Nu porneste si nici nu invarte motorul
bidiu
- Numar Inmatriculare: IF 29 STA
- Localitate: snagov
Va salut,am si eu o problema mai grava de data asta,mereu am gasit rezolvare la problemele pe care le-am avut cu c4-ul meu si poate ma puteti ajuta si de data asta,acum cateva diminetzi,cand sa plec la servici binenteles cu c4-ul meu,nu a vrut sa porneasca,precizez ca bateria este noua de 72 ah,si cand am dat la automat nu a invartit deloc,nici clanc nu face,se aprind toti martorii in bord,astept sa se stinga si cand dau la automat....nimic absolut nimic nu se aude...HEEEEEELP
- mikepop
- Localitate: Slatina
Re: Nu porneste si nici nu invarte motorul
Verifica legaturile la borne.
P.S.: eu am mai vazut baterii noi moarte, asa ca nu strica sa verifici si bateria. O fi stat prea mult pe stoc prin magazin/ depozit pana la consumatorul final...
EX C4 1.6 HDI 90 CP 2007
C3 1.4 HDI 70 CP 2007
Verifica si siguranta responsabila pt electromotor din cutia aia neagra de linga baterie. Citeste manualul de utilizare a masini si de acolo ai sa vezi care e siguranta respectiva. Daca e arsa trebuie vazut ce valoare are ca unele masini din fabrica au venit cu ele subdimensionate si trebuie schiimbate cu o siguranta cu o valoare mai mare. Dar asta abia dupa ce afli ce valoare a avut a ta.
bidiu
Bateria am pus-o pe redresor si este buna,o sa incerc sa verific sigurantza si legaturile dar masina din pacate nu ma lasat acasa,este la prietena mea
.oricum va multumesc si mai astept pareri
- Dan_bv
- Numar Inmatriculare: BV-09-NCN
- Localitate: Brasov
Salut, dacă nu este siguranţa poţi să te gândeşti si la alte cauze:
- starter motor - demaror
- pompa de carburant - asta în cazul în care nu auzi când şti cheia în contact cum amorsează
Succes la găsirea cauzei, cu costuri scăzute!
Dane, daca era pompa de carburant invirtea motorul, dar degeaba ca nu pornea.
Lui nu ii porneste deloc. Sigurante cel mai probabil, iar electromotor ... doar sa se arda bobina de anclansare, ca daca era perii, rotor, stator, contactul din bobina de anclansare se auzea clack-ul specific.
Sau de ce nu lipsa curent la bobina de anclansare din alte cauze in afara de siguranta.
- flavius
- Marca si model masina: C4 Picasso 1.6 HDI 115 CP 2015
- Numar Inmatriculare: PH 61 VAN
e bateria sigur! la fel face si a mea cu baterie de 5 ani! daca iti da cineva curent o ia la sfert, te asigur!
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale, dacă nu, vei găsi o scuză.
- buzuramd
- Marca si model masina: 1.6i
- Localitate: Cluj - Napoca
Cel mai probabil bobina de la electromotor. Asa am patit si eu. Am oprit motorul iar dupa 1h nu a mai vrut sa porneasca. Siguranta electromotor arsa, degeaba am schimbat-o ca se ardea din nou. Daca e bobina se gasesc separat, nu trebuie sa iei tot electromotorul.
1.6 16v 80 kW
1.6 16v 80 kW
bidiu
Astazi ma duc cu taicamiu sa vedem daca o putem pornii,sper sa porneasca ca am mare nevoie de ea,revin cu detalii
bidiu
va multumesc mult pentru ajutor,era sigurantza raspunzatoare de electromotor,la cate zile a stat saraca in zapada,sa desumflat o roata si inghetzase ceva pe la rotile din fatza si batea rau in mers,oricum si-a revenit dupa cativa km.
Ce valoarea avea si ce valoare ai pus in locul ei ?
bidiu
era galbena si scria 20 pe ea,am avut-o de rezerva acolo in stanga jos la sigurantze
Ok. Inteleg ca pe cea originala de 20A ai inlocuit-o tot cu una de 20A. Nimic rau in asta, dar tine minte pe viitor, daca se mai arde inlocuieste-o cu una de 25A. E o recomandare din partea Citroen pt lucrul asta.
bidiu
ok mersi mult,intre timp Sa stricat si jucaria prietenei mele,un peugeot 206,sa ars sigurantza raspunzatoare de pompa de motorina,a schimbat tatal ei sigurantza si cand sa porneasca masina a iesit fum din debimetru de aer,cred ca sa facut un scurtcircuit pe acolo,a cumparat alt debimetru,porneste dar nu se tureaza,nu se accelereaza absolut deloc.sta pornita si atat
Aoleo !
Ce motor are masina prietenei tale si din ce an e ?
