Probleme aeroterma habitaclu
- robert_szk
- Marca si model masina: citroen c4 1.6 hdi vtr
- Localitate: Tg mures
Re: Probleme aeroterma habitaclu
porneste ventilatorul ? (de la radiator) pe Lexia nu da eroare ?
zecse
- Numar Inmatriculare: b19gyz
Eu am rezolvat , era de la bsm , cu ajutorul lui adi ( @djmanianfs )
zecse
Verifica mufa care intra in teava de la aer-ul conditionat... Este o supapa care citeste presiunea si spune cand sa porneasca compresorul si cand sa se opreasca.B25BUY scrie:primul lucru am verificat freonul si am 450g exact ca la carte, n-am pierdut niciun fir in 5 ani
cand da sa cupleze, pentru 2-3 sec, se si aude cum circula freonul prin instalatie si apoi moare, cand decupleaza compresorul
- djmanianfs
Cu placere!zecse scrie:Eu am rezolvat , era de la bsm , cu ajutorul lui adi ( @djmanianfs )
- djmanianfs
Salut!neocoder scrie:Pfff... nasol. Exact la service citroen de pe drumul gilaului am fost si eu acum 2 sapt... au spus ca 100% e BSM-ul. Ce sa zic, is ff curios ce o sa iti spuna.
Sper sa se gaseasca o rezolvare cat de cat ieftina.
E posibil ca la tine sa fie ca la colegul zecse care l-am ajutat cu un nou releul, ocolind BSM-ul.
Asta e varianta cea mai ieftina!
- robert_szk
cum sa rezolvat pana la urma ? poate mai invatam ceva .
zecse
In weekend fac un tutorial
pe scurt sa ocolit bsm cu un releu meyle
- B25BUY
- Numar Inmatriculare: B-BUY
ma uit dupa amiaza.zecse scrie:Verifica mufa care intra in teava de la aer-ul conditionat... Este o supapa care citeste presiunea si spune cand sa porneasca compresorul si cand sa se opreasca.B25BUY scrie:primul lucru am verificat freonul si am 450g exact ca la carte, n-am pierdut niciun fir in 5 ani
merci de sugestie
- B25BUY
Problema cu nefunctionarea A/C imi persista... decupleaza la 2-3 secunde de la cuplare; apoi daca apas din nou (repornesc) A/C nu mai cupleaza deloc, pana la o noua pornire a motorului.
La drum merge f.bine A/C, Clima...doar daca o pornesc cand am viteza/turatie la motor.
Cum ajung in oras sau scade sistematic turatia motorului sub 2250 ture, moare si aerul cond.
Daca apoi accelerez, ies din oras (restabilesc conditiile de viteza/turatie) tot nu mai vrea sa o ia, pana la o noua pornire a motorului.
Am fost ieri la un service de electrica auto, niste baieti destul de destoinici.
Mi-au pus pe mufa ce iese din compresorul a/c de pe masina, o alta bobina de la un A/C demontat si la fel, cupla 2-3 secunde si apoi ii dadea drumul, deci problema nu e de la compresor/ambreiaj... acesta functionand corect.
Mi-au pus si o scula de diagnosticare universala si mi-a dat eroare pe GMV.
Concluzia lor si a mea ca sa fiu sincer...probleme la GMV, ars, relee, siguranta, cabluri,etc...
Temperatura apei indicata pe aplicatia aia universala = 93*C.
Azi dimineata venind spre servici, dupa ce parchez si am mai ramas cu motorul pornit cateva secunde, aud GMV cum porneste si ridic capota ca sa ma conving, se invarte !
Deci nu e nici de acolo sau poate e vreun senzor ceva...
Vreo sugestie ?
multumesc
Vreo sugestie ?
multumesc
- alexc4
Pe forumul honda cred ca am citit ceva asemanator. In acel caz problema era de laradiatorul de ac care era f murdar si nu mai racea freonul. Incearca sa pui furtul cu apa pe radiator sa il racesti ai vezi daca se mai opreate ac.
Trimis de pe al meu HUAWEI P6-U06 folosind Tapatalk
C4 VTS 2.0HDI black
Eu cred ca ai un por mic pe undeva. Mie imi facea ca la tine doar in relanti, dar cum crestea turatia peste 1500 rot/min, functiona si a/c-ul.
Dupa cateva luni de verificari, au constatat ca nu se facea presiune in relanti si au gasit niste pori mici, asa ca au schimbat toata instalatia.
Norocul meu a fost ca era in garantie
De atunci, acum vreo 5 ani, nu am mai avut probleme
zecse
Verifica si sonda de citire presiune a instalatiei de A/C
- B25BUY
Nu e nicio problema cu A/C-ul. are presiunea buna...iar la turatie si doar la drum intins porneste !
Eroarea e la GMV, aratata pe lexia.
Probabil ca GMV porneste pe viteza 1 si ca sa mearga A/C-ul, trebuie ca GMV sa fie functional si pe vit.2
- B25BUY
Am remediat problema cu A/C-ul.
Nu ramanea cuplat din pricina rezistentei (1) de turatie mica de la GMV.
S-a inlocuit cutia cu cele 2 rezistente; in jur de 200 RON costa aceasta componenta. dar e mai greu de ajuns la ea, trebuie demontata masca/spoilerul fata.
Era doar un simplu rezistor ars, care putea fi inlocuit cu un altul de aceasi rezistenta si putere luat de la magazinele de profil (cum sunt cele de pe str.Maica Domnului), aviz amatorilor care mai patesc astfel de probleme.
joeadrianblack
Si eu am aceasta problema. La mine porneste doar in treapta 2. Rahatul e ca l-am schimbat si anul trecut
Cred ca este de la ventilator, suge prea mult curent in treapta 1, iar asta inseamna ca e posibil sa trebuiasca sa schimb si ventilatorul... Care e vreo 800 lei
