Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Re: Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Ori ai ceva mizerie in palele ventilatorului, ori elicea este descentrata. Am mai vazut/auzit de astfel de cazuri. Scoate ventilatorul si vezi daca are ceva prins in pale si daca nu, vezi daca face zgomotul si cu el scos. Posibil sa iti fi sarit din echilibroarele prinse pe elice.
- satelite
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6
- Numar Inmatriculare: B-26-BIT
Multumesc de sfaturi!simply the lex scrie:Ori ai ceva mizerie in palele ventilatorului, ori elicea este descentrata. Am mai vazut/auzit de astfel de cazuri. Scoate ventilatorul si vezi daca are ceva prins in pale si daca nu, vezi daca face zgomotul si cu el scos. Posibil sa iti fi sarit din echilibroarele prinse pe elice.
O sa incerc sa-l desfac, sper sa nu fie prea complicat, sa-mi prind urechile pe acolo
- satelite
Cred ca a fost vorba de ceva gunoi pe acolo pentru ca acum a disparut complet zgomotul
- Madalin1796
I se mai intampla cuiva ca uneori aerisirea din stanga sa bage cald si cea din dreapta sa bage rece (clima fiind pe 24 grade)?
coldwish
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i, 16V
- Localitate: Alba Iulia
fa niste teste. pune temperatura pe low in ambele zone si vezi daca se comporta la fel. Daca tot va baga cald pe partea respectiva, ai nevoie de un kit reparatie clima.
In reprezentanta te costa in jur de 100 lei kitul, fara manopera. Il poti schimba si singur, gasesti pe forum filmulete cum se procedeaza
- Madalin1796
Ok, o sa incerc. Multumesc frumos!
1607044080 este codul kitului de reparatie pentru voleti. Costa 75 RON
- Madalin1796
Multumesc! Pentru plasticele alea 80 lei? http://i.ebayimg.com/t/Original-Citroen ... t/$_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Furt pe fata
Furt pe fata
Ala e, da
- Razvan C4
- Localitate: BRASOV
Salut.
De ce pun an de an freon si el se consuma, si din ceea ce mi se spune la service nu are pierderi pe nicaieri si totusi cand vine caldura nu am aer conditionat.
Multumesc
Multumesc
In general, exista ori o fisura in radiatorul de AC, ori nu au verificat ventilele de umplere (pe unde poate scapa, si este greu de detectat pt. ca nimeni nu se uita acolo si de obicei mereu e lichid contrastant pe ventil, si nu se poate determina daca este de la scapari sau din momentul umplerii cu freon)
- Razvan C4
Fisura se poate observa sau nu?Norishor scrie:In general, exista ori o fisura in radiatorul de AC, ori nu au verificat ventilele de umplere (pe unde poate scapa, si este greu de detectat pt. ca nimeni nu se uita acolo si de obicei mereu e lichid contrastant pe ventil, si nu se poate determina daca este de la scapari sau din momentul umplerii cu freon)
Cat costa un radiator de AC?
Multumesc
Fisura se poate observa sau nu.
Trebuie cu lampa UV si lichid contrastant.
Nu stiu sa-ti zic de un pret la radiator acum. Da-mi o serie de sasiu si ma uit cand am un pic de timp.
- Cosma Adrian
- Localitate: Zalau
Dupa 9 ani in care nu am avut nici o problema cu clima vad ca trebuie completat si la mine cu freon. Baga si acum rece dar nu ca inainte ,plus ca se aude un fel de fasait in bord cand merge clima.
Imi puteti spune unde se afla ventilele de umplere ? Unul cred ca e cel din stanga cum stai cu fata la motor. Altele mai sunt?
- wonka jr.
amandoua sunt in stanga. cel de joasa presiune e langa far, cel de inalta presiune e inspre habitaclu.
