In sfârșit C5
Rica
Marca si model masina: ....
Re: In sfârșit C5
Mesaj de Rica »
Sa o stapaniti sanatosi si sa va bucurati de 'ji de mii de km.
Cobori dimineata pe Vacaresti?
Parca te-am vazut pe acolo.
:hi
Ce ciudat!
paulpaw
Marca si model masina: Mitsubishi Pajero 3.2DiD
Numar Inmatriculare: PAW
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Nu. Capăt de linie la Dimitrov. Mai mult spre nord cu ea.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ex. Balaenoptera musculus - C5, 1.8i, 16v, 117cp
Rica
Re: In sfârșit C5
Mesaj de Rica »
Stiu ca am vazut-o pe undeva si nu imi dau seama.
Spre nord... :-k
Ce ciudat!
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Daca o mai vezi pe undeva si nu e cu mine sa imi spui. :) e bătrâna si mai pleacă singura
Rica
Re: In sfârșit C5
Mesaj de Rica »
:ok :ok :ok
Trimite un telefon pe PM. ::P
Ce ciudat!
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Astăzi i-au crescut dinții lui Balaenoptera musculus. Adică...pai uite așa. Dimineata cu una alta la masina, iau aer in piept si go direcția Râșnov. Opresc după 5 min de mers sa scot niște bani de la ATM. toate bune si frumoase, adică mai aveam bani[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] dar cand sa pornesc, moare bateria instantaneu. Moarta, îngropată si pomana de 6 luni. Nu are cum zic eu, si a zis si "Guru" ca e buna. Scot borna, o pun la loc după timpul regulamentar, după care da-i tata bice. Merge. Ajung seara acasa, pe drum, opresc sa iau niște medicamente. De data asta nu a murit cand am încercat a pornesc, ci cand am scos cheia. Idem cu rezolvarea. Între timp am pornit-o de șpe mi de ori. Bănuiesc 2 probleme, una clasica moarte subita a bateriei, si a2a, clasica moarte a bateriei.
paulpaw
In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Nimic deosebit. Masa legată prost, motiv pentru care mai curenta din cand in cand.
In schimb altceva. Daca vreți sa testați capabilitățile unui mecanic care se considera mecanic,spuneti de treaba asta.
Motor 1.8 benzina, clapeta mecanica, catalizator, 2 sonde labda.
Totul funcționează perfect pe masina, fara erori, totul in parametrii optimi de funcționare, masina, pornește, merge fara întreruperi, silențioasă.
DEFECT: limitare acceleratie in 3400 rot/min. Ce are?
Ea va fi reparata pana la urma, i se da de cap datorită unui om mic la stat dar mare la voința si cunoștința.
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
10.000 împliniți azi, fara probleme. Bine are o problema, dar e domeniul SF. Pot sa o dau tema la orice mecanic
Vasea
Marca si model masina: Renault Scenic 2, 1.6 b, 2006
Localitate: IASI
Re: In sfârșit C5
Mesaj de Vasea »
De ce nu vorbesti cu Norishor, poate e ceva din soft ? BAFTA !
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Norișor? Cred ca deja așteaptă răspuns de la ceaiul central citroen. Ca doar e tema universala [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Re: In sfârșit C5
Numa la Norishor a tot fost, si am incercat fel si fel de adaptari si nebunii. Singurul lucru care a avut un oarecare efect asupra valorilor a fost inlocuirea senozorului de pozitie de la clapeta, dar valorile s-au modificat doar scriptic din pacate, in functionare nu s-au vazut diferente notabile. Este un SF total... Sper sa ii dam de cap pana la urma.
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Probleme. Tot de SF. Etrierul de la roata spate dreapta freacă in interiorul jentii. Fizic si matematic pare imposibil. Frecarea apare la frânare si după ce se ridica de la parter. Iarăși tema pentru mecanici.
paulpaw
Re: In sfârșit C5
Mesaj de paulpaw »
Dat fiind ca din cand in cand am "nevoie" si de motor la masina, am decis sa ii urmez sfatul lui Norișor. Sold. Ramân alături de forum, urmează in curând alta achiziție, cu siguranța o sa fie Citroen? Da. DS5, C5 sau C4 picasso modelul nou.
Înapoi la “C5”
