Probleme aeroterma habitaclu
zecse
Numar Inmatriculare: b19gyz
Mesaj de zecse »
Am si eu o problema asemanatoare, si anume la citroen-ul meu c4 din 2004 motor 1.6 hdi 110 caluti. Am o problema cu aeroterma de habitaclu, mentionez ca am dublu climatronic. Problema se manifesta sub forma:
-pornesc masina , merge ventilatia circa 2-3 min se opreste si asa ramane, chiar daca pe displai-ul de la clima o arata ca si cum ea ar merge aeroterma nu mai invarte, dezaburirea merge la luneta...
Chiar nu stiu ce sa fac, sa ma duc la citroen nu prea ma incanta gandu...
Astept informati si raspunsuri de la ce ar putea fii.... Multumesc
neocoder
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 92Cp
Re: Probleme aeroterma habitaclu
Mesaj de neocoder »
Si eu am aceasta problema... la mine uneori se opreste mai repede de 2 minute, la pornire. Am fost la 3 service-uri si nu au gasit problema(nu e raportata pe tester ca eroare (DTC)). Pana la urma am mers la Citroen si mi-au spus ca e 99% BSM-ul, 1% cablajul. Lucru care e cam neplacut, un BSM nou fiind 1200 ron.
Eu am gasit unul SH cu 400 (daca ai rabdare 2-3 luni gasesti pe net si la 300ron). Sambata il voi inlocuii cel mai probabil. Revin dupa pt. a confirma daca aceasta e solutia acestei probleme chiar deranjante.
Stima.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Nu e posibil sa fe treapta 2 de la ventilator "dusa"?...si cand sa treaca pe treapta 2 se opreste?!
zecse
Mesaj de zecse »
DjAndr3w scrie:Nu e posibil sa fe treapta 2 de la ventilator "dusa"?...si cand sa treaca pe treapta 2 se opreste?!
Salut, daca nu ai clima si ai a/c simplu, rezolvarea poate sa fieai simpla la tine, dar daca ai clima poate sa fie bsm..... Depinde si de ce simtome prezinta masina ta...
zecse
Mesaj de zecse »
neocoder scrie:Salut,
Stima.
Salut, astept confirmarea daca problema este de la bsm...
Stima
neocoder
Mesaj de neocoder »
Salut.
Din pacate nu. Tocmai am schimbat BSM si problema persista.
Asa ceva... deci chiar nu inteleg...
Specific ca e dublu climatronic...
Ce dracu poate fi? Cei de la Citroen au spui ca e BSM-ul.... aparent am dat banii degeaba pe el :(
zecse
Mesaj de zecse »
neocoder scrie:Salut.
Ai verificat daca " noul bsm" este bun?! Ca poate fi si el cu probleme... Sambata ar trebuie sa ma apuc de masina, sa trag fire separate pana in bsm cu un releu si sa vad daca merge... Ma ajuta un coleg de pe forum, daca merge iti spun ce am facut si cum ..
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Ori ca e clima ori AC manual ventilatorul are trepte de viteza, s-a mai discutat asta pe forum, verificati sa nu fie de la ventilator.
neocoder
Mesaj de neocoder »
DjAndr3w scrie:
Sunt de acord....dar nu pot sa imi explic, de ce dupa ce stau 15 minute si apoi repornesc (clima functioneaza si ea), pot sa parcurg 1500 km incontinuu fara sa am o problema cu clima...merge perfect, exact cum o setez (atat ca si temp cat si ca viteze - pt. debitul de aer)...
@zecse: Cum as putea sa verific ca noul BSM e bun sau nu? E corecta prezumtia ta, insa nu prea am cum sa verific asta.... am verificat sugurantele si is ok.
robert_szk
Marca si model masina: citroen c4 1.6 hdi vtr
Localitate: Tg mures
Mesaj de robert_szk »
incercati cu rezistenta de la ventilator ,se cheama HEATER BLOWER RESISTOR se afla undeva in cutia de clima cred ca este accessibil din parte dreapte pasager ,el fiind racit de ventilator , am avut probleme cu un peugeot aceasi chestie facea mergea pana se incalzea si cu asta basta . nu stiu unde se afla pe c4 dar se poate afla pe www Citroen service cu o serie de sasiu.
zecse
Mesaj de zecse »
DjAndr3w scrie:
Aeroterma / ventilatoru de habitaclu , nu are nimic, l-am pus direct la baterie si a mers 10 minute fara sa se incinga sau alte probleme...
zecse
Mesaj de zecse »
robert_szk scrie:incercati cu rezistenta de la ventilator ,se cheama HEATER BLOWER RESISTOR se afla undeva in cutia de clima cred ca este accessibil din parte dreapte pasager ,el fiind racit de ventilator , am avut probleme cu un peugeot aceasi chestie facea mergea pana se incalzea si cu asta basta . nu stiu unde se afla pe c4 dar se poate afla pe www Citroen service cu o serie de sasiu.
Salut, m-am uitat la el , l-am scos afara dar nu stiu cum sa masor.... Sa vad daca este bun...
robert_szk
daca o desfaci are o rezistenta in ea aceea se arde , dar si eu am incercat sa o repar dar fara succes ,am cumparat rezistenta respectiva l am pus a functionat 10 min ,dupa am pus unul mai mare nu mai pornea numai pe 1 treapta , singura modalitate din dezmembrari sa cumperi una si incercat dar trebuie pus inapoi ptr ca se incalzeste foarte repede si se arde daca nu este racit . 90 % ca piesa respectiva este de vina , si eu asa am fost pana l am inlocuit si dupa aia functiona impecabil .
zecse
Mesaj de zecse »
Dar rezistenta aceea nu ar trebui sa aiba urme?!? Stiu cand se strica se unfla sau se impusca... Aduca s-ar vedea la ochiul liber daca este stricata... La mine pare ok... Si sa iau o piesa degeaba nu pre ma incanta...
zecse
Mesaj de zecse »
neocoder scrie:
DjAndr3w scrie:
Duminica trebuie sa ma duc cu masina la un coleg dupa forum, sa tragem fire separat de bsm si sa vedem daca este de ocolo problema. Problema mai poate fii din siguranta de sub aeroterma sau din panoul de comanda de la clima.... Revin cu detalii duminica sa iti spun ce si cum..
