Nu porneste si nici nu invarte motorul
andresis
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6HDi, 2012
Localitate: Slatina
Re: Nu porneste si nici nu invarte motorul
Mesaj de andresis »
Salutare din nou! Fix aceeasi problema am patit-o si eu alaltaieri la un C4 1.6. hdi fabricatie dec.2011. Am oprit, iar dupa o jumatate de ora nu a mai invartit deloc. Nu se aude acel clack de releu.
Lumini si martori in bord ok, faruri ok, claxonul nu functioneaza; baterie noua de doua luni (capacitate 90%).
Erori pe display:
1. "battery charge fault! Stop the vehicle.";
2."electrical circuit fault.Stop the vehicle";
3."Engine fault. Repair the vehicle".
Fapt dubios 1: martorul de ESP aprins, precum si ledul de pe butonul de dezactivare a acestuia.
Fapt dubios 2: la un moment dat dispare range-ul de combustibil.
Fapt dubios 3: oglinzile laterale nu se "deschid" cand descui masina.
Mentionez ca acum putina vreme am schimbat modulul de protectie si managent baterie (cel care vine montat deasupra bateriei cod 9665878080).
Actiuni intreprinse pana acum:
1. am incercat sa o pornesc luand curent de la alta masina;
2. am schimbat bateria(cea noua) cu alta si mai noua, crezand ca e de la baterie, insa ulterior cand am verificat-o avea capacitate 90%; aceleasi simptome.
S-a intampinat cineva cu toate astea de-o data? Help please! :help
Romeno
Mesaj de Romeno »
Bag si eu o fisa. Am un C4 2005 VTS 2.0 Benzina. Ieri am iesit sa o dezghet. A luat-o la prima cheie, am inceput sa dau gheata si dupa vreo 30 de minute de tot incalzit ma urc la volan si imi dau seama ca stergatoarele sunt jos si nu am cum sa le curat. Inchid motorul apas sa se urce, le curat si cand sa dau la cheie nimic! Nici macar sa invarta, nu face niciun semn.
1. pompa de benzina se aude ca amorseaza
2. bateria e luata de mai putin de un an si am luat curent de la alta masina insa tot fara succes.
3. am verificat dupa vreo 10 ore nimic si dupa 24h tot nimic. nici macar nu invarte
4. am verificat toate sigurantele mari de 30, 40 si F8 cea de 20 care sunt toate intacte
Acum a intrat eco mode cam atat.
Nici nu stiu daca sa o pun pe platforma sa o duc undeva cald sa se dezghete sau sa se duca condensul...daca o duc la service sa se uite la electromotor, daca or fi carbunii... :?
Puteti sa imi spuneti daca v-ati mai lovit de asta?
Multumesc [-o<
coldwish
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de coldwish »
Romeno scrie:Bag si eu o fisa. Am un C4 2005 VTS 2.0 Benzina. Ieri am iesit sa o dezghet. A luat-o la prima cheie, am inceput sa dau gheata si dupa vreo 30 de minute de tot incalzit ma urc la volan si imi dau seama ca stergatoarele sunt jos si nu am cum sa le curat. Inchid motorul apas sa se urce, le curat si cand sa dau la cheie nimic! Nici macar sa invarta, nu face niciun semn.
Multumesc [-o<
Posibil electromotorul sa se fi dus. poti sa o bagi in a 2-a si sa ti ambreiajul apasat iar cineva sa te impinga si apoi sa lasi ambreiajul. Daca e electromotorul, va porni.
Sent from my SM-C5000 using Tapatalk
n3bun3lr
Mesaj de n3bun3lr »
Salut! Dupa 1 an si ceva de cautari si schimbat piese din alternator, dat jos electromotor, verifica si schimbat bendix, pus baterie noua....aceeasi problema persista....dupa cum puteti vedea in poze....airbags and seatbelts faulty si la kilometraj apar trei liniute jos _ _ _....nu ii dau de cap deloc...din ce am mai citit pe aici exista un releu de pornire care poate fi de vine...imi puteti da o poza ceva?....de asemenea am reusit sa pun un delphi cand facea chestia asta...atasez si poze cu erorile respective...poate imi mai dati vreo idee ca simt ca innebunesc...am fost deja cam la 15 service-uri printre care si reprezentanta Citroen care dadea vina pe alternator...dat jos si schimbat carbuni intre timp....imi cer scuze ca am scris asa mult...dar cedez psihic :(... multumesc anticipat!ImagineImagineImagine
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
tony1234
Localitate: Constanta
Mesaj de tony1234 »
Mergi la cineva cu Lexia pentru test,din ce spui tu nu poate fi decat ceva legat de baterie pe duca(incearca cu alta baterie) sau Bsm.
Verifica si mufele de sub scaune.
Robert98
Marca si model masina: Citroën c4, 1,6 benzina
Numar Inmatriculare: OT43RBI
Mesaj de Robert98 »
Salut, am schimbat și eu motorul la Citroën am pus același cod motor mașina învârte dar nu pornește.
Pompa din rezervor se aude ca funcționează la injectoare vine benzina.
Motorul a foat luat din dezmembrări și a foat stat de ceva vreme.
Când sa demontat de pe mașina motorul a foat pornit .
Are compresie are tot ce ii trebuie,trebuie împerechere cu mașina?
Ai schimbat si calculatorul, cumva? Daca da, trebuie imperecheat.
