Multumesc.
Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
- tazucu
- C4Devil
- Marca si model masina: ex: Citroen C4 1.6i
- Numar Inmatriculare: B-45-GCD
Astazi am avut surpriza ca ventilatia sa nu imi mai mearga. AC-ul pornit pe AUTO dar nici un pic de aer nu intra pe aeratoare... Am incercat pe manual sa dau + - ventilatie nici atunci. Am bagat dezaburire ciuciu.... Concluzie ventilatorul nu mai da. Totusi se aude ca porneste AC_ul, se misca cand ceva cand schimb unde sa bata(parbriz,picioare mijloc). Se aud motorasele cand schimb temperatura. Si se aude ceva foarte vag dar vag rau ventilatorul parc se misca dar ffffffff incet de nu poate sa impinga nici un pic de aer... Am cautat pe aici dar nu am vazut pe nimeni cu probelma asta... Aveti idee ce poate fi?
Multumesc.
Multumesc.
Ford Mondeo MK5 1.5 EcoBust 160CP - 2016 RubyRed
Ex: Opel Astra j Sedan 1.4 Turbo 140CP - 2014 Mahon
Ex: Citroen C4 2 usi mari rau si una in spate 1.6 110CP - 2006 Gri
- Ediz
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6i
Mercedes C200 Kompressor - Numar Inmatriculare: Ct 07 WOA / CT 90 ESE
- Localitate: Constanta
Re: Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Salut . Aceleasi simptome le-am avut si eu . Problema ( la mine) a fost panoul de climatizare ( cel din masina ).tazucu scrie:Astazi am avut surpriza ca ventilatia sa nu imi mai mearga. AC-ul pornit pe AUTO dar nici un pic de aer nu intra pe aeratoare... Am incercat pe manual sa dau + - ventilatie nici atunci. Am bagat dezaburire ciuciu.... Concluzie ventilatorul nu mai da. Totusi se aude ca porneste AC_ul, se misca cand ceva cand schimb unde sa bata(parbriz,picioare mijloc). Se aud motorasele cand schimb temperatura. Si se aude ceva foarte vag dar vag rau ventilatorul parc se misca dar ffffffff incet de nu poate sa impinga nici un pic de aer... Am cautat pe aici dar nu am vazut pe nimeni cu probelma asta... Aveti idee ce poate fi?![]()
Multumesc.
C4
C200K
C200K
Trebuie mers la service. Poate fi panoul de comanda, poate fi o siguranta de mare amperaj de sub BSM, poate fi chiar un releu din BSM caz incare se inlocuieste tot BSM-ul, poate fi chiar motorasul dar prea putin probabil. Si tu nu cred ca poti verifica aceste lucruri in parcare.
- tazucu
- C4Devil
Da intradevar s-a rezolvat. BSM-ul schimbat. Am mai intalnit o problema si am ras cu lacrimi cateva minute in fata calculatorului cand am vazut rezolvarea. De ce nu merge reglajul de faruri (sus/jos)?
L-am rezolvat si pe asta
dragos_vl
- Numar Inmatriculare: VL 20 RBY
Aceeasi problema si la mine - ventilatorul nu a mai mers, asa ca pe caldurile astea am ramas si fara aer conditionat. Mi-a mai facut ceva probleme, in sensul ca acum citeva zile s-a oprit, dar pe ultima treapta a ventilatorului ( la 8 ). Cind am scazut viteza ventilatiei a pornit ( la 7 ). Acum nu a mai vrut sa plece absolut deloc.
Cind am ajuns acasa am verificat siguranta F11 din BSM, sigurantele maxi de sub BSM si totul a fost OK. Am pornit motorul, am dat drumul la ventilatie si, surpriza, a pornit. Asa ca sint in ceata de tot.
Sigurantele sint OK, motorasul de la ventilator pare in regula, adica in functioneaza, pe afisajul de la climatizare apar toate " desenele", ce sa fie?
Multumesc cu anticupatie pentru sfaturi.
Toate cele bune.
Toate cele bune.
- liviu_smup
- Numar Inmatriculare: DJ 09 DDT
Vin si eu cu aceasi problema.
Am verificat tensiunea de ls releul din bsm si este ok.
Am verificat ventilatorul si e ok
Am incercat sa inlocuiesc piesa principala(un tranzistor) din modulul cu rezistnta de langa ventilator si nimic, nicio remediere.
Panoul de comanda pare ok, realizeaza toate celelalte functii.
Am verificat rezistentele, totul ok
Ventilatorul inca nu porneste.
Prima data s-a oprit, a repornit dupa 2 zile si a murit dupa alte 2 zile de canicula dupa fare nu a mai inviat.
Batrana masina are 10 ani...ii cad piesele in loc sa ii cada dintii.
Sfaturi?: releu bsm; panou comanda; modulul cu rezistenta? Service care a plimba 10 zile? Ce sa fac?
- djmanianfs
Cred ca releul din BSM trebuie ocolit!
- liviu_smup
Problema mea a fost rezolvata, am ocolit releul din BSI. Bafta celor ce o mai patesc
Din BSI sau BSM ?
- liviu_smup
A fost ocolit releul din BSM (adica unitatea din compartimentul motor)...scuze.
Dar...revenim la problema...am plecat de la service...am mers cca 30 min si a functionat aeroterma, am opeit masina si m_am dus la cumparaturi...la intoarcere dupa cca 40 min. nu a mai vrut sa o ia din loc...am plecat inapoi la service iar pe drum a pornit fara sa intervin manual, in mers,...am mai modificat ceva la releu (acum merge PARTIAL).
Simptoma actuala este asa: pornesti masina, merge, totul minunat, opresti. Pornesti iar masina si NIMIC, aeroterma nu mai functioneaza. Singura modalitate de pornire este sa scoti borna de la baterie.囧
Fiecare RESETARE face sa functioneze aeroterma, cum fac sa nu mai fiu nevoit sa tot ridic capota?
Merci!
Merci!
- Arian
- Marca si model masina: Citroen C5 Exclusive 2.0hdi 163CP 2010 BOURRASQUE
- Numar Inmatriculare: VS 01 NEO
Faza cu pornitul singur am mai patit-o si eu ocazional. Inca nu am verificat problema, acum nu mai porneste singur dar nu mai baga rece. La primavara verific situatia, am schimbat radiatorul anul acesta, deci problema e din alta parte.
- liviu_smup
Next step: am scos borna de la baterie si am asteptat 10 minute... dupa aceasta operatiune se pare ca aeroterma functioneaza la parametri normal.
Explucatia? _ nu o cunosc.
Revin cu update daca e cazul
Bafta!
Bafta!
bosib
- Marca si model masina: citroen c4. 1,6hdi
- Numar Inmatriculare: sb
la fel face si a mea. la rece nu merge dar dupa ceva mers funtioneaza dar nu de la sine ci numai dupa o repornire a motorului, garantat nu e bsm-ul nici modulul de turatie nici ventilatorul. toate le-am verificat in momentul cand nu functiona. mai ramane panoul de comanda care chiar daca afiseaza ca comanda treptele de ventilatie nu cred ca trimite comanda corecta la modulul de turatie. banuiesc o lipitura rece . o sa il demontez dupa sarbatoriliviu_smup scrie:Vin si eu cu aceasi problema.
- alexc4
Salut, va pot ajuta eu cu panou clima pentru proba
C4 VTS 2.0HDI black
- liviu_smup
Alexc4 cum ne intalnim?
Eu sunt disponibil pana duminica
Contact 0741780251
Contact 0741780251
