Probleme senzor ploaie/lumini
DjAndr3w
Re: Probleme senzor ploaie/lumini
Mesaj de DjAndr3w »
@tony1234 - nu este doar un senzor de miscare, cand se face bau bau afara si aprinde luminile nu se misca nimic :lol: ...
PS: mie, de fiecare data cand mi-au schimbat parbrizul, si am 3 la numar, nu au folosit gelul cu care a venit parbrizul. Au curatat senzorul bine cu o solutie, si cu o laveta au curatat genul existent al senzorului si l-au pus pe parbriz dar bine de tot, sa nu se vada aer, bule, mizerie...si functioneaza perfect, a functionat de fiecare data...
раскрутка сайтов
tony1234
Localitate: Constanta
Mesaj de tony1234 »
DjAndr3w scrie:@tony1234 - nu este doar un senzor de miscare, cand se face bau bau afara si aprinde luminile nu se misca nimic :lol: ...
Senzorii de miscare pentru tine functioneaza doar ziua ?
Deci sa folosit suportul de silicon vechi pentru fixarea pe geam in prealabil curatat,multumesc ca mi-ai confirmat
tony1234 scrie:
"si cu o laveta au curatat genul existent al senzorului". Deci nu au folosit gelul existent pe senzor si nici pe parbriz. Totusi cu ceva l-au lipit. Probabil un gel asemanator cu cel original (ca nu au inventat francezii apa calda).
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
tony1234 scrie:
Hahahaha, ce mișcare se realizează între zi și noapte de îți aprinde farurile?! Asta ți-am spus, ca nu sunt simpli senzori de mișcare :-)
Da Norishor, posibil ca au gel/silicon la "vrac" și au folosit de acolo, nu știu exact. Eu am spus ce am văzut.
раскрутка сайтов
bongo
Numar Inmatriculare: B777BNG
Mesaj de bongo »
Este un senzor crepuscular pentru aprinderea farurilor si niste diode care emana lumina infrarosie si altele care o capteaza, astfel picaturile de ploaie influenteaza cantitatea de lumina care ajunge la senzor, de unde se deduce viteza stergatoarelor.
Daca nu este montat corespunzator va functiona doar senzorul de lumina.
Ca sa functioneze cel de ploaie este necesar ca gelul sa fie in stare foarte buna si montat corespunzator sau gel nou. Fiind vorba de optica, reflexie si refractie.
Faptul ca senzorii de ploaie nu functioneaza cu parbriz aftermarket este un mit. La fel si cu parbrizul atermic, ei functioneaza si pe parbriz normal.
Daca nu functioneaza senorul de lumina inseamna ca ansamblu este defect.
Înapoi la “Probleme C4”
