Problema C4 Turatie intre 3000-3500
aga
Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i VTR Bleu Oriental
Numar Inmatriculare: B 939 AGA
Mesaj de aga »
Salutare, am luat Citroenul acum 5-6 luni de la PSH (membru forum C4, voi ii stiti mai bine istoricul decat mine). La inceput cand acceleram progresiv in treapta a doua masina isi pierdea din putere intre 3000-3500 de turatii dupa care isi revenea, dar se simtea foarte usor, m-am gandit ca poate fi de la benzina proasta sau gunoaiele din rezervor, cu timpul problema a inceput sa se accentueze si in treapta a treia. La service mi-au spus ca e posibil sa fie de la bujii, poate de la motor, e greu de dat seama ca nu arata pe tester ca ar avea probleme...i-am schimbat abreiajul pentru ca imi tremura rau la plecarea de pe loc si cand schimbam vitezele (am sperat ca de acolo e), din pacate problema continua. Va rog sa ma ajutati, orice sfat e bun avand in vedere ca nu prea inteleg multe cand deschid capota:). Multumesc.
robert_szk
Marca si model masina: citroen c4 1.6 hdi vtr
Localitate: Tg mures
Re: Problema C4 Turatie intre 3000-3500
Mesaj de robert_szk »
Salut ! nu prea cunosc citroenurile cu motoare pe benzina dar am avut experiente cu alte marci auto cu probleme asemanatoare era la unul sonda lambda , la altul aveam cu clapeta de acceleratie cea ce se pot curata , eventual sa nu fie filtrul de benzina ce poate cauza astfel de simptome .
aga
Mesaj de aga »
Din cate mi-au spus cei la care am facut revizia acest model de Citroen nu are filtru de benzina ce se poate schimba la revizie, ca sa iti faci o idee e ca si cum as lua piciorul de pe acceleratie 1 secunda si dupa as accelera din nou cam asa se simte. Merci mult pentru sugestii.
Poate fi din multe cauze: bujii, bobine de inductie, clapeta de acceleratie, aer fals, senzor de presiune aer - admisie, electrovalva canister, senzor temperatura lichid racire, etc..
ce VIN are masinuta?
aga
Mesaj de aga »
VF7LANFUC74578309 sper ca la asta te refereai nu la ala de baut:)) nu de alta dar sunt atat de "cunoscator" incat am dat search sa vad care e treaba cu VIN-ul:).
aga
Mesaj de aga »
la inceput inainte sa o bag in service, imediat ce am luat-o, mi se mai intampla sa i se taie alimentarea (nu mai accelera deloc pana cand nu luam piciorul de pe acceleratie)la 3000 -4000 de ture, dar de cand am scos-o din service n-a mai facut asa. In service am schimbat ambreiaj, bielete, capete de bara, placute, si i-am facut revizia (deci nu vad ce ar fi putut sa ii modifice comportamentul).
WhiZaH
Marca si model masina: Honda Civic Sedan 1.8 i-VTEC
Numar Inmatriculare: B 57 WHZ
B 55 WHZ
Mesaj de WhiZaH »
Eu am avut problema asta la 1.6 HDI acum ceva timp. Dadea in nas la 3000-3500 rpm, faulty pollution system si toate cele. Problema a fost generata de un injector. Dupa interventie n-am mai avut probleme si sa tot fie vreo 3 ani de atunci.
Honda Civic 1.8 i-VTEC
C4 2006 1.6HDI 110 CP SX Pack
aga
Mesaj de aga »
Am mai intalnit o problema asemanatoare la un motor diesel la un hyundai i30 si din cate am inteles i s-a facut o resoftare sau ceva de genul asta, nu ma pricep prea bine, deci n-a schimbat nimic la masina, si nu a mai avut probleme, numai ca mie la diagnoza nu mi-a dat vreo eroare... si sa ma apuc sa schimb piesele asa cate una in speranta ca rezolv problema...nu prea ma ajuta buzunarul.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Curata clapeta de acceleratie, eventual un update de soft si resetare autoadaptivi, si un pic de drum 50 km intr-o treapta inferiora 3-4, la 5000 de turatii, cu benzina buna si vezi daca nu ii face bine. :hi
раскрутка сайтов
aga
Mesaj de aga »
Merci mult pentru sfaturi, o sa ii curat clapeta si o sa ii fac un update, va anunt in cazul in care rezolv problema.
Romeno
Mesaj de Romeno »
aga scrie:Merci mult pentru sfaturi, o sa ii curat clapeta si o sa ii fac un update, va anunt in cazul in care rezolv problema.
salut. so cum s-a rezolvat? si mie imi taie acceleratia la 3500 de turatii si imi apare faulty depolution.
Bine imi aparea falty depolution si inainte dar nu aveam probleme.
azi seara insa cum ajung la 3500 imi taie acceleratia.
Înapoi la “Probleme C4”
