Pune o poza cu panoul la climaRazvanlb scrie:Salutare, am si eu o problema la ventilatie/clima automata Citroen C4, 1.4. De cand am cumparat masina, reglajul temperaturii si a directiei aerului nu functioneaza - nici un motoras nu merge. Ventilatorul baga aer doar pe o singura viteza. Am incercat cu un alt panou de comanda(din dezmembrari) si tot nu merge. Aveti vreo idee unde ar putea fi problema?
Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
tony1234
- Localitate: Constanta
Re: Probleme Ventilatie C4 Clima Automata
Razvanlb
- Marca si model masina: Citroen C4 1.4i
Am fost la reprezentanta pentru o constatare. Diagnostic: schimbat panou clima si rezistenta aeroterma. Total 2000 + 150 constatare. Eu deja am schimbat panoul si tot nu funciona. Cumparat Lexia, activat functie din BSI, problema rezolvata. Bravo reprezentata Citroen.
tony1234
Daca ai clima ceea ce ti-au spus ei ca e rezistenta este un regulator electronic, numai la cele cu Ac au rezistenta(de fapt rezistente in functie de nr de trepte).2000 ron este enorm tinand cont ca un panou de clima nu trece de 100 ron la sh
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
Razvanlb
Pe panoul de clima nou mi-au cerut 1200 + 100 manopera.
tony1234
Poti incerca panoul care l ai luat tu dureaza 2 minute sa l montezi(merge si ce l de peugeot care mi l ai aratat),dupa cum ai zis ca au schimbat si panoul si regulatorul au luato pe incercate.
Razvanlb
Am rezolvat problema. Ambele panouri functioneaza. Cred ca cineva a schimbat BSI-ul si nu a activat functiile de ventilatie, dupa ce le-am activat din Lexia totul este ok. Problema e ca am platit la Citroen pentru diagnostic si nu si-au dat seama de problema sau nu au vrut sa isi dea seama, iar solutia lor a fost sa schimb tot si vedem pe urma.
tony1234
Ai putea sa te duci sa le ceri bani inapoi ...2000 ron nu sunt deloc putini, sa invete sa nu mai pacaleasca oameni din cauza prostiei lor. OPC rezolva tot daca nu inteleg de vb buna,sa nu mai punem si 150 constatare....constatare la ce ,adevarul este ca e greu sa apesi pe niste butoane si sa ceri o gramada de bani apasand pe taste ,folosind programe facute de alti .
- Mr_kokaa
- Maniac
- Numar Inmatriculare: TSE
despre ce service este vorba ?Razvanlb scrie: Problema e ca am platit la Citroen pentru diagnostic si nu si-au dat seama de problema sau nu au vrut sa isi dea seama, iar solutia lor a fost sa schimb tot si vedem pe urma.
Razvanlb
valentin76
- Marca si model masina: citroen c4 1.6hdi
- Numar Inmatriculare: b63dfy
Salutare. De cateva zile clima baga doar aer normal, la sfatul cuiva am fost la un service sa bage freon, mi.au zis ca era la jumatate, totusi problema persista, nu cupleaza compresorul au zis ei. Sa merg la reprezentanta citroen?
valentin76
Revin cu un update: acum 2 saptamani am schimbat bateria, si pe baterie era si o placa cu sigurante etc, e posibil sa fi umblat cel care a schimbat bateria pe acolo ? din cate imi aduc aminte inainte sa cada bateria clima functiona normalvalentin76 scrie:Salutare. De cateva zile clima baga doar aer normal, la sfatul cuiva am fost la un service sa bage freon, mi.au zis ca era la jumatate, totusi problema persista, nu cupleaza compresorul au zis ei. Sa merg la reprezentanta citroen?
Pe tester dedicat ai pus-o? Ai vreo eroare?
valentin76
Nu, nu stiu unde gasesc tester dedicat, probabil doar la reprezentanta citroen, dar aia sigur vor zice ca ma costa 2000 sa schimbe compresorul sau mai stiu eu ce:)))))). imi poti recomanda unde sa merg pt tester dedicat? MsNorishor scrie:Pe tester dedicat ai pus-o? Ai vreo eroare?
Daca esti din Bucuresti, vezi in semnatura mea
silviu.david
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: VN xx DAV
- Localitate: Focsani
dupa cum spuneam in alt topic si la mine a "murit" frigul + pompita de la lichidul de spalat parbrizul. tot citind si studiind am zis poate am noroc sa fie de vina siguranta F14 din habitaclu (in stanga volanului la mine), dar dupa ce mi-am zdrelit degetele sa scot siguranta (am scos 2 ca n-am nimerit din prima F14) am masura si...surpriza. Nu erau ele de vina. incepusem deja sa imi fac calcule mai amanuntite. Pana la urma alte sigurante in compartimentul motor (oxidate) sau schimbat si uraaaa...face frig si vad prin parbriz
