Citroen C4 2.0 hdi / probleme ECU ?
RamonaSimon
Marca si model masina: Citroen C4 2.0 hdi 136cp
Mesaj de RamonaSimon »
Salut! Am un Citroen C4, 2.0 hdi, an 2008. De trei luni de zile, stau cu masina numai prin service-uri [inclusiv reprezentanta]. Prima problema care a aparut a fost o eroare "Depollutin System Faulty" care facea ca masina sa se opreasca uneori. Nu era o eroare constanta. Am dus-o la reprezentanta, facut diagnoza. Mi-au spus ca sunt blocul de sigurante si senzorul de temperatura pompa, cu un deviz aferent. Am dus-o apoi la un service, am verificat cele doua, nu au probleme. n-a mai aparut eroarea de mai sus, masina merge acum doar ca nu mai are forta sa traga. Au pus-o din nou pe tester, nicio eroare, apoi plina de erori, multe indicand senzori defecti, ECU. Am verificat si injectoarele care functioneaza perfect.
Mi s-a spus sa cumpar ECU, ca de fapt de aici ar fi toate problemele si de asemenea sa schimb si BSM-ul.
S-a confruntat cineva cu astfel de probleme, reusind sa si depisteze cauza principala? [pt ca de sapt bune cumpar piese, le pun pe masina si constat ca nu rezolva problema de baza].
Sau aveti vreo recomandare de un electrician cu experienta in astfel de probleme? Multumesc!
Re: Citroen C4 2.0 hdi / probleme ECU ?
Daca esti din Bucuresti, iti recomand o vizita la userul Norishor. Daca nu esti din Bucuresti, fa-ti drum tot la Norishor :D
Cat de des se intampla? Se poate reproduce usor defectul ?
Calculator la 2.0HDI foaaaaaaaaarte greu sa pice. In reprezentanta n-am schimbat niciunul :)
BSM, da. Din pacate cine ti-a zis ca ti-a verificat BSM, ti-a luat banii degeaba. Nu exista metoda sa il testezi decat prin inlocuire.
Greu? As risca sa afirm ca deloc...
Fa o diagnoza la Norishor si dupa te apuci de schimbat piese, daca e cazul de schimbat BSM sau altceva, nu ezita sa-mi vizualizezi semnatura :mrgreen:
