Probleme ventilatie picioare
Re: Probleme ventilatie picioare
Nu mai tin minte exact cum am procedat. Vezi ca am facut un tutorial in sectiunea TUTORIALE. Tin minte ca am explicat acolo cum am dat jos usa si stiu sigur ca aia trebuie data jos prima data.
- mkt
- Marca si model masina: C4 Coupe 1.6hdi
- Numar Inmatriculare: B 68 PNU
Multam` de idee...complicat accesul la tutoriale
- Silviu Mustata
Capacul torpedoului este prins in rama bordului, si se fixeaza in balamalele din partea inferioara (care, practic sunt niste cleme) si in frana de capac, care trebuie demontata (se afla in partea dreapta a capacului, sectorul de cerc dintat, si ca sa o demontezi trebuie sa scoti plasticul din capatul dreapta al bordului prin indepartare delicata cu o surubelnita pentru ca este prins in cleme, dupa care tragand usor de capac o sa observi in lateral dreapta un cap de surub care trebuie scos) ATENTIE cand tragi de plastice sa aplici forta progresiv pentru a nu avea surprize neplacute. Odata scos capacul torpedoului, cutia, prin glisare ar trebui sa iasa destul de usor. Nu uita de lampa de torpedou care se tine intr-un surub si o clema. Mufa de la lampa de torpedou iese cand tragi pe o anumita directie, dar odata ce ti-ai dat seama este simplu.mkt scrie:Salutare! avand aceeasi problema si ceva timp liber (masina = C4 din 2007) , am cumparat kit ul pt reparatie ventilatie (70ron) si m-am apucat de demontez torpedoul : toate suruburile, inclusiv cel de sub abtibildul de la airbag, torpedo ul se misca....dar nu iese. Trebuie scoasa presupun usa inainte de toate....cum ati scos-o?
Nu am gasit in alt loc pe forum explicatia...
Cred ca am fost destul de explicit pentru ca, din pacate timpul nu imi permite sa pun un tutorial cu poze sau cu filmulet. BAFTA.
- mkt
"mission accomplished" multumesc pentru indrumarile primite in privat...am rezolvat pe dreapta.
Pe scurt demontare torpedou inseamna pt C4 2007 :
1. deschiderea usii, indepartarea suruburilor vizibile - destul de aproape de marginea usii + 2 suruburi in tavan undeva in spate ; inca un surub sub abtibildul de la "decuplare aribag sofer" ; extragere lampa
2. indepartare ornament plastic lateral bord, cel cu alt abtibild pe el , sub acesta am scos 2 suruburi : unul argintiu din fata, in planul usii si altul din lateral, mascat sub bord - fixeaza sistemul de roti dintate al usii (in dreapta), am scos si acea roata dintata
3. indepartare usa - balamalele sunt ca doua cleme ; deci se trage usor de ea si iese; mai intai in dreapta apoi in stanga
4. sub torpedou mai exista 3 suruburi care il fixeaza de bara pe care sunt balamalele usii , se scot si acestea
5. extragerea torpedoului, cu grija - mai e fixat in 2 cleme
Mai departe se obseva cele 2 motorase cu probleme; pt cel care directioneaza aerul montajul e simplu ; pt cel de la temperatura - se scurteaza piesa alba din kit si se fixeaza peste cea deja existenta in masina. (partea aceasta cred ca mai e explicata pe forum)
timp de lucru efectiv : 2 ore.
- djmanianfs
De unde ai cumparat kitul?
- djmanianfs
Up-date: astazi am fost de am ridicat de la Augsburg International kit-ul de raparatie clima care cuprinde urmatoarele:
-Rotita adaptoare pentru dirijat aerul;
-Rotite pentru reglat temperatura stanga/dreapta.
In foto de mai jos se poate vedea cum arata tot, inclusiv cat a costat.
In weekendul asta poate am timp si ma apuc sa schimb si eu rotita pentru dirijarea aerului.
joeadrianblack
Un tutorial se poate te rog?
- djmanianfs
Vezi ca este tot in topicul asta, cred ca prin pima pagina pus un link cu un filmulet in care arata exact cum se face toata treaba...
ionuttz
- Marca si model masina: citroen c4 1,6hdi coupe
- Numar Inmatriculare: B 97 JYJ
aceiasi problema si la mine aeroterma cand merge cand nu merge un electrician prin bucuresti care sa imi monteze si mi-e releu,sa nu mai schimb bsm multumesc
- djmanianfs
Salut!
Te pot ajuta eu!
Iti spun ce trebuie sa-ti iei si intr-o jumatate de ora nu avem ce face.
Ideal ar fi intr-o parcare acoperita ca pe frigul asta ne cacam pe noi
Te pot ajuta eu!
ionuttz
K multumesc da-mi nr tau de tel sa vb
ionuttz
K mersi Da-mi nr tau de tel
- djmanianfs
Se pare ca dupa ce l-am ajutat cu indicatii in telefon cum sa-si rezolve problema omu' a uitat de forum!ionuttz scrie:K mersi Da-mi nr tau de tel
PROPUNERE: cei nou inscrisi pot obtine informatii despre diverse "reparatii" dupa o luna de activitate pe forum si sa aibe ceva mesaje la activ nu cele de genul "si masina mea e alba" sau "am vazut si eu".
nu e primul si probabil..... nici ultimul
o sa-l mai vedem pe aici la urmatoarea problema cu care se va confrunta...
andmag
Salut, am si eu aceeasi problema cu aerul conditionat. Am verificat aeroterma, am verificat modul cda aeroterma. Aeroterma porneste doar la rece.Poate cineva sa ma ajute? Daca e BSM o sa-mi cumpar un ventilator cu alimentare din bricheta. Multumesc anticipat. Fac cinste!
