Multumesc
Salut. Masina a mers cu ulei TOTAL foarte bine(parerea mea) pana la 11000 nu am completat si mancat nici un gram de ulei. Am avut ulei CASTROL SI ultimul MOTUL,suna motorul foarte tare si pornirea era cu batai,dar cu TOTAL,toarce ca o mata.b-10-ake scrie:In primul rand sper ca nu ai pus 5w40 (adica ceea ce scrie pe abtibildu ala).
In al doilea rand daca furtunul se strange (ceea ce nu cred ca e normal) este posibil sa ai un obstacol pe admisie.Incearca sa desfaci la filtrul de aer si vezi daca nu ai ceva care blocheaza admisia.
Uleiul nu cred ca e o problema, si la mine are ulei mai peste tot, important e sa nu iti manance (prea mult).Adica eu de exemplu nu completez la sub 15.000 devkm(decat uneori la cateva schimburi se intampla sa imi de check oil level cand sta la deal intr-o parte)
Si mie imi bagau la fel la reprezentanta dar e recomandat 5w30 de catre Citroen.ciprianis scrie:Salut. Masina a mers cu ulei TOTAL foarte bine(parerea mea) pana la 11000 nu am completat si mancat nici un gram de ulei. Am avut ulei CASTROL SI ultimul MOTUL,suna motorul foarte tare si pornirea era cu batai,dar cu TOTAL,toarce ca o mata.b-10-ake scrie:In primul rand sper ca nu ai pus 5w40 (adica ceea ce scrie pe abtibildu ala).
La reprezentantaCITROEN BV.ulei TOTAL 5w40 baga in motoare vechi si noi.
Cateodata la futunul strans se aude un TAC la motor,dar numi dau seama unde si atunci se mai umfla un pic furtunul. Daca scot mufa cea incercuita atunci se umfla furtunul normal,dar parca nu mai e asa rotund relantiul. Poate de aici e si fumul negru. Ma gandeam ce e turbo dus ca acum se aude mai tare cum fluiera si ceva fum negru cand ii dau la gusa. Pe tester nu da nimic. Ghici ghicitoare. Poate a mai patit cineva si imi da un sfat.
Salut. Clapetele au fost toate curatate.Probabil cine le comanda,senzor ceva,nu stiu,nici nu am avut timp de ea acum.In poza e incercuita o mufa,daca o scot atunci se umfla furtunul,daca o bag inapoi sta cateva secunde si se strange inapoi.b-10-ake scrie:Si mie imi bagau la fel la reprezentanta dar e recomandat 5w30 de catre Citroen.ciprianis scrie:Salut. Masina a mers cu ulei TOTAL foarte bine(parerea mea) pana la 11000 nu am completat si mancat nici un gram de ulei. Am avut ulei CASTROL SI ultimul MOTUL,suna motorul foarte tare si pornirea era cu batai,dar cu TOTAL,toarce ca o mata.b-10-ake scrie:In primul rand sper ca nu ai pus 5w40 (adica ceea ce scrie pe abtibildu ala).
Nu stiu de ce baga la reprezentante 5w40.
Eu cred ca ai probleme cu corpul de clapeta, in sensul ca nu iti deschide cum trebuie si atunci motorul suge si din furtun ca n-are debit destul.
Corpul clapeta e ala cu 2 sau 3 clapete de fapt.
Incearca sa il cureti cumva, daca nu il dai jos atunci desfa macar colierele si da cu spray din ala de curatat funinginea si incearca sa misti clapetele cu mana sa vezi daca intampini vreun punct unde are rezistenta.Asta cu miscatul clapetelor iti recomand sa mai ceri si alta parere inainte sa o faci ca nu stiu daca se pot misca cu mana dar eu asa as face in locul tau.E ca si cum ai avea furtunul de la aspirator infundat si daca nu ai vreun con de brad pe acolo atunci sigur nu iti deschide clapeta undeva si strange furtunul.
