Pasul 2, schimb senzorul, toate bune și frumoase pornesc la drum, dar fără problemele descrise mai sus, cu excepția opririi la o benzinărie când încă odată mi-au jucat feste liniutele de la temperatura apei. Acum am din nou aceleași simptome, cu fluctuația de la 1 la 3 liniute, ulterior stabilizându-se la 2. Deci consumul este crescut, și căldură bagă normal.
Temperatura fluctuează
Dudau1991
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.4 16v
Plecat la un drum lung am observat faptul că doar 2 liniute de la temperatura apei îmi stăteau aprinse, ciudat zic eu, având în vedere că niciodată fie frig fie vara la un drum îndeajuns de lung apa stătea la cele 3 liniute. Opresc la o benzinărie și când am plecat am pus contactul, am așteptat să se stingă luminițele din bord și surpriză mașina îmi arăta 3 liniuțe, după aceea scădea brusc la 1, iar la 3, și în sfârșit se stabiliza la 2. Aaa încă ceva consumul era mai crescut pe computer cu aporx. 2 litri față de normal. Ajung cu bine la destinație și a doua zi scot mufa din senzorul de temperatură a apei o suflu cu spray de contacte, la fel și senzorul, dar aceleași simptome.
tony1234
- Marca si model masina: c4 1.6 hdi
- Localitate: Constanta
Re: Temperatura fluctuează
Verifica papuci de la sonda sa nu aiba joc(se poate desface mufa si se pot strange papuci,nu incerca cu alte scule cu mufa inchisa faci mai mult rau) sau instalatia de racire neaerisita!Consumul cred ca e doar o iluzie,de fapt este iarna consumul deja creste!
Dudau1991
Mașina are aproape 4 ani de zile de când este la mine, deci consumul arătat de computer îți zic sigur că este mai mare cu aprox. 2 litri decât cel arătat în iernile precedente. Cât despre mufă, asta este și bănuiala mea. Totuși nu ar merge strânse urechile cu o penestă? Cât despre aerisire nu cred că poate fi vorba, deoarece acum aprox. 4000 de km am schimbat distribuția cu lichidul de răcire aferent.
tony1234
Nu te sfatuiesc nici cu penseta , am spus clar mai sus cu nici un fel de scula daca nu desfaci mufa si crede-ma este mult mai usor sa desfaci mufa.
Mai e si posibilitatea (mica) sa se fi blocat termostatul pe deschis in special daca simti ca se incalzeste mai greu decat inainte.
Dudau1991
Deci de încălzit se încălzește normal. Se încălzește puțin radiatorul în partea de sus până să ajungă la 3 liniuțe, dar în momentul în care a ajuns la 3 linii se încălzește tot radiatorul. Deci mașina stă la 2 linii când merg cu ea, dacă o opresc și pun contactul îmi arată 3 linii, iar după ce o pornesc stă puțin la 3 linii, după care ba fluctuează la o linie și 3, iar în cele din urmă se stabilizează la 2 linii. Ciudat este ca atunci când o pornesc crește normal până la 2 linii și oricât as merge nu creste mai mult de 2, însă cum am zis mai sus, dacă o opresc, pun contactul și o pornesc îmi arată 3 linii.
Dudau1991
Deci minune! Funcționează, să fie din cauza furtunului prin care recuperează vaporii de ulei, și pe care le-am schimbat acum câteva zile, deoarece am reușit să le fisurez când am schimbat bujiile?
P.S. Vă recomand cu căldură bujiile iridium de la Denso - mașina mea ca multe alte c4 1.4 la prima plecare la rece dădea în nas la schimbarea dintr-a întâia într-a doua.
tony1234
Consumul cum este acum?
Dudau1991
Da, se pare că m-am înșelat. Într-adevăr când temperatura era stabila la 3 liniuțe consumul era normal, acum iar sta doar la 2 liniuțe....
tony1234
Mie de cand a dat frigul mi a crescut consumul cu aproape 2%,daca ai verificat mufa verifica si firele pana in calculator sa nu fie roase pe undeva(vezi pe partea stanga a bateriei)
Dudau1991
O să verific, ciudat e că atunci când opresc mașina și pun contactul îmi arată 3 linii, după ce o pornesc îmi stă jumătate de minut la 3 linii și pe urmă coboară la 2 și așa rămâne..., iar dacă o opresc și o pornesc din nou simptomele sunt aceleași...
