Celebrul "depollution system faulty"!!!
46rossi
Numar Inmatriculare: Hd40RLA
Mesaj de 46rossi »
Salutare, m-am hoatarat sa mai impartasesc cu voi o parte din experienta robotelului care are 6 ani si 95.000 km. Vara trecuta a aparut "depolution system faulty", eu stau in Hunedoara si nu avem reprezentanta in judet, am mers la un mecanic sa fac un test si spunea ca a crapat senzorul de presiune de pe turbina, masina nici nu se mai tura peste 2800 de rotatii pe minut; in fine merg cu masina la Cluj la reprezentanta unde mi se confirma ca e dus senzorul de pe turbina dar dupa ce demonteaza turbina constata ca si turbina se blocheaza, ok hotarasc sa schimb turbina originala cu o turbina garrett noua, toate bune si frumoase pana acum o saptamana cand vad ca masina nu mai are putere cum ar trebui, adica merge 170-180 dar nu mai tasneste cum o facea dupa ce am schimbat turbina, pe langa fatul ca nu mai trage asa bine azi dimineata surpriza : "depollution system faulty", astazi merg la tester sa vad ce are, singura diferenata este ca acum se tureaza normal. O sa va tin la curent ce are si cum se rezolva. :hi
46rossi
Re: Celebrul "depollution system faulty"!!!
Mesaj de 46rossi »
Am revenit cu continuarea, nu imi venea sa cred, cum spuneam masina mergea infundat si in bord aparea "depollution system faulty", dupa indelungi cautari am descoperit impreuna cu mecanicul ca sunt doua furtunase care intra in FAP si unul din ele era fisurat iar dupa ce am mers cu masina in ture s-a spart, l-am schimbat si pare sa fie ok. Am ales sa postez poate ii ajuta si pe altii.
cineva
Marca si model masina: C4 1.6 hdi 109 cp
Numar Inmatriculare: IS .. MKN
Mesaj de cineva »
Cam asa merge si a mea , mai ales cand o pornesc si am constatat ca ar fi senzoru de la turbina. La mine problema e ca atunci cand o pornesc dimineata merge ca naiba abia dupa vreo 4 5 km merge normal si i am dat dat pedala la un deal si mi-a dat eroarea cu depollution system si era de la senzoru de pe turbina ca mi-a arata pe tester. O sa vad mai exact dupa ce dau umblu la senzoru ala cum se prezinta. Unde se afla furtunasele alea mai exact de la FAP ??? :hi
46rossi
Mesaj de 46rossi »
cineva scrie: Unde se afla furtunasele alea mai exact de la FAP ??? :hi
Daca ridici masina ai sa vezi sub ea pe traectul de evacuare dupa puntea fata inspre spate 2 furtunase care pur si simplu intra in evacuare (in toba mica) acolo cica e FAP-ul din cate am vazut si pe furtunele alea tot gaze arse circula pt ca asta care s-a rupt la mine era plin de funingine, sa nu mai vorbesc de faptul ca cei de la reprezentanta cand au schimbat turbina nu au curatat coloana de aer si intercooler-ul, le-am defacut si le-am curat ca erau pline de ulei, deci mie imi baga ulei in admisie, in loc sa fie doar aer.....in fine nu am scris ca sa defaimez reprezentanta.
Bafta sa ai in rezolvarea problemelor :hi
cineva
Mesaj de cineva »
46rossi scrie:
Ok. Multumesc de informatie o sa m auit si eu la ele. Sper sa ii dau de capat in final cand mai am timp sa merg pe la mecanic:D. :hi
marius1985
Marca si model masina: citroen c4 vts,2.0 hdi,100kw ,2005
Numar Inmatriculare: b785msm
Localitate: treviso it.
Mesaj de marius1985 »
46rossi scrie:Am revenit cu continuarea, nu imi venea sa cred, cum spuneam masina mergea infundat si in bord aparea "depollution system faulty", dupa indelungi cautari am descoperit impreuna cu mecanicul ca sunt doua furtunase care intra in FAP si unul din ele era fisurat iar dupa ce am mers cu masina in ture s-a spart, l-am schimbat si pare sa fie ok. Am ales sa postez poate ii ajuta si pe altii.
Salut,ce motorizare ai?
Gabi Nedelcu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Mesaj de Gabi Nedelcu »
Are 2.0 HDI, daca nu ma insel....
fairyanna
Marca si model masina: FX 154
Mesaj de fairyanna »
nu sunt sigurantele le am verificat
am duso azi in servis si in o ora nu ii daduse de cap vad ce imi zic maine ca am lasato acolo
Razvan C4
Numar Inmatriculare: B 971 SRM
Localitate: BRASOV
Mesaj de Razvan C4 »
salut,
am inteles ca aveti diesel, dar ceva rezultate pentru cele pe benzina care nu au turbina?
Multumesc
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Azi am fost la service si mi-au spus ca am un furtun fisurat de la returul de gaze arse (deasupra motorului) , pretul de 249 lei, dupa ce il montez o sa vad daca mai face si o sa va spun si o sa pun si poza cu el.
Înapoi la “Probleme C4”
