca nu iti arata nimic pe lexia...parca sa zic ca au mai fost colegi cu problema asta si era din cauza bateriei.
Bateria cati ani are?
- ReluV
- Numar Inmatriculare: CT-40-RLN
- Localitate: Constanta
Cu o simpla cautare iata ce am gasit:
viewtopic.php?f=61&t=777&st=0&sk=t&sd=a&hilit=abs+fault
Berlina ALUMINIUM GREY benzina 1.6i 16v 80kW
- liusca
Deci sa lamurim o problema .
Daca masina va da mesaje de erori diferite cu detoate ca la shaorma si aveti bateria veche sa stiti ca de acolo este . Sa nu opriti motorul ca nu o mai porniti .
Si neaparat fuguta baterie noua.
Eu am patit la fel cu o baterie care avea vechime de 6,5 ani fiamm bineinteles intretinuta.
Am mai citit tot pe aici prin forum ,ca mai da mesaje de eroare cu detoate ca la shaorma si la actuatorul de la pedala frana.
Succesuri.
Succesuri.
