Electrica Citroen C2 ajutor electricieni!!
FlorinKPO
Marca si model masina: Citroen C2
Mesaj de FlorinKPO »
Buna ziua,am achizionat un citroen c2 cu pachet vtr din 2007,1,4 benzina,totul bine pana astazi,am observat ca masina a fost foarte lovita pe fatza,iar partea electrica este de natura "tiganeasca" gen fire lipite peste tot,pana cand si la pompa de benzina,problema de astazi ar fi urmatoarea....masina lasata ok seara,dimineata cand vreau sa pornesc,dau la automat la ea,continuu si nimic.a aparut in bord "economy mode" ceva de genu.am schimbat bateria cu alta,a pornit...bun...la a doua cheie nu a mai pornit,a mai venit cu inca 2 baterii si nimic.am pus un "tester" si mi-ar fi spus ca am scurt peste tot,gen la pompa de benzina,cand baga benzina,cand nu baga.la alternator cica ar fi la fel.
(nu bag mana in foc ca ar fi fost un tester tocmai bun).
Tin sa spefic ca masina porneste,dar nu mereu,si moare motorul cateodata!
Rog un electrician care a mai facut cate ceva pe instalatii la aceste modele sa ma ajute...contra-cost bineinteles. :help
DjAndr3w
Re: Electrica Citroen C2 ajutor electricieni!!
Mesaj de DjAndr3w »
Recomand un service/reprezentanta care stie ce face, nu de alta, dar cu problema ta nu e de joaca...
раскрутка сайтов
FlorinKPO
Am uitat sa precizez,am pus si pompa de benzina pe direct(alimentata la curent),deci benzina baga la injectoare,si tot nu pornea! Am miscat mufele pe la calculatoare p-acolo in partea dreapta a masinii si cred ca de acolo ar fii problema!
Verifica absenta apei in ECU injectie (langa baterie)
Verifica absenta apei in mufa sondei de temperatura.
Verifica sigurantele F13 si F8 din BSM
Verifica cu alt BSM (cutia cu relee) din partea dreapta a bateriei.
:hi
FlorinKPO
Norishor nu prea ma pricep la electrica,asa ca iti spun ce s-a facut pana acum la masina.
1.S-a pus pompa de direct-crezand ca nu primeste benzina.
2.Curatat cu spray pentru contacte toate mufele posibile.
2.Verificat toate sigurantele + toti pinii daca primesc curent,a venit un electrician si a luat la rand fiecare pin,sa vada daca primeste curent.
3.Masina da la automat timp de 3 secunda si dupa IMI TAIE electromotorul,adica nu mai invarte!
AM O singura idee care imi sta in minte si nu stiu cine sa ma rezolve....trebuie verificat traseul de la bujii,poate nu primesc bujiile curent ceva p-acolo si poate nu are aprindere....
Numarul meu de telefon este 0760.278.646
daca cumva ai timp pentru niste sfaturi te rog sa imi dai un apel si te sun eu...:( de 3 zile nu mai stiu ce sa-i mai fac.au fost 3 mecanici si nimic! Eventual daca poti sa te deplasezi pentru o diagnoza. :help
Înapoi la “Probleme C4”
