Cum ne spalam masinile pe frig ?!
Acum ma lovesc de cel mai mare dezavantaj al coupeului. Mereu masina mea e murdara si uda, mai ales acum cu materialele antiderepante de pe drum. Si cum usile sint lungi iar eu mic (1.70) si cu scaunul in fata de multe ori cind ies ma frec de parg si aripa spate chiar linga stilp ca sa pot iesi din masina cind parchez paralel cu alta. Daca o spal imi ingheata usile. Am patit-o ultima data, noroc ca a cedat usa din dreapta si am putut intra in ea. Nu mi-as mai asuma acest risc ca mie frica sa nu rup vreun cheder. Voi cum rezolvati pe frigul asta aceasta problema a hainelor vesnic muldare ? Sau doar eu sint ala care mereu are 1-2 dungi pe pantaloni si o pata noroi pe spatele gecii ?
- stevey
- Localitate: Iasi/Bucuresti
Re: Cum ne spalam masinile pe frig ?!
Pai ca sa nu se lipeasca usile iarna se dau chederele cu silicon parca.Iar daca se lipesc, eu de exemplu, apas pe conturul portierei la geam si isi mai dau drumul.
Merge orice tip de silicon din ala pt bord ?
nu stiu cu silicon nu am incercat niciodata. la cea de serviciu inmuiam o carpa in antigel nediluat si cu ea ungeam sau mai gasesti la farmacii glicerina . atentie totusi sa nu o mirosi, intrii cu pielea in contact cu ele..este cancerigen.
Dupa un drum lung, daca antiderapantul e gros iar afara temperaturile sint mai mari de -2C poti merge la spalatorie. Neaparat sa ti-o dea si cu ceara lichida, si neaparat s-o sufle cu aer sa zboare apa de prin locurile unde se aduna (oglinzi, imbinari spoilere/aripi, badouri, stopuri/faruri, etc). Prin oras nu se pune asa mult antiderapant, sau macar nu patrunde atit de adinc in porii vopselei pentru ca nu mergi cu viteze mari. Insa daca se aduna... da-l jos.
Problema e ca antiderapantul e gros, afara sint -7 grade, iar spalatoriile pe aici nu au cum sa imi sufle cu aer si nu dau cu ceara. O sterg si atit. O sa incerc cu glicerina pe chedere si o sa va tin la curent cu rezultatul.
Dar ce spalatorii sint pe acolo de nu au nici ceara nici aer? Is spalatorii de papuci poate? Deci eu ziceam de o spalatorie auto, nu de o bucata de tabla pusa in V in spatele blocului unde au un furtun cu apa.
Astea sint spalatoriile in "metropola" Turda.
Bun, exista totusi o solutie si la problemele tale.
Poti merge la un magazin de accesorii auto sau pe la vreun hypermarket si sa-ti cumperi ceara lichida. Dupa ce-ti spala masina si ti-o clatesc ar trebui sa ti-o mai dea inca odata cu ceara lichida care se improasca precum solutiile de spalat geamuri (atentie, sa nu dai pe unde merg stergatoarele, doar pe geamurile laterale) si sa-i mai dea inca un jet. Ideal ar fi sa dai cu ceara macar odata la 2 spalari pe vremea asta (eu dau la fiecare), pentru ca practic e un strat in plus intre antiderapant si lacul de pe vopsea.
In legatura cu suflatul... daca nu au cu ce sa ti-o sufle atunci nu ai ce face. Singurul lucru pe care-l poti face e sa ai prin masina niste prosoape de hirtie si sa absorbi cit mai multa apa de pe unde poti (mai ales de pe la prinderile oglinzilor, minerele de la usi si partea de sus a haionului, pe sub eleron). Dupa ce o speli plimba-te prin oras cu ea macar 20 de minute (de la vibratii se mai scurge apa, de la viteza se mai sufla, de la caldura se mai evapora). Sa nu mergi insa foarte tare, la -7C daca vintul bate cu 70Kmph transferul de caldura e cam la fel ca atunci cind afara is -15C - -20C si nu bate vintul.
- stevey
Iei un pai si suflii prin el
e gratis dar are efecte secundare
Mi-am luat inima in dinti si mi-am spalat masina. In momentul respectiv erau -1 grad. Dupa ce am parcat-o am sters ff bine chederele si pe urma le-am dat cu o cirpa inmuiata cu spray de dezghetat parbrizul in lipsa de altceva. Am dat inclusiv pe chederul de jos de pe usa, de sub fata de usa. Acum dupa 5 ore si temperatura scazuta la -10 afara, usile s-au deschis normal.
Portbagajul nu l-am incercat dar nu cred sa fi inghetat din moment ce a avut parte de acelasi tratament.
Oglinzile sint bocna. Cind o sa am nevoie de ele o sa ii dau un spray de dezghet sa vedem cum functioneaza acolo.
- basy
- Praz Racing Team
- Localitate: Bucuresti <=> Craiova
Mare inventie sprayul ala de dezghetat.
Citroen C4 Coupe 1.6 HDI 110 alb
