ECONOMY MODE
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
ECONOMY MODE
Inca o problema.Am fost alaltaieri sa o spal. Am spalat-o fara probleme, cand sa plec nu s-a aprins bordu si mi-a scris economy mode. Azi la fel, cand am incercat sa o pornesc mi-a scris Economy Mode. Am stat la pregatire 2 ore si la fel, mi-a intrat din nou economy mode. Ce poate fi?:(
- sorigen
Re: ECONOMY MODE
Probabil e bateria un pic descarcata si nu ai mers destul cat sa se incarce. Daca faci un drum mai lung si face tot la fel, posibil sa fie dusa bateria.
http://www.info-service.ro
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Re: ECONOMY MODE
Bateria e din decembrie 2005 cel putin, deci are ceva. Sigur e bateria sper sa nu fie vreun scurt...
Re: ECONOMY MODE
Nu e nimic anormal si nu cred ca bateria ar fi descarcata. Mai degraba a intrat in actiune economy mode deoarece ai lasat un consumator cu motorul oprit. Poate ai ascultat muzica sau chiar daca deschizi de mai multe ori usa e suficient ca sa iti intre in economy mode. Cind deschizi usa ea se pregatesete de pornire (porneste pompa de combustibil daca e nevoie, am mai auzit ceva relee prin bord, cd playerul si magazia daca ai, isi face damblaua). Si utilizind curentul degeaba ea v-a intra in economy mode.
Dar pina la urma cu ce te incurca ca nu vezi nimic pe bord. O pornesti si gata ... si-a revenit la normal.
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Re: ECONOMY MODE
Ma speriasem. Intr-adevar si cand a fost spalata, usa a fost deschisa de nenumarate ori. Azi cat m-am fatait pe la ea prin ea etc, iarasi.Probabil ca asta este multumesc oricum.
- stevey
- Localitate: Iasi/Bucuresti
Re: ECONOMY MODE
Asa imi face si mie cand de exemplu las radioul aprins si intra economy mode.La pornire nu se aprind lcd-urile.Nimic grav e normal.
Re: ECONOMY MODE
Economy mode e un sistem de protejare a bateriei, care se activeaza automat dupa vreo 15 min de la oprirea motorului daca mai exista consumatori interiori in functiune.
viewtopic.php?f=19&t=1547" onclick="window.open(this.href);return false;- Bogdan
Re: ECONOMY MODE
Economy mode nu intra in momentul in care deschizi usa de 100 de ori!! Daca tu inchizi masina si ai totul oprit, pozitii, radiocd, sau ce mai ai pe acolo , si in momentul cand pui contactul iti apare economy mode, atunci ceva nu e in regula!!Motzoi C4 scrie:Ma speriasem. Intr-adevar si cand a fost spalata, usa a fost deschisa de nenumarate ori. Azi cat m-am fatait pe la ea prin ea etc, iarasi.Probabil ca asta este multumesc oricum.
Re: ECONOMY MODE
Trebuie schmbata bateria. Computerul de bord "vede" ca bateria nu poate foarte multe si activeaza economy mode si in functie de asta, nu doar de durata cit au stat diversi consumatori porniti (radio-cd, pozitii, altceva).
Cezar
- pi buni
Re: ECONOMY MODE
E posibil ca la spalatorie sa fi stat cu usile deschise cat au facut curat in ea si automat cu plafonierele aprinse. In cazul asta intra Economy Mode.
Eu zic sa verifice mai intai starea bateriei la un service si apoi sa cumpere alta. E posibil ca bateria sa nu aiba nimic.
Nu mai bagati omul la cheltuiala.
Re: ECONOMY MODE
plafonierele alea nu consuma asa mult (practic nu consuma nimic relativ la cit are bateria in ea, ar trebui plafonierele alea sa stea 5-6 zile aprinse in continuu ca sa se duca bateria). Daca intra in economy mode imediat dupa ce intri in masina iar masina nu a fost oprita cu mai mult de 2 zile in urma e totusi posibil sa fie o problema.
Alt aspect care trebuie considerat este ca randamentul bateriei pe tmp rece e mai scazut. Chiar daca intra in economy mode, daca nu ai probleme la pornire probabil ca poti sta linistit. Daca insa auzi ca electromotorul e invirtit greu... eu as umbla la baterie.
Daca duca ce se mai incalzeste afara (5-10C) problema nu dispare treptat atunci iar ar trebui sa te uiti la baterie.
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Re: ECONOMY MODE
Masina porneste, electromotorul invarte. Mi-a facut de 2-3 ori cred in total.Azi dimineata nu a facut, ieri am mers mai mult cu ea. Sper sa nu fie nimic.
Cezar
- pi buni
Re: ECONOMY MODE
mituc scrie:plafonierele alea nu consuma asa mult (practic nu consuma nimic relativ la cit are bateria in ea, ar trebui plafonierele alea sa stea 5-6 zile aprinse in continuu ca sa se duca bateria). Daca intra in economy mode imediat dupa ce intri in masina iar masina nu a fost oprita cu mai mult de 2 zile in urma e totusi posibil sa fie o problema.
Iti spun sigur ca daca lasi plafoniera aprinsa in masina sau masina cu usile deschise (plafoniera aprinsa) in maxim 5-10 min intra in Economy Mode. Testat de mine. Intrarea in economy mode nu inseamna ca se duce bateria. E un sistem care ajuta persoanele uituce (lasa pozitiile aprinse, casetofon aprins, etc). Atat timp cat masina porneste fara probleme si nu da semne de oboseala la pornire bateria, eu cred ca nu trebuie sa faca absolut nimic.
Sistemul Economy mode intra in actiune tot timpul la fel. Nu conteaza starea bateriei.
Re: ECONOMY MODE
Eu zic ca poti sa stai linistit.Motzoi C4 scrie:Masina porneste, electromotorul invarte. Mi-a facut de 2-3 ori cred in total.Azi dimineata nu a facut, ieri am mers mai mult cu ea. Sper sa nu fie nimic.
Motzoi C4
- C4 Ya Yo
Re: ECONOMY MODE
Azi iar am stat mai mult cu usile deschise, iarasi frecata de 100 de ori si iar mi-a facut.Adica mi-a intrat economy mode cand am pus contactul, dar a pornit fara nicio problema.Mi-e frica sa nu aibe vreo problema.
