Sunt proaspătul posesor al unui C4 picasso din 2013 (modelul 2013 - 2016) 1.6 hdi 115 cp.
Am cumparat masina cu 2 probleme:
1 - parbriz fisurat si
2 - stergatorul de la pasager nefunctional (cel de la sofer functiona cu mici sincope). La verificarea tehnica pe care am facut-o la o reprezentanta (inainte de achizitie), cel de acolo mi-a spus ca e posibil ca stergatorul sa nu functioneze din cauza parbrizului fisurat (ar fi putu fi afectat senzorul de ploaie...).
Dupa ce am schimbat parbrizul am constatat ca:
1. nu mai functioneaza deloc niciunul din stergatoare si nici pompa de apa - parbriz.
2 se aude un sunet ciudat dupa ce descui usile (ceva de genul ”romp” - ”romp”
Am fost la service (4 ore) si tot ce au putut sa imi spuna a fost ca trebuie sa schimb motorul de la stergator pasager (pe raportul de diagnoza scrie motor de stergator de geam stanga fata MOTEV_USD (1 defecte) - B11B071 Defect mecanic de pilotare a stergatoarelor).
In timpul verificarilor am observat ca fara bratele stergatoarelor montate ambele motorase functionau insa in momentul in care montam bratele nu se mai roteau, iar in cateva din incercari stergatorul de la sofer a pornit dar se oprea aiurea (fie depasea parbrizul fie se oprea dupa aprox 30 de cm).
A mai avut cineva probleme cu motoarele stergatoarelor (cei cu 2 motoare pt stergatoare) si cum s-au rezolvat?
Are cineva idee ce ar putea cauza zgomotul descris si eventuala solutie?
