Trecere la phpbb3.0 sau altceva
Tot ce va nemultumeste legat de acest forum, si de cei care il frecventeaza
spooky
Mesaj de spooky »
recomand Simple Machines Forum
http://www.simplemachines.org/
E mai slab ca asta la administrare..din cate m-am jucat cu el! Acum studiez problema trecerii la phpbb 3.0 care e din cu totul alta lume, si e o solutie cat de cat free!
Sper sa se poata face trecerea fara prea multe riscuri si costuri prea mari!
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
IcyPhoenix e si mai misto ca phpBB... numai ca iti trebuie un server pe care sa-l gazduiesti. Nu stiu daca gasesti un hosting pe undeva si sa te lase sa-l instalezi.
vezi la www.icyphoenix.com
Eu am tinut o perioada un portal (nu e doar un simplu forum, este portal) pe unul din serverele de la munca. Se intretine si se administreaza usor. Dar .. cum ziceam, trebuie sa ai serverul tau, linux si sa muti domeniul pe el. Iar pentru asta, ai nevoie si de IP fix... ceea ce pentru home users, e mai greu (ma refer la cei care au net prin rds, astral .. astia dau ip-uri dinamice)
Pai tot ce e aici e hostat la o firma, si avand acces la ftp pot sa fac orice!
Nu e pe un calculator al meu acasa :).
O alta problema e migrarea BD de pe un forum pe altul, aici e partea cea mai delicata! De instalat e usor, se face in 5 min!
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
cu acces la ftp nu faci mare lucru .. iti trebuie cont de root, ca sa poti sa umbli pe drepturi de fisiere, ceea ce din ftp nu poti. asta pe de o parte.
icyphoenix foloseste ori mysql ori postgres... nu stiu ce bd are acum forumul, dar presupun ca mysql, e cea mai simpla. daca ai avea cont de root acolo, ai putea sa faci un backup la bd aici, si un restore acolo, ceea ce ar fi ok. dar, revin ... din acces de ftp nu ai cum. eventual daca poti sa vorbesti cu ei, sa-ti dea un user de webmin, cu drepturi depline pe directoarele pe care ti le-au dat, si cu ceva drepturi pe mysql, pe baza de date a ta.
uite de la ei de pe site niste cerinte:
Before trying to install Icy Phoenix make sure you have the following STRICTLY NEEDED requirements:
* At least 20 MB of free space in the folder you would like to install the package
* Web server with PHP (4 or higher) installed and running (works best on Linux + Apache)
* MySQL (3 or higher) database with at least 1MB of free space (of course the space needed depends on how big your site will be... 1MB is enough for a basic empty setup)
* Ability to set CHMOD permissions
These other requirements (even if not strictly needed) are suggested for optimal performance of Icy Phoenix:
* Webserver with .htaccess capability
* Apache Rewrite Mod installed and running
* GD Libraries (at least 2.0.28) installed and running
* Register Globals set to OFF
Daca serverul de ftp suporta ("site chmod" se cheama) ar trebui sa poti da chmod si prin ftp. Mai ramine acum sa stie si clientul de ftp pe care-l folosesti daca nu te descurci in linie de comanda. Teoretic prin ftp ar trebui sa poti face orice, si daca peste asta ai acces total si peste directivele de configurare ale serverului web cel putin pentru hostul tau virtual si directoarele lui (ma refer fie la posibilitatea de creare de fisiere .htaccess, fie de inserarea de directive apache custom pe linga cele existente deja) atunci e ok si suficient.
Ideal pentru hosting ar fi un virtual private server, ai acces total la el, singura diferenta fata de un server linux normal (pe linga ca e virtual) fiind ca nu poti sa faci partitii, sa incarci module kernel si alte timpenii pe care oricum nu ai nevoie sa le faci. Pe de alta parte site-ul se misca excelent in ultimile citeva luni.
Eu unul zic ca nefiind un site comercial, atita timp cit se misca bine si nu sint probleme majore totul e ok. Ca se vede diferit in browsere diferite... asta e altceva si cred ca se poate trece peste.
Bogdan98 scrie:cu acces la ftp nu faci mare lucru .. iti trebuie cont de root, ca sa poti sa umbli pe drepturi de fisiere, ceea ce din ftp nu poti. asta pe de o parte.
Am tot, ca si instalarea astuia necesita sa faci modificari pe fisiere. Am access la tot ce scrie acolo, nu e nici o pb!
Nu e chiar asa usor cu BD, spre ex, BD existenta nu o pot importa intr-o baza de date simpla fara nici un fel de modificari a unui forum simplu phpbb 2.x. Da 1000 de erori e ceva ce nu se pupa.
Ce mi-ai dat tu acolo tot phpbb e cand vine vb de forum si nu stiu cu ce ma ajuta, si din ce vad nu e versiunea care trebuie!
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
da, ce-i drept, e cu phpbb 2.x nu cu 3
eu unu am fost super multumit de icy ...
si iarasi e perfect adevarat, ca daca muti bd de pe ce ai acu pe alt tip de forum, o sa fie probleme de 'compatibilitate' ... alte campuri, etc etc..
ar trebui careva priceput bine in mysql si php sa te ajute sa faci un import dintr-una in alta. eu cu php sunt paralel, iar din tot ce inseamna sql, eu sunt prieten cu mssql, nu cu mysql
Am gasit pe cineva, care este insa foarte pesimist pt aceasta trecere de la phpbb 2.x la 3.x!
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
se poate face... daca nu ma insel, pe site la phpbb povestesc ei cum s-ar face trecerea ...
fiecare tabela in parte, scripting .. inserare de coloane noi, completarea acestora cu ceea ce ar trebui, etc... asta in mare. trecerea nu e deloc simpla, intr-adevar. initial am pornit si eu cu un forum pe phpbb 2, am vrut sa trec la 3 ... dar la mine nu a vrut php-ul sa instaleze versiunea 4 ... nush din ce motive, mai voia niste lib-uri, puii mei ... si cum eu (asa cum am mai zis) sunt preten cu alde mishu microsoftistu ... la linux mai rarutz, ca-i mai dragut. asa ca am renuntat la phpbb 3, am pus icy, si nu m-a deranjat foarte tare ca am facut alte baze de date .. oricum eram in perioada de teste cu forumul, aveam 10-15 useri, vreo 100 posturi ... toate de test ..
Trecerea se face din updateul care il are phpbb3.0. Problema este ca ceea ce exista acum nu mai e deloc un simplu phpbb2.0, avand instalate multe chestii peste. Aici e problema! daca era BD stock trecerea se facea fara probleme...asa e mai greu, si riscul trebuie sa fie minim!
Cindva parca pina si idiotii de la phpbb aveau niste scripturi de migrare a bazei de date intre versiuni. Nu stiu daca ofera de la 2 la 3, dar poate e ceva. Oricum testul de migrare ar trebui facut undeva offline.
bah... am citit amuzat ce ati scris voi pe aici pana acum... si recunosc ... ca ma uitam la posturi si continutul lor ...ca avataru lui mituc :lol:
pana mea... nu ma pricep, dar daca forumul merge bine (mie asa mi s-a parut in ultima perioada) de ce sa-l schimbi sau sa-l muti?
in fine... e o parere de neprofesionist.... ci doar de un user :p
sa-mi bag de am inteles ceva....
eu zic sa.....
m0rpheus
Numar Inmatriculare: B 69 GCB
Localitate: Bucuresti/Berceni
Mesaj de m0rpheus »
Sunt de aceeasi parere cu tine Aiurica :lol:
C4 Berlina Champion, 1.6i 16V 110CP Negru Obsidien B 69 GCB
Înapoi la “Probleme,nemultumiri,sugestii,critici”
