Moare motorul in mers si apoi nu mai porneste
bgd81
Mesaj de bgd81 »
Salutare,
Am un Citroen C4 coupe, 2007, 1.6HDI 110CP, din fabrica fara DPF, euro4.
Zilele trecute mergeam linistit pe E85, cruise control, viteza 100km/h, s-a aprins in bord becul SERVICE, a scris ceva "engine failure" pe ecran si aia a fost. Am simit ca motorul e mort (practic rulam in frana de motor), am tras pe dreapta si nu a mai pornit neam. Dadea sa porneasca dar murea imediat. Am lasat-o pe camp si am venit a2a zi. Nu o furase nimeni, asa ca beleaua tot pe capul meu a ramas. A pornit ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, am mers vreo 2 km si a murit din nou. Apoi ba pornea, murea, etc. In fine, era clar ca nu se mai poate conduce in siguranta, ca daca imi murea motorul pe podul ingust de la Siret ma injura jumate de Moldova, asa ca am chemat o platforma, am dus-o in cel mai apropiat service (in Tecuci).
Oamenii de acolo au testat-o, dadea erori pe EGR si alti senzori ("mass air flow sensor","intake air temperature"). La un moment dat s-a aprins si becul de ASR/ESP care s-a stins asa cum a si aparut. In fine, diversele erori erau intermitente, dar cel pe EGR era constant.
Am schimbat EGR-ul (aveam Valeo, am pus tot Valeo), dar da aceleasi erori (nu stiu la drum daca mai moare sau nu, oricum nu cred ca are nimeni chef sa plece cu ea sa o testeze). A mai venit un alt baiat de la alt service, a verificat toata partea electrica/electronica, a zis ca e in regula si ca problema e altceva. Au pus EGR-ul vechi la loc.
Ce altceva nimeni nu stie (posibil pe circuitul de alimentare, care are si asta are zeci de componente).
Ideea e ca masina e tot nereparata, nimeni nu stie ce are si nici nu stiu ce sa fac cu ea (dupa cum ziceam acum e in Tecuci, iar prin zona nu e nici un service Citroen).
Deci intrebarea mea este: s-a mai izbit cineva de problema asta ? Sa moara motorul in mers si apoi sa porneasca doar cand are chef ?
P.S.
Legat de EGR mai am o poveste, poate e relevanta, totul s-a intamplat acum vreo 2-3 ani.
Cel original s-a stricat, l-am schimbat cu unul Hitachi, nu se stingea becul din bord, l-am returnat si schimbat cu unul Valeo, si ba se aprinde becul ba se stinge. In fine, am lasat-o asa, EGR-ul e scump si se schimba foarte greu, manopera e si mai scumpa. In plus, scapa motorina pe la un injector, au zis baietii ca nu il desfac ca poate il rup si ei nu isi asuma riscul, "las-o ca merge asa". Toate operatiile realizate la Radacini Motors Militari acum vreo 2-3 ani. Deci eroarea aia cu EGR eu stiu ca e de mult timp acolo, dar masina nu a prezentat vreun simptom.
C4 coupe Champion 1.6HDI 110CP
tony1234
Localitate: Constanta
Re: Moare motorul in mers si apoi nu mai porneste
Mesaj de tony1234 »
Salut, am intimpinat eu acceasta probleme la mai multe motoare de 1,6hdi,trebuie curatat regulatorul de presiune de pe pompa ,curatat apoi suflat cu presiune de aer ,ar fi indicat si alimentat de cateva ori sa vezi daca lucreaza.Daca il alimentezi o sa observi in interior cum culiseaza o tija. Cauzele sunt de la motorina proasta sau cu impuritati.Sa ai bafta !
Înapoi la “Probleme C4”
