eroare consum instant
rogilg
Marca si model masina: citroen c4 1.4i 90cp
Localitate: alba iulia
Mesaj de rogilg »
salut,
Am un citroen c4 benzina de 1.4 din 2007 la care am scos carcasa de plastic care acoperea bateria, pentru a vedea ce tip de baterie este pusa pe masina si pentru a verifica pompa de frana.
Pentru a scoate carcasa am desfacut borna de "+" si "-" dupa care am dat jos bateria pentru a verifica vizual pompa de frana, fiindca am ceva probleme cu franarea.
De rezolvat nu am rezolvat nimic fiindca nu aveam lichidul de frana la mine.
Dupa montarea bateriei, am reintrodus datele in computerul masini (data, ora, etc.) iar dupa ce am plecat de la mecanic am observat ca consumul instant imi indica total aiurea, adica la viteza constanta in tr. 4 la 60 km/h imi indica 30 l, la frana de motor imi indica 999 l.
As dori sa stiu ce sa fac pentru a reveni la consumul care il aveam inainte de desfacea bornelor de baterie.
Va multumesc.
DjAndr3w
Re: eroare consum instant
Mesaj de DjAndr3w »
Mai desfa odata borna de +, lasa-o asa vreo 5-10 minute si vezi dupa rezultatul...sper sa mearga.
раскрутка сайтов
costin07
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI, 92cp
Mesaj de costin07 »
Sau poate s-a resetat computatorul si in loc de litri/100km iti arata mpg (miles per gallon - varianta americana / britanica de masurat consumul). Are sens, pentru ca in frana de motor consumi 0 litri/100km, ceea ce e echivalent cu un infinit de mpg (deci 999).
Din cate tin minte am vazut setarea asta cand m-am jucat cu meniul din player.
rogilg
Mesaj de rogilg »
costin07 scrie:Sau poate s-a resetat computatorul si in loc de litri/100km iti arata mpg (miles per gallon - varianta americana / britanica de masurat consumul). Are sens, pentru ca in frana de motor consumi 0 litri/100km, ceea ce e echivalent cu un infinit de mpg (deci 999).
Multumesc.
Intr-adevar era alta setare, ceva de genul km/L, acum si-a revenit.
Inca o data multumesc.
martinoiu.andrei.3
Mesaj de martinoiu.andrei.3 »
salut...am si eu o problema cu un c 4 din 2005 diesel...intr.o zi am alimentat si surpriza nu mai imi arata ca am alimentat...dacă iau borna si o pun își revine...apoi dacă alimentez iar nu merge...i.am scos sonda si plutitorul.le.am curatat si totul a revenit la normal când le.am montat...evident pana am alimentat iar...deci practic dacă alimentez imi arată tot același nivel de inainte...ii scot borna își revine
Rica
Marca si model masina: ....
Mesaj de Rica »
Plutitorul culiseaza greu.
In timp se ridica si arata corect, adica timpul in care dai si pui borna la loc.
Ce ciudat!
Înapoi la “Probleme C4”
