Salut, de curand mi-am cumparat un Citroen c4 coupe 1.6 hdi 109cp din 2007 la mana a doua . Vroiam sa va intreb va rog daca puteti sa ma ajutati, am cateva nelamuriri:
1. Atunci cand bag cheia in contact, inainte sa pornesc motorul in locul la kilometraj imi apare un martor aprins (o cheie mecanica) si langa, scris 7300 km...ce inseamna acest lucru?
2. Daca o turez peste 3500 imi apare martorul ESP in bord, este normal acest lucru ?
3. La frana imi trepideaza masina usor, gen franeaza pe parti (este de la discurile de frana ?).
Va multumesc anticipat !
Citroen C4 1.6 HDi - nou proprietar
RobbyRO
- Numar Inmatriculare: B68BSI
Re: Citroen C4 1.6 HDi - nou proprietar
Salut!
Cheita din bord te avertizeaza ca se apropie momentul reviziei si cati km mai ai pana atunci. Daca iti indica cu minus, inseamna ca ai depasit momentul reviziei si este indicat sa o faci.
Problema cu ESP-ul nu este ok. Pentru asta iti trebuie o diagnoza
Pentru problema cu franele, cel mai probabil discurile s-au decalat si au bataie (ovalizate).
RobbyRO
Diagnoza auto i-am facut acum 6-7 zile cand am fost cu ea in service pentru verificare inainte sa o cumpar, mi-au pus-o pe calculator totul ok, mi-au spus doar ca o sa trebuiasca sa schimb amortizoarele pe spate si discurile de frana mai ma tin doar un rand de placute.
Poate am exagerat eu, martoul ESP imi apare atunci cand o turez puternic, cand vreau sa plec tare de pe loc sau accelerez in a 2-a foarte mult si repede...nu chiar la 3000-3500 de ture atunci cand schimb viteza, daca nu o bruschez nu-mi apare acel martor niciodata.
Pai de ce nu spui asa?
Iti intra ASR-ul (Anti Slip Regulator), care iti limiteaza cuplul astfel incat sa poti pleca eficient de pe loc (fara sa patinezi). In momentul in care acesta este in functiune, bordul iti indica cu ajutorul triunghiului si masinutei care derapeaza, ca ESP-ul sau / si ASR-ul au intrat in functiune.
RobbyRO
Da, m-am exprimat poate prost, multumesc foarte mult de detalii, trebuia sa specific ca martorul ESP imi apare DOAR atunci cand fortez foarte rau masina. Oricum doresc cat mai curand sa fac o revizie a masinii + schimb de placute, discuri, amortizoare spate. Ma gandesc cu cat ingrijesti mai mult masina din timp, cu atat iti ingrijesti singur si buzunarul pentru viitor.
