Probleme electrice
valentin1976
Marca si model masina: Citroen C4 1.6hdi
Probleme electrice
Mesaj de valentin1976 »
Dimineață mi.a apărut următorul mesaj " Electrical circuit fault". Mașina a pornit, mesajul îmi apare când pun contactul. Ceva idei? Sfaturi? Sa merg la service? Ms
valentin1976
Re: Probleme electrice
valentin1976 scrie: Mar Mai 21, 2019 9:05 am Dimineață mi.a apărut următorul mesaj " Electrical circuit fault". Mașina a pornit, mesajul îmi apare când pun contactul. Ceva idei? Sfaturi? Sa merg la service? Ms
Am găsit răspunsul la întrebare :)
n3bun3lr
Mesaj de n3bun3lr »
valentin1976 scrie:
Care e?:)
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
valentin1976
Postarea colegului Andresis: "Intr-adevar, se pare ca acel modul "pica". L-am schimbat la Neortic in Pipera. Jos palaria fata de profesionalismul baietilor de acolo. :hi
Defectarea acestei componente se reflecta in proasta functionare a alternatorului(incarca defectuos), servodirectiei si inca ceva, nu mai tin minte ce. Pana sa il schimb, apucasem sa schimb bateria si din pacate, modulul defect a apucat sa afecteze si noua baterie...
Codul piesei este 9665878080, produs de Valeo.
Extras dintr-un document oficial al Valeo:
"The Battery Management & Disconnect Unit is a stand-alone ECU that is installed in in-line
position on the positive battery cable. The proprietary electronics contained in the Unit
perform battery State-of-Charge, State-of-Health and diagnostic monitoring to optimize
battery life and performance."
n3bun3lr
Mesaj de n3bun3lr »
valentin1976 scrie:Postarea colegului Andresis: "Intr-adevar, se pare ca acel modul "pica". L-am schimbat la Neortic in Pipera. Jos palaria fata de profesionalismul baietilor de acolo. :hi
Poti fi mai exact, ca nu prea am inteles...ce modul ai schimbat? Multumesc frumos!
chelner
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI,110 Cp
Numar Inmatriculare: B 51 CDJ
Mesaj de chelner »
Daca bagi pe google codul piesei gasesti despre ce modul este vorba.
n3bun3lr
Mesaj de n3bun3lr »
chelner scrie:Daca bagi pe google codul piesei gasesti despre ce modul este vorba.
Ms frumos!
Înapoi la “Probleme C4”
